Здравствуйте. Аккумулятор 3s, заряженный примерно 11-12В пролежал около 2х месяцев. После этого оказалось что сдохла одна банка, на ней было 0,65В, на остальных ~ по 4В, снял сдохшую банку, попробовал подключить как 2s, регулятор его не увидел (вообще никакой реакции), зарядка imax тоже его не видит. Напряжение мерял тестером - 8 с небольшим вольт. Даже попробовал закоротить провода и померять ток кз - тока нет, искры естественно тоже нет. Добавлю что внешне аккумулятор нормальный, не вздутый.
может вы банки параллельно соединили?
тестер на силовых проводах 8В показывает
Вобщем оказался плохой контакт силовых проводов с акком, хотя на вид и были припаяны нормально.
Добрый день, дабы не создавать новую тему напишу тут, заголовок подходит
На игрушечной машинке (думаю не важно что раздел авиа) не работает аккум 6V 5x1.2 Ni-MH 1300mHa (не дорогой, заказывал с китая).
Моторчики дергает в начале при подключении и тишина. Подключаю через USB на прямую от компа (5V) - моторы крутит хорошо.
Мультиметр с акумов показывает 6.0V. В чём причина ? Мощности не хватает? (Аккум как приехал не заряжал ни разу, зарядка ещё в пути - не чем зарядить на 100%, но вроде вольтаж есть нужный…)
Недавно было один-в-один на акке 6s 1200, на 3й банке 0,65в. Эту банку зарядил током 0.5а, на заряднике ниель-кадмий. до 4.0 Дальше поменял на липо. все сбалансировалось и зарядилось.
Вольтаж есть, но ёмкости нет, болезнь кадмия и гидры…
Просела одна банка и потянула все за собой, проколите дырочки на каждой банке и померьте КАЖДУЮ на ТОК нагрузки, на напряжометрах есть такая фишка, типа нагрузка до 10 А, подержите 3-5 сек. если ток поплывёт вниз, то банка сдохла, если держит пару тройку сек., то живая…
Я так понял это мне ответ. Спасибо. Снял термоусадочные трубки, как мерить в курсе(10А постоянный ток на переключателе и провод на мультиметре в разъём 10А). С батарейками всё норм показывает.
Тут проверил каждую банку, 1-2сек показывает по 0,15-0,17, потом падает до 0,02…
Зарядка должна быть на этой недели, может можно будет зарядить, или бесполезно и пробовать возврат делать по батарейкам?
Фтопку “заборчик”(так называется сия сборка), , прокачка даст временный результат, и то не на долго, извини, но это горькая правда…
И славно что умеешь, я так вдруг не в курсе, без оригинальной упаковки акки могут взад не принять, типа нарушил, да и не очень акки меняют, они как презики в гарантию игрушки не входят, если всезёт, то иди с прибором и сразу проверь, но лучше купить силовые акки и спаять, делов на 10 минут, тем паче можешь взять 2700 мАч, а это круто!
Детё дольше катать будет машинку!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4f8830943df9550077745762":{"_id":"4f8830943df9550077745762","hid":117781,"name":"БОРИС_ЗИМАРСКИЙ","nick":"БОРИС_ЗИМАРСКИЙ","avatar_id":null,"css":""},"52a1e6233df955007772f100":{"_id":"52a1e6233df955007772f100","hid":188267,"name":"iknow","nick":"iknow","avatar_id":null,"css":""},"554a0b963df955007771dacb":{"_id":"554a0b963df955007771dacb","hid":223161,"name":"Sorcer","nick":"Sorcer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"559a83b53df9550077f26401","hid":416333,"title":"Не работает аккумулятор","views_count":1387,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"559a83b53df9550077f268d0","first_ts":"2015-07-06T13:33:41.000Z","first_user":"52a1e6233df955007772f100","last_post":"55b5c0063df9550077f268e0","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-07-27T05:22:14.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
