После покупки они были на половину заряжены. Вставил без подзарядки в игрушку 3 штуки.
Как разрядились поставил на зарядку все 3 как стояли.
Выбрал NiMh Charge и выставил силу тока 0.9А, по 0.3А на батарейку.
Через минуту зарядка запищала что батарейки заряжены.
Снова вставил в игрушку, все работает, но там потребление малое.
Решил попробовать другой вариант.
Взял мышку Magic Mouse. Зарядил каждую батарейку током 0.2А по отдельности. Тоже запищало где то через минуту.
Вставил запустил - показывает заряд 69%. Но тут тоже потребление маленькое.
Не пойму как тогда их заряжать?
У меня Imax B6 зарядка (клон). я выкрутил на минимум чувствительность по дельта пику в настройках.
Выставляю в настройках емкость 3100, (Где-то вычитал, что КПД при зарядке где-то 70%), и заряжаю. Приходится делать три-четыре захода для зарядки, так как отрубает, типа, заряжено. Естественно, после каждого захода уменьшаем лимит емкости, чтобы лишнего не влить и ток заряда. Ток сначала побольше (1С), потом уменьшаю в три-четыре захода до 0,5А.
Может и маразматичненько, но акки уже год, пока не сдохли, и в фотоаппарате живут очень неплохо.
Ах да, перед зарядкой - разряжаю зарядкой до 0,9 в обязательно.
Может, наоборот - нужно было выставить дельта-пик на побольше, чтобы не отрубало раньше времени?
Так и сделал
Пальчиковые батарейки AA не стоит заряжать током более 1А.
Смотря сколько их за раз )
я расчитываю по 0.3 на одну
Зарядка Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger
Если я правильно понял, вы заряжали сборку из трех банок, соединенных последовательно. В этом случае ток для каждой батарейки был равен 0.9A 😃
понятно, косячок значит с моей строны
но последнйи раз я заряжал 0.5 и на ней остался
Да, но вы всё правильно делали, хоть и случайно 😃
Для современных LSD NiMh батарей ток заряда должен быть не менее 1/3 от емкости для корректной работы дельта пика. Т.е. 0.8A в вашем случае.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4ece1c903df955007774bae0":{"_id":"4ece1c903df955007774bae0","hid":106482,"name":"Хоррот","nick":"Хоррот","avatar_id":null,"css":""},"536774073df95500777297c6":{"_id":"536774073df95500777297c6","hid":201184,"name":"stanlee","nick":"stanlee","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"544c023e3df9550077ffa458","hid":383024,"title":"Зарядка батареек Turnigy LSD","views_count":1281,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"544c023e3df9550077ffa77e","first_ts":"2014-10-25T20:04:14.000Z","first_user":"536774073df95500777297c6","last_post":"5460c77f3df9550077ffa78e","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-11-10T14:11:11.000Z","last_user":"4d00f8d53df9550077758ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
