Вес аккумулятора Multistar High Capacity 6600mAh 4S 10C
Подскажите точный вес этого аккумулятора, кто покупал именно такой:
hobbyking.com/…/multistar-high-capacity-4s-6600mah…
если можно, выложите фото,
заранее благодарен.
ап
На сайте русским по белому написано
Specs:
Minimum Capacity: 6600mAh
Configuration: 4S1P / 14.8V / 4Cell
Constant Discharge: 10C
Peak Discharge (10sec): 20C
Pack Weight: 594g
Pack Size: 144 x 51 x 40mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
или вам принципиально до граммов ?
И ваапче, с учетом китайскости рейтинга рассчитывать на токи выше 30А с этим аккумулятором я бы не стал.
А то и все 25А.
Мне нужно знать поточнее, по некоторым данным его вес 528гр., на сайте написано по русски, только много вещей не соответствую описанию по весу, даже с хобикинга не берутся подтвердить этот вес
типа ОБС ??
или вы имеете в виду описание на ПФ, так там другой АК LiHV, тот легче.
15 процентов, вы издеваетесь?
Вячеслав, не занимайтесь ерундой, вы эти 70 грамм в итоге даже не заметите.
а вот токи, это куда серьезнее.
Я ерундой не занимаюсь, всего лишь прошу сообщить кто знает вес именно того АК который на ссылке, собрал копию долголета
и 70 грамм здесь имеют значение
Какие банки получили сборщики, те и закатывают в термоусадку.
У этих другой размер и вес, этикетка та же fpv-community.ru/…/221-akkumulyator-6600mah-4s-mul….
Если есть сомнения, нафига брать?
У меня печальный опыт с “мультиками” даже на сезон не хватило.
собрал копию долголета и 70 грамм здесь имеют значение
Посмотрел видео, как обычно с мультиками, реальная емкость меньше и температура тут не причем, слилось до 13 вольт меньше 6Ач.
У меня были 5200 mAh заявлено на этикетке, до 3,2 вольта на банку сливалось не больше 4600.
Если хотите наверняка хороший акк, делайте сборку 4S2P из Sanyo GA или Samsung 35E. Получите больше емкость при весе до 400 грамм, одна банка GA 47,6 грамма, 35Е весят по 48,3 грамма (у них емкость чуть побольше). Размер батареи получается 133х37х37мм.
Судя по токам в видео, там не больше 10А, за счёт более лёгкого GA будет ещё меньше токи.
И самое главное, сборка получится дешевле, а ресурс раз в пять больше чем у мультиков.
Спасибо за информацию, есть у кого надежный проверенный магазин по литионкам, на али многие не советуют покупать т.к. непонятно чего можно купить.
Видео если осталось скиньте посмотреть
Я покупаю обычно тут, но доставка платная от 2 кг, брать выгодно оптом. Вам можно взять 16 штук на две сборки, тогда цена получается небольшая ru.nkon.nl/rechargeable/…/sanyo-18650ga.html.
Раньше ещё покупал здесь ru.gearbest.com/Аккумуляторы-c_11298/?odr=high2low, но сейчас у них ценник большой стал.
У меня на 450 раме, “техничку” не пишу.
Третий сезон летают, токи немалые, существенной деградации нет. Если не требовать от них больше чем они могут дать - работают нормально.
Но сейчас смысла в них нет, liion эффективнее.
Видать мне “повезло”, конкретно брал два таких hobbyking.com/…/multistar-high-capacity-3s-5200mah….
з-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы.
аккумулятор с моторчиками )
вот я и говорю, ерундой занимаетесь.
легкое не бывает мощным и емким.
если при равной емкости вес у двух АК разный, значит тот что легче ток не отдаст, либо на нем емкость от балды написана.
и вааапче, 100500 раз обсуждалось, LiPo в слаботочных системах проигрывают LiIon.
вполне достойные АК для своей цены, вот только любят их током перегружать и на разных квадрах просаживать по самые …
А еще читайте тут
rcopen.com/forum/f6/topic439020/13919
Какой нафиг перегружать, реальные токи были не больше соответственно рейтингу в 5С. Одна банка “отвалилась” после 8 циклов, аккумуляторы прожили в реале чуть больше 40 циклов и стали быстро терять в емкости и токоотдачи.
какая стояла отсечка ?
я же написал, что для их цены и заявленного рейтинга … неплохие.
чем измерялись или есть логер на модели ??
статика в руках это одно, а лог со всего полета - совсем другие коки.
Спасибо за информацию, да… гуляет и не плохо, на 100грамм
меня сейчас смутил этот факт разного веса. когда я купил этот аккум, а это было не так давно, я его взвешивал. и я точно помню свой вывод, что все точно как заявлено с точностью до грамма. а сейчас такой факт. не знаю с чем это связано
т.е когда купили был вес меньше
Из мультика удалял дохлую банку, на банках не было маркировки.
Завешивал два аккумулятора на 5200, мало того они были легче заявленного, так ещё один из них был легче на 3 грамма.
Есть другой пример, два аккумулятора AGA Power на 2200, они соответствуют описанию и одинаковы по весу, сами аккумуляторы честно отдают по емкости, новые даже больше отдавали, служат уже 3 года, токоотдача хорошая.
По поводу вообще всех аккумуляторов от Турниги, у них нет никаких заводов по производству Липо ячеек, занимаются только сборкой и лепят этикетки.
Да, пошел перевесил аккум, не знаю, может весы врут?) Вешал на них же. Может ли вес аодняться на 100 грамм? Не силен в этом вопросе, но кажется, что нет. Но они точно весили как на сайте фпвкомунити. Пойду проверять весы эталоном) пачкой йогурта)
пачка йогурта, на которой вес 100гр. весы показывают 108. ну это + упаковка. так что скорее всего весы не врут. в общем делайте выводы)
легко могли на сайте поменять )), завезли недомультиков например, не 6600 или не 10С.
так делают большинство производителей АК.
заводов по производству ячеек можно по пальцам посчитать )
