Отсоединил акк во время зарядки не нажав кнопку STOP!
Теперь вылазит такое сообщение: OUTPUT VOL OVER BREAK DOWN
Похоже сожгло коронным!
Может знает кто как починить? )
Зарядка i Charger 106B+ (на фото)
У меня такое сообщение появляется при повреждении одного из балансирных проводов (крайнего с плюсовой стороны).
Попробуй другой аккум подключить, возможно в этом балансир отгорел.
При отключении силовых, зарядный ток пошел через балансинрые, а они на большие токи не рассчитаны.
Так на всех аках или только этом? Акки с другим количеством банок в другой разъем? Этот же акк в другой разъем?
На всех! От 1 до 6S. И достаточно любой акб от 0.5 до 25.2V подсоединить к силовым либо балансировочным в любой разъём сразу выскакивает!
Так же происходит при подключении мотора “Для обкатки” или струны пенорезки…
up )
up )
Разберите, проверьте силовые полевики, какой то то сдох.
если отсоединил силовые, то скорее всего надо смотреть на резисторы балансировочного разъема внутри зарядки, если всё цело, менять полевые транзисторы
У меня ACCUCELL 6 , зарядки идентичные с вашей . В похожем случае погорели печатные дорожки на плате где припаяны балансирные разъемы . Восстановил проволочными перемычками .
Они целые все, не пахнут ) Как их на схеме, что исправны определить? (понимаю что это азы)
они выходят из строя немного не так… они тупо уходят в короткое замыкание, нужно тестером прозванивать каждый на открытие закрытие
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4437fb883df955007778bcbc":{"_id":"4437fb883df955007778bcbc","hid":13303,"name":"Xisst","nick":"Xisst","avatar_id":null,"css":""},"482934e33df955007777afeb":{"_id":"482934e33df955007777afeb","hid":34433,"name":"Miros","nick":"Miros","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4f7aad403df9550077745ea6":{"_id":"4f7aad403df9550077745ea6","hid":117203,"name":"Vladp1","nick":"Vladp1","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"53228f6b3df955007772b3af":{"_id":"53228f6b3df955007772b3af","hid":197727,"name":"Explorer","nick":"Explorer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"544318a63df9550077ffec32","hid":382272,"title":"Отсоединил акк во время зарядки..","views_count":1893,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"544318a63df9550077fff07c","first_ts":"2014-10-19T01:49:26.000Z","first_user":"4437fb883df955007778bcbc","last_post":"54728a483df9550077fff08e","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-11-24T01:30:48.000Z","last_user":"53228f6b3df955007772b3af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
