Пожар LiPo, ознакомтесь все
oliver37
Спасибо. ну, судя по второму ролику все совсем не плохо. Или я не так понял?
yurik999
купите алюминиевый корпус толшиной 5 мм , с закручивающейся наглухо крышкой винтами.
ctakah
Молочный бидон на 40 литров , главное внутри изоляционным материалом проклеить на всякий случай, при возгорании вряд ли его разорвет .Ну и конечно ставить на бетонный пол на балконе или в коридор поближе к соседям 😃 У меня в эмалированной кастрюле на 50 литров , а после перехода на лионки храню просто в ал чемодане.
Игорь555
В свое время где то была тема по данному поводу, и товарищи которые открывали ту тему проводили эксперименты с этими липольками и в чем лучше держать их ,и были видео их экспериментов. Так вот ни один пакет ,которые продают для хранения липолек не выдержал ,все прогорели от одного акка. С тех пор храню в железной банке из под чая.Есть идея купить побольше баночку сделать из жести вторую стенку а между ними по всем стенкам проложить азбестом. А крышку сделать на петелечках с замочком.Такую и в отпуск взять не страшно.
Анекдот- В той теме товарищ рассказал ,во время зарядки акк сильно нагрелся ,ну и он не долго думая положил его в морозилку(как здесь один товарищ то же писал, делает) охладить.Через какое то время по квартире пошел запах поленого. Глянь а из холодильника дым валит ,открыл а там морозилка горит…плавиться… И ноу комент…
Пока писал тут вспомнил где то в крупном супермаркете где все-все продается,был отдел сейфов и там были такие ящички 300*200*70 из хорошей стали,штампованные и с замочком (чемоданчики) для хранения документов,и размеры кажется были разные.Вот хорошая штука.НО изнутри все таки я бы отделал листовым асбестом (есть такой он 6-8мм толщиной).
Вот нашел НЕ РЕКЛАМА safeguard.ru/yfc-20/
Вот как то так…
Moonlight_Dreamer
Игорь555:
Этот аккумулятор был уже обречён. Быстрее всего изношен большими токами, глубокой разрядкой или неправильной зарядкой.
Чтобы не покупать несгораемые ящики и не спалить домашнюю утварь, надо в течении эксплуатации батареек выполнять несложные правила.
В теме была тишина в течение двух месяцев.
Очередной виток паранойи?
Виктор
Отломился контакт на зарядке, ну а раз разобрал, то решил и сфотографировать. Этот аккумулятор в фонарик (вместо 3-х банок NiMn) я поставил уже больше 3 лет назад, такой помятый и вздутый он уже был на момент установки (он из разбившейся сборки 3S). Схему зарядки я не переделывал, как видите ничего страшного.
wind7
1s до 1500ма сколько не топил и не взрывал , ни один так и не загорелся максимум дым и то не сильный , видимо маленький объем , вот сборки храню в 2 кастрюлях , одна для подозрительных аков , другая для нормальных
7 days later
Weniamin
ADF:
Противопожарный сейф проще всего из дохлой микроволновки сделать
А стекло на микроволновке выдержит избыточное давление, не разлетится?
SAN
Ну там ещё сетка металлическая есть… 😒
HardFighter
Сегодня был небольшой краш квадрика, во дворе об сетку рабица. При осмотре батареи обнаружили повреждение серебристой оболочки, размер повреждения примерно 0.7 мм. Повреждение рассмотрел при помощи сильной лупы, запаха никакого нет, шипения, и вздутия тоже нет, банки разряжены до 3.5в , садился критерии по причине разряда. В банке только эта оболочка, или есть еще одна оболочка? И можно ли заделать повреждение силиконовым герметиком и продолжать использовать батарею? HRB 3S 5000, новая еще , 4 цикла отработала. Фото повреждения yadi.sk/i/wSPKCl9w3Lnerj
ВладимирМ
Под алюминиевой другой оболочки нет . Я заклеивал обычным скотчем и потом обматывал сверху армированным скотчем . Прошлый сезон отлетал , вроде нормально , но акум был до этого уже плохонький и в этом году только в передатчик его иногда ставлю . Клеями какими то пробовал , у меня не получилось .
Shimano
HardFighter:
это последний рубеж
HardFighter:
нет.
отверстие в оболочке сквозное, значит воздух внутрь уже попал.
а это очень плохо.
ИМХО, банка на выброс, если нет желания рисковать квартирой.
причем, на фото видно еще одну банку ??
если это так, то вторая банка тоже в утиль.
заклеить скотчем можно, если сам проткнул отверстие для стравливания газа
(не рекомендую никому так делать, но так делают)
очень быстро, что бы не допустить попадания кислорода внутрь.
Литий хорошо воспламеняется от “встречи” с кислородом.
если дыра только в одной банке, можно взять еще один четырех баночный и сделать два трех баночных.
SAN
Shimano:
Нет.
