Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Помогите со схемой 18650 4s6p аккумулятора. Батарейки, пластиковые крепления-пазлы заказал, а со схемой как-то туговато. Елементы будут складывается вертикально( 4 в ширину, и 6 в длину). Не могу понять в каком порядке спаивать 18650 между собой, куда выводить балансировочный провод и провод питания…
Подскажите, пожалуйста, вопрос может нюбский, но все же лучше уточнить чем квартиру перекрашивать после пожара (был печальный опыт). Напряжение полной зарядки шоколадок - 4.2 вольта. ISDT в режиме зарядки LI-on по умолчанию ставит 4.10. В ручную там можно выставить до 4.15 максимум. Так вот, можно ли все-таки заряжать эти акумы до 4.2V и почему тогда зарядка де дает этого сделать?
Можно. Если зарядка не даёт 4,2 заряжать, ставьте в режим Li-Po. Если подробно, то на ветке обсуждалось не раз.
По тому что, зарядник старый, а Li-Ion новые…
4s6p аккумулятора, 4 в ширину, и 6 в длину
Ряд по 6 паяем параллельно, потом получившиеся 4 ряда (т.е. батареи из 6 штук) спаиваем последовательно.
Юрий, как то не клеится с первым условием…, хотя условия мне кажутся странными…
Я так понял, что будет как на картинке в посте #2976, только на 4 банки. Если поставить вертикально, будет 4 по 6. И укладывается в пазлы. Это я и имел в виду. Если укладывать лёжа, то легче самому спаять, чем рассказать.
P.S. Тарас, уточни.
P.S. Тарас, уточни.
если так как на картинке, то для 4S6p должно быть 6 в ширину и 4 в длину… а у него в условиях наоборот…
Пусть нарисует, как ему надо. А то запутаем.
Интересно, для каких леталок могут сгодится эти акумы - самолеты, квадрокоптеры?
KEEPPOWER IMR26650 4200 mAh
Типоразмер: 26650
Ёмкость ном: 4200 mAч
Ёмкость мин: 4100 mAч
Напряжение номинальное: 3,7В
полный заряд: 4,2 В
полный разряд: 2,5 В
Максимальный непрерывный разрядный ток - 30 А
Максимальный импульсный ток - 50 А
Вес - 115 гр.
Все вроде бы ничего, и токи достойные, вот только напряжение полного разряда смущает, маловато будет, имхо.
Вес - 115 гр.
Интересно.
две штуки 18650 весом 100 грамм и ёмкостью 3500x2=7000 гораздо более выгодны…
да и разрядный ток 26650 вызывает большие сомнения…
Вот здесь есть параметры, но автор высказывает сомнение относительно величины разрядного тока
Эта фирма торговая компания, “перепаковщик” одевает в свою термоусадку всякий, китайский ширпотреб, у них нет завода по производству банок.
Не хило зарабатывают на термоусадке 😃
Производители 26650 не продают свои акки в розницу. Много торговых компаний клеят свои этикетки и натягивают термоусадку - это в розницу идёт.
Хорошие 26650 такие ru.aliexpress.com/item/…/32796076496.html?traffic_… , постоянные токи до 25А, пиковый 50А. Производитель www.plb.com.cn/Products/rlx5000mas.html.
Собирал для машинки.
Планирую так как на фото внизу. С обратной стороны спаивать? И где балансировочный провод, и провод питания выводить?
Они открыто об этом пишут, даже пишут какие аккумы перепакованы их термоусадкой
С обратной стороны спаивать аккумы также как и с той что на фото? Не понял, в местах пересекания проводов, их спаивать между собой что ли (походу нет, т.к. будет к.з.)? И балансировочный провод имеет 5 жил, а + и- это должны быть ещё 2 провода отдельных…
Update:
Так, из того что понял, Вы расписали балансировку.
- берём от обратной стороны крайней левой полосы аккумов. А - от крайней правой. При этом по Вашей схеме разводим балансировку. Так?
Если смотреть на синие, слева направо: первый со вторым, третий с четвёртым рядами, второй и третий на фото.
Судя по вопросу, не стоит вам паять самостоятельно.😃 Чревато последствиями…
Без обид.😃
Без обид.😃
я тоже об этом подумал…
Его можно понять, не все разбираются сразу в схемах. Глаза боятся - руки делают)))).
Нет никаких отличий в схеме, независимо сколько банок§ в секции (S).
Не понял…
Если не понятны схемы, смотрите как припаяны провода в вашем 4S LiPo, отличие только лишь в количестве банок в секции.
А про одинаковую длину балансировочных проводов, шаманством отдает.
Если балансировочные провода одной длины, меньше погрешность в измерение у ЗУ. Балансировочные провода с малым сечением и под нагрузкой, показания по сопротивлению отличатся из-за разной длины, в итоге и напряжение заряженных секций отличается.
Я такое заметил при сборке 4S, заменил на провода с одинаковой длиной, все стало ровно считывать ЗУ.
Можно взять готовые сборки на Али.
Нормальная фирма Liitokala специализируется на аккумуляторах и зарядках.
Пример готовой сборки, если имеются трудности самому собрать.
Для летающих моделей такие сборки очень опасны!
В них ставят БМС, она может полностью отрубить акк в полёте при срабатывание защиты даже на одной секции.
Покупал БМС для акк шуруповерта, мне не понравилась она, делают перезаряд и сильно разряжают секции (4.26-2.53).
В такие сборки пихают банки сомнительного качества и срока производства, вполне возможно , что просроченные банки, которые не продались в розницу.
Эта фирма ничего не производит! Китайские заводики изготавливают свою продукцию под брендом Liitokala.
Также как Пилотаж и Авионикс в своё время.
Там без балансировки … моШ они с защитой уже?
ясно дело… “полностью отрубить акк в полёте…”
Позвонил знакомый, купил Sony VTC5, не может распознать страну производитель, маркировка “Т” в начале второй строчки.
Мой поиск ничего не дал, знаю только, что производят в Японии (К) и Сингапуре (G), а вот где с Т производят не в курсе.
Озадачился из-за подозрения на подделку, не соответствует заявленным характеристикам. На сайте продавца написано про. Япония, но почему-то цена намного меньше чем у других продавцов.
Кто в курсе, где производят банки с такой маркировкой?
