Пожар LiPo, ознакомтесь все
“Красноярцев разбудили взрывы: в городе под утро сгорел склад с литиевыми аккумуляторами”(С): www.krsk.kp.ru/online/news/3344869/
перечитал не одну тему про пожары липох,сам спалил и врасплох заставали-горели,не раз и не два.
мои выводы:
-самое страшное в закрытом помещении не пламя,а дым.поэтому даже в крупном помещении(торговый центр),лучшее действие в тех ситуациях-горящий акк бросить на бетонный пол и дождться выгорания электролита и лития.только потом,когда загорится оболочка аккумулятора и мешка(вот с последним вообще атас,какая к матерям теплоизоляция,когда наружная из пластика,а температура реакции 800 градусов)можно сбить пламя огнетушителем.самый эпичный пожар “врасплох” был,когда задымивший аккумулятор бросили в бассейн с водой.
-когда мы начали хором ломать голову над конструкцией бункера,в голову пришла простейшая идея.Мангал из ОБИ за 100 рублей,если поверхность внизу деревянная.запечатывать аккумуляторы не надо-дыма очень много,гораздо безобидней пламя.В деревянных домах есть место где открытое пламя используется постоянно-печи и камины.Поэтому на даче все действия с батареями произвожу там.
-оставлять аккумуляторы в сомнительном состоянии(с чего началась тема) в принципе не комильфо.Но я бы не был удивлён,найдя после пожара паки обугленными,но ещё живыми.Причиной пожара могут стать ещё десятки причин.К тому же саморазряд после “пробития” может просто зажечь сам зарядник,а не аккумулятор.И если вокруг были легковоспламеняющиеся предметы(бумага,шторы и т.д.)то респект тому кто оставил это дело без присмотра.Там и липоха была не нужна.
-как и писали выше,сама по себе липоха взрываться не хочет.Просто не надо без присмотра оставлять.У меня дома 6 кошек,мотивация отличная.Аккумуляторов около сотни,от 200 мачей для дронов до 11000 максамп в коробочке.но если оставить их без присмотра,последствия очевидны.
-температура горения чистого лития,дабы было известно,около 2000 по Цельсию.Того что мы имеем около 800.
-от разряда аккумуляторы могут загореться только в одном случае-если ток разряда из-за растущего внутреннего сопротивления разогрел электролит внутри выше 50 градусов.Я разряжал вздувшийся 6400 4 банки хардкейсовый аккумулятор до нуля вольт.чтобы обезопасить потом.ничего не было.А это 4 попытки.Мне принесли это чудо ибо не знали что с ним делать.короб по шву был лопнут и открыт как пасть.
-самый надёжный и простой способ заряжаться-это мангал и отсутствие горючих предметов на потолке.
потом подкину видео,когда найду.
Нашёл вот,на ютубе
Нашёл вот,на ютубе
Неплохо. Для применения в доме ребятам осталось добавить к этому ящику систему дымоудаления.
если допустим живёшь в деревне или в своём доме,поставил у печки,рядом с дымоходом и усё…но так-то опасно…
А я вот в таком ящике храню.
А у этих ящиков есть отверстия для сброса избыточного давления?
Нет.
а как предполагается бороться с избыточным давлением продуктов горения аккумуляторов? Фугас не получится?
- не доводить до горения 😃
- это не бронеящик, стенка около 1 мм, может 1.2, в случае чего скорее между крышкой и краем стенки по резинке прорвутся газы, взрыва точно не должно быть.
- у меня акку_хранилище в каменном подвале, в дальнем тупике, там по идее акки просто на полу могут лежать…
- начал думать, наверное просверлю в крышке патронного ящика пару отверстий 1-1.5 мм.
Пламя не пройдёт, а давление стравит, если что. Заодно дымосигнализация сработает быстрее.
крутой ящик! где б взять такое
На ебай полно. Но в Россию могут не понять… 😦
крутой ящик!
Угу!
Удобен как своей противопожарностью, так и мгновенной готовностью к удобной транспортировке (для чего и создавался…).
где б взять такое
В автомагазине есть. И без резинок\уплотнений - дым свободно будет выходить.
а есть ссылочка как искать ? мне по поиску выдает ящик для боеприпасов и не дешевле чем 2500.
что то жаба душит за ящик столько отдавать
Пару дней назад заезжал в yandex.ru/maps/org/avtoall/1247756761/
Там справа, в отделе инструментов увидел железный ящик
Размеры (очень примерно) 35-40х12-13х8-10. Ручка сверху.
Цена - меньше 1000р.
Сам на него засмотрелся. Гляну ещё в инструменте в Леруа и, скорее всего, возьму этот.
Ручку для удобства переноски переставлю на торец. 😒
Я знаю ассортимент ящиков в Леруа - там ничего подобного нет 😦. Алюминиевые ящики типа такого не очень подходят, на мой взгляд - все-таки алюминий не сталь.
Мужики, патронный ящик отличается от этих инструментальных как танк от инкассаторского Фольксвагена…
Вы его просто в руках не держали.
Там хоть и тонкая (относительно) но сталь! Звонкая и твёрдая.
И петли, запоры и прочее…
Охотно верим 😃. Выглядит ящик из под патронов монументально и прочно.
Смысл? Если рванёт будет хороший фугас.
Сталь нужна только как термостойкий корпус, можно ещё добавить прокладки из “вредного” асбеста как термоизолятор.
Заезжал сегодня в Леруа.
Железные ящики по 500-600 р там есть
Размеры 120х230х80 (с вариациями)
Я перестраховался. Сварил железный ящик с перегородками, куда кладу ящички с аккумами. Как бы двойная защита.
За малым не спалил дом, счет шел на секунды, успел притащить два ведра воды сбил основное пламя, затем заливал шлангом через окно. Заметили бы на 15-20 сек. позже, ведра бы уже не помогли, а к приезду пожарных тушить былоб нечего. Вот так можно сказать повезло.
Улетел самолет, пока нашел акк разрядился в ноль 3S 1000mah, решил его реанимировать. Поставил оживить в режиме NiMh и тут меня отвлекли, через 30минут полыхнуло. Будте осторожны.
К мнимой опасности лития не имеет никакого отношения.
Вы подожгли дом сами.
Не хило так для 3S 1000mah. Я тут давече тоже искал самолет, аккум 3S 8000mah. Пытался восстановить, но одна банка окончательно сдохла. Однако пока идет заряд до 3 вольт на банку без присмотра лучше не оставлять.
Я бы сказал, пока идет заряд не тем режимом.