И в этих акк. НЕТ металлического лития.
Литий является щелочным металлом, однако относительно устойчив на воздухе. Литий является наименее активным щелочным металлом, с сухим воздухом (и даже с сухим кислородом) при комнатной температуре практически не реагирует. По этой причине литий является единственным щелочным металлом, который не хранят в керосине (к тому же плотность лития столь мала, что он будет в нём плавать); он может непродолжительное время храниться на воздухе.
Во влажном воздухе медленно реагирует с азотом и другими газами, находящимися в воздухе, превращаясь в нитрид Li3N, гидроксид LiOH и карбонат Li2CO3. В кислороде при нагревании горит, превращаясь в оксид Li2O. Интересная особенность лития в том, что в интервале температур от 100 °C до 300 °C он покрывается плотной оксидной плёнкой и в дальнейшем не окисляется. В отличие от остальных щелочных металлов, дающих стабильные надпероксиды и озониды; надпероксид и озонид лития — нестабильные соединения[6].
В 1818 немецкий химик Леопольд Гмелин установил, что литий и его соли окрашивают пламя в карминово-красный цвет, это является качественным признаком для определения лития. Температура самовоспламенения находится в районе 300 °C. Продукты горения раздражают слизистую оболочку носоглотки.
Спокойно, без взрыва и возгорания, реагирует с водой, образуя LiOH и H2. Реагирует также с этиловым спиртом (с образованием алкоголята), с водородом (при 500—700 °C) с образованием гидрида лития, с аммиаком и с галогенами (с иодом — только при нагревании). При 130 °C реагирует с серой с образованием сульфида.
Shimano
согласен, попутал )
но все равно, кислород внутри будет лишним.
ADF
Weniamin:
А стекло на микроволновке выдержит избыточное давление, не разле…
Микроволновка далеко не герметична. Резкий вбырос давления, конечно, разнести может, но литии не то чтобы слишком резко взрываются - так, пыхают в основном.
плотник_А
ВладимирМ:
Под ней ещё полимерная плёнка, она как изолятор работает и для склеивания самой алюминиевой оболочки.
Вот если эта пленка повреждается, тогда хана банке.
HardFighter
Повреждена только внешняя оболочка 1 банки, другая банка только чуть вмята, вмятина совсем маленькая. Повреждение заделал герметиком, его то размер всего где-то 0.7мм. Думаю что воздух туда ну не как в нужном объеме не попадет,полимерная пленка кажется не повреждена, сейчас стоит на зарядке, не греется, не вздутия.
Serpent
oliver37:
сдержать пламя? Или это все только для самоуспокоения?
Для успокоения.
На ебай полно патронных коробок, вот они да, выдержат.
Я себе в помощь к старой скороварке взял для патронных лент .50 калибра коробку.
Вещь!
ctakah:
Молочный бидон на 40 литров … при возгорании вряд ли его разорвет
Во! Правильный подход. Насчет разорвёт - так не надо герметично закрывать, они не взрываются, а горят.
Главное пламя притормозить от широкого распространения.
Current
Serpent:
Для успокоения.
Вещь!
Сколько аккумов лезет в такую коробку? Есть фотки, поглядеть?
А то тож в поисках емкости под аккумуляторы, а такой бокс - интересная идея, и внешне смотрится отлично)
Там и замок есть?
Serpent
Current:
Дохре Много!
Current:
Сходил в подвал, принёс. 😃 ща загружу…
Current:
Там и замок есть?
Защелка на крышке, при опускании запирает намертво, по ощущениям закрытая коробка выдержит взрыв малой противопехотной мины.
Крышка из стали 1.25, двойная (изнутри приварен каркас из такой же прифилированной сталюги), сама коробка листовая сталь 2,25.
Но нам не взрывы важны, а огнестойкость, а она 100%!
На третьей фотке акки:
на дне кучка 1800, на них батарея из 3х 18650, справа 3S2200, вдоль коробки 3S5000, он же рядом с коробкой на четвёртом фото.
Это для представления о габаритах.
Маркировка изделия для покупки видна на первом фото. На ебай этого добра полно.
ctakah
Это совсем сурово )) Бюджетно и не тратить деньги-на помойке найти микроволновку и все туда положить) ТОлько желательно ночью , а то вдруг соседи увидят)))
Current
Доброотный ящик, уже готов такой прикупить)
Черт, на ибей полно вариантов, есть и за 8$, да только блин доставка до России за полтинник баков:(
Написал продавцу, мож скинет за доставку, first class’ом.
Serpent
Не уверен что стекло в микроволновке выдержит местный перегрев, если большой акк выкинет струю пламени прямо на него.
Впрочем каждый решает сам…
Я в душе перестраховщик… 😃
Serpent
Moonlight_Dreamer:
Клуб полимерных истеричек?
Нет, но только дураки могут жалеть 20 баксов за 0.1% риска жилья в четверть лимона.
