Уважаемые моделисты! Подскажите пожалуйста кто использовал такие акумы. Какой ток они выдают? Каким током их можно заряжать? Хотел поставить пару на питание борта через бэк. Просьба в поиск не посылать я там уже был ничего конкретного ненашел . Заранее благодарен за полезную информацию!
Для выяснения настоящей ёмкости надо полностью зарядить стандартным способом током 1A, затем разрядить током 0,5A. Исходя из полученной ёмкости и думать.
Спасибо за ответ! А как определить выдаваемый ток? Заряжать в режиме Li-ion? или можно Li-po?
Какой у вас зарядник? В режиме Ли-по напряжение рабочее 3,7в (4,2в- полностью заряжен), а Ли-ион 3,6в. Так что, есть угроза перезаряда - будет греться, но не фатально., если под контролем.
Сам так делал на сборке из трех банок по 2,3А, а на заряднике тогда у меня был только режим Ли-по… Ничего, заряжалось и работало. Вопрос только с ресурсом такой батареи при заряде, как бы слегка не в режиме.
Спасибо конечно! Но я это уже видел там нет ответов на мои вопросы. Общие данные у меня есть, Меня интересует мнение тех кто пользовался Li-ion акум. У меня такого опыта не было вот приобрел по случаю такие и не решаюсь пока ставить на борт самолета с 6ю машинками на5кг усилия. Если у кого есть опыт работы с такими акумами буду благодарен принять дельный совет ! Зарядник у меня IVAX B-8
Это НЕСИЛОВЫЕ банки, для фонариков и прочей хрени, для летучих моделей я бы не решился,юзаю в приборах домашнего назначения и только…
На питание борта хорошо идут “transmitter pack” - обычные Липо только на малый ток (1-2С). Они по энергоемкости (емкость на единицу веса) почти такие же как эти. Но без заморочек т.к. обычные липо и без наеб##ва как с 18650.
18650 (и аналогичные) нужно тчательно выбирать и тестировать, ибо там может оказаться 1/10 от того что написано на этикетке. Не все китайцы замарачиваются такой фигней, как соответствие заявленным параметрам.
Очень сомневаюсь насчет емкости 6800 в типоразмере 1865. А так 1-1.5С вполне отдают. Осталось только определить настоящую емкость элемента как писалось выше. По зарядке, вполне подходит режим li-po с зарядкой до 4.2в. В штатных зарядниках на ионки такой же верхний предел. использую подобные на передатчике, для моего борта тяжеловаты. И по механической прочности электродов (при вибрации) не уверен.
в районе 3000 обычно их емкость
Это у брендов в районе 3000, а у китайского хлама может быть и 1000
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"487236df3df95500777794fc":{"_id":"487236df3df95500777794fc","hid":36224,"name":"Председатель","nick":"Председатель","avatar_id":null,"css":""},"4880e6733df9550077778ff2":{"_id":"4880e6733df9550077778ff2","hid":36606,"name":"Aite","nick":"Aite","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"5218ee673df9550077732f38":{"_id":"5218ee673df9550077732f38","hid":171258,"name":"sanyok_amd","nick":"sanyok_amd","avatar_id":null,"css":""},"54631aab3df9550077723cde":{"_id":"54631aab3df9550077723cde","hid":211061,"name":"Qiwzvmhb","nick":"Qiwzvmhb","avatar_id":null,"css":""},"547b5b5e3df95500777232f4":{"_id":"547b5b5e3df95500777232f4","hid":212109,"name":"bayker50","nick":"bayker50","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5470a3de3df9550077fe6b2e","hid":386369,"title":"как заряжать Li-ion аккум","views_count":2319,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5470a3de3df9550077fe6cef","first_ts":"2014-11-22T14:55:26.000Z","first_user":"487236df3df95500777794fc","last_post":"547cc73b3df9550077fe6d03","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-12-01T19:53:31.000Z","last_user":"5218ee673df9550077732f38"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
