Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Юрий. Перенес Вашу схему распайки балансировочного провода на мои аккумы. Есть некоторые вопросы:
По цветах: На балансировочном проводе есть 5 проводов, 1 черный, остальные красные. Нарисовал как получается в реалии, сверху вниз по разьему:
- черный - минус
- красный - плюс
- красный - минус
- красный - минус
- красный - плюс.
Правильная последовательность? Не могу понять логики -,+,-,-,+…
И вопрос по питанию, +/-: Плюс выводим от левого крайнего ряда на фото (от любой 18650), а минус - от правого крайнего ряда (от любой 18650), Верно?
Неверная логика.
Плюс и минус только в крайних точках. В средних точках всегда имеется соединение + одной батареи с - другой.
Балансировочные провода лучше разного цвета, вроде больше логики… 😃
А еще лучше: просто сесть и спокойно так ПОНЯТЬ! Как собрать, что, откуда и куда…
Ничего сложного, это просто ИНТЕРЕСНО! Не?
Отличие только в количестве банок в секции.
Верно?
Да.
Если в моих постах #3001, #3002 все правильно, значит со схемой разобрался, спасибо всем кто помог. Сегодня попробовал паять 18650, впринципе получается без перегрева. Осталось теперь определится чем соединять. Из темы понял что лучше всего медная лента. Какую толщину/ширину медной ленты посоветуете под токи 4s6p?
Ну сами-то посчитайте свои токи с проводами!
Хотя бы тут:
l220.ru/?id=12v
fb.ru/…/maksimalno-dopustimyiy-tok-dlya-mednyih-pr…
samelectric.ru/…/vy-bor-secheniya-provoda-dlya-pos…
и тд. и тп…
Уже все посчитал. Реальная максимальная нагрузка что удалось выжать на li-Pol 59А, номинальная до 25А. Решил соединять аккумы проводом AWG 12 (по ТТХ до 88А).
У тебя 6 в параллель. То есть 10А на одну сборку. Нафига 12awg? Вот уже выход со всей сборки сделай 12awg.
Нафига 12awg?
Купил 12 AWG (метр красного, метр черного) для:
Продается от 1 метра. Т.к. выход будет сантиметров 10-12, остальное что остается решил использовать для соединения 18650. Других подходящих проводников под рукой нет.
Ты же веса нагонишь. Купи одножильный медный провод 2,5 квадрата. Стоит он по сравнению с тем, что у тебя есть - копейки. Можешь молотком расплющить, я паяю так. А 12awg ещё пригодится. Также он добавит жёсткости твоей сборке.
Из консервной банки нарежь полосочек шириной 2-3 мм, будет красиво и компактно
Еще бы банка медная была… 😃
Плющеный медный провод и еще бы термоусадку на перемычки одеть - вполне бюджетный вариант. Нормально.
Вот такие колечки использую
illumn.com/…/18650-battery-terminal-protector-flat…
Между банками токи слабые луженая жесть из консервной банки работает отлично.
Можно использовать 0,5мм латунные или медные пластинки нарезанные по ширине 2-3мм
Медную фольгу рядом найти не удалось…вот нарыл у китайцев…хотя это наверно тоже из консервных банок…)
ru.aliexpress.com/item/…/32742851269.html
М-да, перевелась на Руси медь, в Китае жесть покупаем))))
Электрический, медный провод в электротоварах, делал из 1,5 мм2, для 1Р этого с большим запасом, для 6Р получается 9 мм2!
Расплющить в полосу много ума не надо, полоса быстрее прогревается при пайке.
Заморачиваются, считают сечение на перемычки, хватит не хватит, видели-бы сечение никеля на токосъёмниках в банках 😃
“перевелась на Руси”
Точно!!!У меня такие же были мысли!!)))
Акк в корпус коптера у меня еле влезает…надо было лепить что то потоньше между паками…а тут красивые с кошерными дырочками …и цена меньше банки тушенки.))…
П.С. выводы с любых липо банок тоже сечением не внушают доверия.)
а тут еще и с кошерными дырочками …)
консервы не едим пока…))
В любом случае, у сплава spcc больше сопротивление чем у меди. У никеля тоже.
это да…токи у меня невелики…на более 5 …мах 7а на банку…будем посмотреть
Коллеги тут как-то ссылочку давали…
ru.aliexpress.com/item/…/32807443823.html
ru.aliexpress.com/item/…/32812749620.html?traffic_…
Толщина 0.5 : ru.aliexpress.com/item/…/32770191263.html?traffic_…
Толщина 0.8 : ru.aliexpress.com/item/…/32803988144.html?traffic_…
У меня перемычки эти, 0.4х6 луженая медь. Этого достаточно. #1910
Вообще, одни и те же вопросы. Через пару-тройку страниц повторяются, с теми же ответами…
Бег по кругу… Или поискать-почитать лень? Или, пардон, мозги не включить?
Без обид. 😃
Насялника не ругайся!!)) про медь в китае в курсе…разговор был за готовые перемычки!))
п.с. лионки пока радуют!! Ранее случайно замкнутый и сильно нагретый акк выжил…в сборке 4s2p работает хорошо.
Сам пак после нескольких циклов выровнялся по банкам и заряжается отлично… и при разряде греется меньше…
На Жирбесте шоколадки по 280 руб и беспл. доставка. www.gearbest.com/batteries/pp_399870.html
А я вот думаю на али заказать,Liitokala для LG HG2 18650 3000 мАч лот из 6шт - 1150р, получатся 190р штука с уже приваренными шинами для сборки батарей. По расчётам батарея 3s2p 6000мач должна получится весом 270гр + провода и разъёмы.
Очень щедро 6 штук как 4, ещё и пластинки. Очень выгодная подделка, раньше дороже было))))
А если серьёзно, настоящие LG HG2 всегда дороже Samsung 30Q.
И должно насторожить заявленные 30А, настоящие даже заявляют про 20А и то завышают на 5А.
