Если емкость купленных LiPo оказывается меньше...
tooolz
Приветствую форумчан!
В связи с завалом на ХК купил на Алиэкспресс 2 ЛиПо аккумулятора с отправкой через швейцарскую почту. Вот эти. Может, кто сталкивался с ними. Емкость должна быть 1500 mAh. Пришли быстро. Раза 3-4 зарядил-разрядил балансиром Imax B6 током 500 mAh. Прибор показал емкость около 1100 у обоих. Написал паре соотечественников по координатам в отзывах. Один ответил, что емкость реально меньше, но он морочиться не стал. Второй не проверял.
Делаю фото показаний. Пишу продавцу, что, мол, емкость твоих акков на треть ниже - возвращай треть денег. Продавец молчит, и отвечает только после открытия диспута. Ответ типа “наши техники проверили - все пучком, емкость 1500, ты единственный из всех наших покупцов, кто недоволен, а свой Аймакс можешь себе сунуть - он у тебя лажает”.
Теперь, собственно, вопросы. Все ли я правильно делаю в плане измерения емкости? Как проверить точность зарядника? Это мои первые липохи. Поэтому сравнить не с чем. До этого имел дело только с NiCd и NiMH - там показания вроде как совпадали +/-. Если не совпадают, пишу проду - он делает возврат без вопросов. А для этого по ходу Аймакс не показатель. Может, он на самом деле ничего и не проверял ни у каких технарей. Но что можно привести в качестве доказательств тогда?
Serpent
Платили через PayPal?
Если да, то открывайте диспут.
igor_bily
Имакс мало того что врет так и быстрее других гробит акки. Разница в емкости между дорогими зарядниками и имаксом есть, правда не такая большая. НУ 10-20% не более. У вас ВСЕ банки так показывают 1100 или одна из них - узое место в паке? Проверьте побаночно. Может соберете из двух один пак.
При той стоимости что они стоят - нет смысла из-за них поднимать суматоху.
Andry_M
tooolz:
купил на Алиэкспресс 2 ЛиПо аккумулятора…Вот эти
Перед покупкой Вы читали описание лота? 😃 Вот что выудил:
11.1V 25C 1500mAh
Weight: 110g
Вес не стыкуется с выделенными параметрами. Он должен быть около 140-150 гр… 😦
Т.е. по весу эти батареи должны быть около 1100-1200 ма/ч
tooolz:
Все нормально! Соответствует расчетному значению!
В следующий раз будьте внимательны при покупке!
Я всегда покупаю батареи глядя на вес… 😎
На Алиэкспрессе чаще всего именно такие “тощие” батареи. Смотрите вес и цену лота. Есть очень даже хорошие предложения! Недавно покупали несколько батарей. Судя по весу, батареи оказались вполне нормальние. По долговечности ничего сказать не могу.
tooolz:
Точное измерение емкости - Вам не нужно. Вполне прокатит и такой вариант.
Andry_M
Шум поднимать не стоит. Цена батарей с доставкой дешевле 1000ма/ч от ХС… 100-200 ма получаем на халяву… Во всем есть свои плюсы…
Aleksandr1974
тут два выхода:
  1. “забить” на недостаток по емкости и далее покупать там-же, но с емкостью, немного превышающей нужную- насколько? (радуясь “вкусной” цене);
  2. “врубить” правдолюбие, “заспорить” продавана, попытаться вернуть деньги, попасть у продавана в “черный” список, покупать акки с НК (хотя и там, бывает, хитрят с емкостью).
П.С. понятно, что емкость/вес подсчитывалась с точностью до 1мАч и наверное пришедший с ТАКОЙ емкостью акк уже нафиг не нужен.
Neznaykin
Andry_M:
Вот гляньте на эти акки со всеми любимого Хоббкинга hobbyking.com/…/__21340__ZIPPY_Compact_1500mAh_3S_…
Вес 113гр - соответствует заявленному, тк взвешивал (правда весы китайские, мож специально вес занижают? 😃 ). Заряжаю разными зарядками и 1500мАч в них влазит (зарядки тож китайские, мож тоже специально завышают показания? 😃 )
FRUKT
Andry_M:
Перед покупкой Вы читали описание лота? Вот что выудил: 11.1V 25C 1500mAh Weight: 110g
И какая связь между весом и ёмкостью липолек должна быть? Очень давно летаю на Rhino 3S 25C 2250мАч весом 189грамм, которые при зарядке от минимально допустимых 3 вольт/банка вливают свой номинал.
