Вопрос по Multistar High Capacity 4S 20000mAh Multi-Rotor Lipo Pack
Всем привет, извините если вопрос не по теме, имеем данную липоху, параметры таковы
Minimum Capacity: 20000mAh
Configuration: 4S1P / 14.8V / 4Cell
Constant Discharge: 10C
Peak Discharge (10sec): 20C
Pack Weight: 1610g
Pack Size: 200 x 90 x 40mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT90
помогите разобраться, как я понимаю данный акум может отдавать максимум 200 ампер, исходя из 20000 махов умножить на 10С, дак вот, потянет ли он бк систему автомобиля 150 ампер регуль и движок 2000 оборотов на вольт? не вздуется ли? и будет ли нормальную мощь развивать бк система? будет ли разница от 5000 махов 35С? заранее спасибо!
Да, верно, если надпись на этикетке будет соответствовать реальным хар-кам акка.
150 ампер регуль
Это максимальный ток, который готов пропустить через себя прибор. Величина тока будет зависеть от нагрузки на двигатель.
Обороты двигателя без нагрузки будут около 30 000 RPM.
С тем же количеством банок? Однозначно можно сказать, что время работы с акком 20000mAh будет больше, при одинаковой нагрузке.
Да, с тем же количеством банок, тоесть 4s, речь идет об автомодели, значит на данном акуме модель будет ездить не хуже чем на 4s 5000махов 35с? Только в 4 раза дольше
Акки сильно тяжелее, раза в три наверное, значит и ездить будет тяжелее, ну и не в 4 раза дольше.
Не на много тяжелее, выбор между двумя 4s 5000 и этим, привлекает его обьем:)
Значит токоотдача будет почти
одинакова у 4s 20000 10c и у например 4s 5000 40c? Разным будет только объем?
Значит токоотдача будет почти одинакова у 4s 20000 10c и у например 4s 5000 40c? Разным будет только объем?
Торетически да.
А можно встречный вопрос? А что интересного катать машинку целый час без перерыва?
Не хочется с собой на прогулке таскать несколько комплектов акумов, поставил один и до талова:)
Спасиб!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"56b176aa3df95500777147e3":{"_id":"56b176aa3df95500777147e3","hid":245347,"name":"Hero27","nick":"Hero27","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"56e0e56d3df9550077e50ad5","hid":449708,"title":"Вопрос по Multistar High Capacity 4S 20000mAh Multi-Rotor Lipo Pack","views_count":1969,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"56e0e56d3df9550077e50efc","first_ts":"2016-03-10T03:09:33.000Z","first_user":"56b176aa3df95500777147e3","last_post":"56e52e1e3df9550077e50f0a","last_post_hid":8,"last_ts":"2016-03-13T09:08:46.000Z","last_user":"56b176aa3df95500777147e3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
