Всем доброго здоровья. Приобрел квадрик Nano X, /не скрою- для себя/. К нему прилагается штатная зарядка-шнур с разъёмами: один к аккумулятору(100мач), второй, с индикатором заряда, к компьютеру. На случай,если под рукой не будет комп. для подзарядки, взял адаптер для телефона 5В 500ма с портом. Интересная картина получилась: поставил заряжаться в сеть через адаптер -индикатор на адаптере горит, на зарядном шнурке нет, хотя на выходе выдает 4.7В. При подключении к компьютеру -индикатор зарядки на шнурке горит, как положено. Вопрос ЗНАТОКАМ–как это понимать? 😦 С уважением
Вполне возможен вариант, что “шнурок” позволяет заряжать только от USB-порта,
с этой целью в нем может быть встроен анализатор наличия сигнальной шины в разъеме, к которому его подключают.
Задача, защитить конечное устройство от подключения к “неправильному” источнику, как это сделано например в “шнурках” iPhone.
Но “шнурок” не отключается, на выходе выдает вольты. Только не горит индикатор.
а АК при этом заряжается ?
и если да, то до какого напряжения ?
если в результате получается 4,2В, тогда все в порядке и забейте на индикатор ))
если больше или значительно меньше, тогда не стоит экспериментировать.
Заряжается. Но ловить миг удачи (4.2В) в данной ситуации довольно стрёмно… Возможно, поищу совместимый “шнурок”, или, как выход- Power Bank…
не надо ловить, стоит заряжать, а потом посмотреть результат
А не может иметь место такой вариант: “шнурок” рассчитан на зарядку от компьютера, где выход в порте /порту/ не менее 1А, выход у адаптера 0.5А, и “шнурку” не хватает тока для нормального функционирования , т.е. вкл. индикатора?
Вчера был не мой день… Сегодня решил ещё раз попробовать… Подключил “шнурок” через этот-же адаптер к сети - всё РАБОТАЕТ!! Индикатор заряда на “шнурке” горит, процесс идет… 25 минут, на акк.4.1В. непонятки… Слава Создателю-ситуация “разрулилась”. Отдельное СПАСИБО Геннадию Тагильцеву /Маркс/!😃 ТЕМА ЗАКРЫТА
не за что, УДАЧИ )
на акк.4.1В
4,1 это лучше чем 4,3.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cce5db43df955007775a815":{"_id":"4cce5db43df955007775a815","hid":74192,"name":"former","nick":"former","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"569a802d3df9550077e85c60","hid":442130,"title":"Зарядка","views_count":926,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"569a802d3df9550077e85fdd","first_ts":"2016-01-16T17:38:53.000Z","first_user":"4cce5db43df955007775a815","last_post":"569b873e3df9550077e85fed","last_post_hid":9,"last_ts":"2016-01-17T12:21:18.000Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
