собственно данное зарядное устройство не верно балансирует аккумуляторы
при FULL показывает по банкам 4.19 4.20 4.20 ,а на самом деле (замерял мультитестером и пищалкой) 4.18 4.26 4.04
в режиме калибровки все показывает точно!!!
что может быть?😵
а мультиметр такой же китайский как пищалка, типа 830/838 и иже с ними ??
возьмите НОРМАЛЬНЫЙ прибор, если нет такого, зайдите в ближайшую мастерскую и будете удивлены.
допустим этот вариант. тогда почему все (и зарядка в калибровке и тестер и пищалка) показывают верно напряжение общее? и как тестер и пищалка по банкам с точностью до 0,01 показывают?
еще раз внимательно читайте пост выше и сделайте как Вам советую.
а потом будуте делать выводы.
ПИЩАЛКА это вообще не измерительный прибор.
Сходил в магазин с электроприборами, попросил проверить двумя лучшими тестерами акк, получилось что мой прибор врет на 0,03. заново у них откалибровал зарядник, но все равно при балансировке две банки показывают верно, а третья на 05 больше чем есть
Экстрасенсы все разъехались по отпускам.
Не имея под рукой Ваше ЗУ трудно сказать в чем там может быть дело.
Ясно одно, НЕ стоило заниматься калибровкой, особенно используя тестер с сомнительной точностью измерения.
(да и в магазине не факт, что они лучше), надо было сходить в нормальную радио мастерскую,
у их приборов класс точности по крайней мере маркируется, в отличии от изделий китайских друзей.
Я бы начал с проверки цепей балансировочного разъема,
возможно там микротрещина в пайке, тогда будет паразитическое падение напряжения.
Спасибо, будем вскрывать
проверить просто, подключаете балансировочный разъем к ЗУ,
смотрите напряжение на разъеме АК, а потом на первом контакте внутри и сравниваете.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"52592a063df9550077731432":{"_id":"52592a063df9550077731432","hid":178340,"name":"Homoludens","nick":"Homoludens","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"56114b0d3df9550077ee7ce6","hid":428264,"title":"зарядка BX-06 перестала балансировать","views_count":974,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"56114b0d3df9550077ee7fd2","first_ts":"2015-10-04T15:51:41.000Z","first_user":"52592a063df9550077731432","last_post":"5613e5083df9550077ee7fe2","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-10-06T15:13:12.000Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