Вопрос к топикстартеру: а разрядка батарей перед экспериментом с максимальной заливкой до какого напряжения производилась?
tooolz
Большое спасибо всем ответившим!!!
Теперь ответы на ответы.
FRUKT:
Разряжал до 9В.
igor_bily:
Все банки так показывают 1100 или одна из них - узое место в паке? Проверьте побаночно. Может соберете из двух один пак.
Банки разряжаются до 3В относительно равномерно +/-0,2В. Большой ли это разброс - не знаю.
Andry_M:
Вес не стыкуется … Он должен быть около 140-150 гр…
Спасибо! Внимателен и въедлив. Очень часто кто-то пишет о зависимости емкости от массы батареи. Я, честно говоря, не вижу никакой связи. Точнее, она, скорее всего, конечно, есть, но не столь прямолинейная.
igor_bily:
Andry_M:
А суматоху & шум никто не поднимает. Интересуюсь. Мало ли. Может, действительно что-то не так делаю или зарядник косячит.
Neznaykin
+/-0,2В это большой разброс.
И эта, как это вы умудряетесь разряжать до 3В? Отсечка в регуляторе что ли отключена? При такой разрядке должно больше заявленного влезать в аккум, потому что это же сильный разряд для лития. И это для них очень плохо.
Я разряжаю примерно до 3,5-3,6. А под нагрузкой еще меньше будет напряжение.
tooolz
Neznaykin:
Отсечка стоит, как я понял, как раз на 3В при разрядке.
В том то и затык - в итоге полезная емкость будет еще ниже.
Neznaykin
У меня когда дело доходит до отсечки, то на отсоединеном акке напруга где-то 3,4В
FRUKT
Neznaykin:
Я так понял, что Дмитрий их зарядником разряжает, а не на модели.
Если это так, то да, впарили липольки меньшей ёмкости. В любом случае неприятно, но при их 10-ти баксовой цене, плюнуть и забыть.
tooolz
Neznaykin:
У меня тоже после отсоединения от зарядки в пределах 3,3-3,4В на банку оказывается. Отсечка же происходит под нагрузкой, а 3,4В получается - холостое напряжение, и оно в допустимых пределах по разрядке. Или все же отсечка должна происходить намного раньше 3В?
FRUKT:
Да, до использования пока не дошло. Просто потестил на предмет емкости.
Neznaykin
Напряжение отсечки на регулях можно выставить разное.Так же и разный режим отсечки можно выставить - мягкий (когда просто обороты падают и не повышаются, хоть стик согни), жесткий (обороты в ноль), а можно выключить (но тогда можно и аккумулятор угробить). Верней от модели регуля эти настройки зависят
Andry_M
FRUKT:
Почти прямая. Химия, блин…
FRUKT:
Нормальный вес для 25C 2200ма/ч.
А если у этих рино вес был бы 110 грамм?..Думаю Вы быстренько, сами нашли бы нужную зависимость…
tooolz:
Вы правильно находили сообщения… Пишут действительно часто, но большинство, прочитав, плюет и идет своим путем… Они по своему правы. 😦 Лучше учиться на своих ошибках, самому доказывать теоремы, чем опираться на ошибки других… 😁
Combat
FRUKT:
Полностью согласен!Вес мешка гнилой картошки тоже реальный 😉
Подход но выкачиванию мА из батарей для выяснения истинной мощности совершенно не точен, во первых выкачиваем не в ноль,во вторых каким током,а там вылезают и в третьих и в четвертых 😦
FRUKT
Andry_M:
Берём две практически одинаковых батареи с токоотдачей 25С:
и
Вес синей(2200 мАч) 164гр., вес жёлтой(2250 мАч) 190гр., есть какая-то точная пропорция вес/ёмкость?
