Lipo теряет емкость
Lipo аккумулятор от квадрокоптера hubsan x4 h107d после двухнедельной пролежки стал заметно меньше держать заряд. Мужики помогите что можно сделать с этим аккумулятором что-бы он стал держать столько-же сколько и раньше.
Поменять на новый и на новом соблюдать правила эксплуатации. Проживет дольше.😃
У меня аккум 3S 5200 onbo. Заряжал всегда в режиме балансировки 2A. Летаю по пищалке на 3.4. Пару вылетов было все нормально. Однажды, летаю - летаю, опускается напряжение до 3.7 на банку, а затем резко до 3.1!. После этого влилось в аккум 5330! В сл вылет повторилось то же самое, только с 3.6 скакнуло до 3.0. После посадки напряжение не восстанавливается
долго искал подходящую тему, это наиболее подходит к моему случаю, новую создавать нет большого смысла. итак… брал в марте 14го года три таких акка hobbyking.com/…/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8… для машинок. два пошли на башер 1/8 , а один располовинил на 2х2 банки. одна пара пошла в труппер а вторая лежала всё это время в углу. рабочие акки за это время прилично поработали, вздулись и потеряли 50% емкости. недавно прикупил машинку на две банки и смастерил из тех новых банок акк. но он отдает 1500-2000ма и резко проседает. попытки погонять заряд-разряд не дают результатов. максимум высасывает 3000-3500, заряжает чуть больше. на машине 2000ма это максимум. почему новые банки попортились точно так же как и рабочие? ведь те даже машину заводили неоднократно!
причем две банки в труппере спаял с одной оставшейся от старого зиппи и они работают до сих пор в этой спайке, раздуло только прилично.
Тут очень многое зависит как и где хранилось, но даже при правильном хранении акки теряют емкость примерно по 10% в год. И абсолютно любые акки больше любят работать, чем лежать.
С ЛиПо это не работает.😃
лежали в зале за телевизором, на полу у стены, в нижней части своей родной коробки. больше для моего “хлама” в квартире места не выделяют
Тут не нужно точное место.😃😃😃 Важно в каком состоянии заряженности и температурный режим.
темп. в комнате 20-30гр. на полу может и ниже. при покупке ничего с ними не делал и не проверял. сейчас при оживлении намерил 3.8 и 4.08. балансир выровнял. после десятка циклов разбег незначительный
Фигня такая случилась… Хотел акки поставить в хранение и не смог. Дело было так: при выборе режима хранения вибрпл ток и количество банок, назал запуск… Он все определил, я подтвердил. Через секунд 5 он пишет мол рпзрыв соединения…
При всем этом зарядить получилось. Кто что знает?
Если вы
то такое
мерил 3.8 и 4.08
вряд ли возможно. Обычно паки приходят в режиме хранения с напряжением около 3,8В на банку. Если бы вы его, или кто-то до вас, не заряжали, то не может быть на банке 4 вольта. Скорее всего у вас акк больше года лежал заряженный…😦 Тогда ему скорее всего близкая кончина.
многие хранят акки в холодильнике, при более низкой температуре химические процессы в акке сильно замедляются.
сегодня получил новый зарядник с функцией замера сопротивления побаночно. теперь тесты будут интересней и надеюсь продуктивней. так к примеру на тех банках, про что речь, оказалось 9 и 19 ом. уже странно
сам не верил пока не прогнал разряд/заряд 3 раза. разряжал и заряжал побаночно на автолампу до 2.8в. не все просыпаются, но бывает. зиппи 6000 хардкейс 2012г.в. разбаланс под нагрузкой: первая банка 3.65в. вторая 3в. перед раскачкой в первую заливалось 5090, во вторую 3900. после “раскачки” первая взяла 5150, вторая 5400
последние три года только так и в сторадж
оказалось 9 и 19 ом
Сопротивление в акках измеряется в миллиОмах.😃
сам не верил
Может емкость вы еще как-то и качнули, но вот токоотдачу…😦
Подскажи название
да я понимаю что всё это лукавство) дохляк он и в африке дохляк.
кстати, батарейка пролежала неделю, сейчас лампу прицеплю, напишу что в итоге.
Подскажи название
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
теперь знаю, но на приборе значок ом стоит, потому так и подумал, позже просветили
в итоге тоска печаль. подключил, забыл, вспухла/лопнула - убил практически рабочую батарейку(
1я банка посильнее перезарядила 2ю послабже. 3.3в. против 0в. т.о. эксперимент подтвердил: качай не качай -всё равно получишь … 😃
