Вопрос по последовательному соединению разных акков
Нужно набрать 10s блок.
В наличи есть 3 2$ зиппи флайтмакс 20с и аналогичный 4$,все,конечно же,одинаковой емкости.
Будут ли проблемы при последовательном соединении данной сборки?
Заряжать акки буду по очереди.
Ток,снимаемый,со сборки - не очень большой,порядка 3,5c, но в дальнейшем будет еще 2-3 сборки в параллель.
Нет, не будут.
Можно спаять переходники и заряжать как 2 штуки 5$$. Наверняка Ваша зарядка умеет до 6$$. Но можно и поочереди.
FPV доведет до цугундера… Чего там только не придумают… 😒
Эт не фпв)
Это мне надо свинец в моем электроскутере заменить на литий.
Свинец 12ач 36в внсит 13.5кг
В перспективе банки будут на 1 элементные разбираться и перепаиваться в 10$ сборку с BMS платой.
Можно,конечно,лифепо,но там уже не 10s а 12$ надо.
А сборки 2х5 липо великолепно лезут по ширине отсека,оставляя место под кабеля.
Я правильно понял, что Вы будете использовать свои LiPo емкостью 12000мач?
Нет.я собираю сборки 10$ на 5ач,которые ставлю в параллель для набора нужной емкости.
Нет
Тогда пишите понятнее русским языком. Во избежание непонимания лучше не путать два языка…
Итак, Вы собираете из батарей ценой по 10 баксов сборки. Затем ставите их в параллель. Хотите заменить свинцовый акк (пораметры указаны) и говорите, что остается свободное место…
Прикинул на пальцах, вес LiPo замены получится около 3-3,1 кг. Будет занято место 145 x 100 x 100мм + дополнительно для проводов ~ 30 х 100 х 100
Итого 175 х 100 х 100 мм
Если влезает, то дерзайте! Единственно - LiPo будут менее долговечны.
Я собираю из имеющихся у меня 3 2$ зииппи флайтмакс 5ач и 1 4$ аналогичной емкости и токоотдачи сборку 10$,пока без пайки,т.е. паяя соттв переходник для разъемов.
Вес липо до емкости 30ач 10 s при подсчетах у меня вышел порядка 7кг,что все равно никак не 13.500)
Касаемо долговечности.
Сечас стоит 36в 750ватт мотор,т.е. токи где то 22+ А,для 10ач сборки это,как я понимаю,чуть больше 2с…
Скажите, где продают флайтмаксы по 2 бакса? Киньте ссылку в личку.
Кактр 2 бакса???
Речь идет о 2s 3 акка и 1 4s,я с мобилки пишу.
Т.е. я соединяю 3 2х ячеечных и 1 4 ячеечный аккумулятор посдедовательно,для получкения 10 ячеек сборки…
10 банок - это будет = 42В. Движку не поплохеет?
Напряжение считается по номиналу,т.е. 3,7в,а не 4.2
Свинец 12 в в реале заряжается на 14.2-14.3,т.е. даже выше,чем 42в.
Контроллер так же указанную напругу выдержит.
Я знаю как оно считается, но при такой малой нагрузке он долго будет держатся около 4В. Я то что, я ничего. Просто спросил.😃
Даже если 4в -40в
У свинца -14,3х3 - 42,9в.
Да и мой пепелац на липо и лифе переводили с родным коллекторным мотором без проблем.
Спасибо)там не очень много инфв,на электротранспорте ее больше.
Вопрос был за баттареи и только,что и как я и сам в курсе.
Вот,только что сборку 10$ поставил,все ок.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a88622b3df955007776b143":{"_id":"4a88622b3df955007776b143","hid":52268,"name":"natol","nick":"natol","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"509d5a9e3df955007773dd84":{"_id":"509d5a9e3df955007773dd84","hid":128754,"name":"MaF","nick":"MaF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"556c1d473df9550077f52f68","hid":412048,"title":"Вопрос по последовательному соединению разных акков","views_count":1378,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"556c1d473df9550077f53518","first_ts":"2015-06-01T08:52:23.000Z","first_user":"509d5a9e3df955007773dd84","last_post":"556e0fb43df9550077f53534","last_post_hid":15,"last_ts":"2015-06-02T20:19:00.000Z","last_user":"509d5a9e3df955007773dd84"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