Понятно, что батарея с меньшей ёмкостью должна весить меньше по определению, но подбираются липольки всё же больше по ёмкости и токоотдаче, а вес/размер при этом вспомогательная единица. Хотя есть модели в которых приоритеты с точностью наоборот: сначала вес/размер, а потом уже ёмкость.
А вот батарея к сравнению с тем, что досталось топикстартеру весом в 107гр. и ёмкостью 1300мАч
У меня на мотопланере летают липольки двух видов 1200 и 1300 мАч от разных производителей, при этом батареи 1300мАч легче, чем 1200мАч. В общем всё относительно:)
Andry_M
FRUKT:
Дык, вот и нужно брать практически одинаковые, а не вроде одинаковые…
FRUKT:
Конечно есть. Только не вес-емкость, а вес-запасенная энергия. Энергию можно переспределить в емкость-ток или емкость-напряжение.
А когда Вы сравните 2 одинаковые по запасенной энергии батареи, то вес у них будет одинаковый. Это касается сравнения батарей 2 и 6 банок, 3 и 12 банок… любых. ///для одного вида химии///
В нашем случае все проще. Сравниваем 3 и 3 баночные. Обе ЛиПо. Несложно, ИМХО.
Для интересующихся: можно погуглить по: Удельная энергоёмкость, Удельная массовая энергия.
Neznaykin
Ничего не понятно, но всех положил! 😁
Yahen
Andry_M:
Совершенно справедливо при сравнении двух аккумуляторов с одинаковой удельной токотдачей и одинаковой технологией изготовления.
И совершенно несправедливо при сравнении аккумуляторов с разной удельной токоотдачей (чем выше удельная токоотдача, тем большая масса аккумулятора требуется для хранения одного и того же количества энергии) Сравните массу одной ячейки липольки в 5000 мАч у какого-нибудь планшета с его 1С допустимым током разряда , массу одной ячейки силовой липольки в те же 5000мАч с 40С-50С допустимым током разряда. А ведь запасенная энергия одинаковая 😃
И совершенно бессмысленно сравнивать аккумуляторы с разной технологией изготовления. Технологий липолек много и разных. Отличия как в химии процесса, так и в конструктиве.
Andry_M
Yahen:
Yahen:
Yahen:
Что бы не копаться и не выискивать то, что я не сказал, есть этот пост. Там есть ответы на Ваши вопросы. Кстати, вопрос этой ветки переплетается с тем вопросом, ссылку на который давал Вам в личку. Если Вы разобрались с ним, то тема ветки станет понятной.
Neznaykin:
Ничего не понятно
Повышайте свои знания и все станет на место… Не грех браться за книгу в любом возрасте! 😎 Частенько читаю техническую литературу… 😃
Yahen:
Вы не читате посты… Складывается впечатление, что пишете “просто забить гвоздь собеседнику”.
Добро. Мысль озвучена. Кому интересно - вникнет и разберется. Кому не нАдА - можно просто полетать и получить море позитива… 😃
Yahen
Andry_M:
Как раз таки читаю. Вы педалируете то факт, что емкость ячейки напрямую влияет на ее массу. Да это так. Но емкость это не единственный фактор, влияющий на массу ячейки. Мало того в аккумуляторах с высокой токоотдачей, емкость вообще не является основным, влияющим на массу фактором. Именно поэтому, зачастую выгоднее по массе использовать аккумуляторы с меньшей удельной токоотдачей, но с большей емкостью.
Кстати говоря, справедливо не только для LiPo, но и вообще для любого химического источника тока.
Andry_M
Yahen:
Снова скажу - или не читаете, или провоцируте меня на склоку. Этих слов я не говорил. Там было несколько иначе, либо с допущениями, либо совсем не так. Поэтому “Да это так” выглядит непонятно…
Yahen:
Где выгодней? В пульте?
Ясно. Продолжайте! Я ушел…
Yahen
Andry_M:
Ну как же. Вот Ваши слова :
Мало того, Вы повторно меня отослали к ним в еще одном посте.
Andry_M:
Причем здесь пульт?
