Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Хороший паяльник… куда хоШ влезет - надо только по-круче разогреть…
… Обратите внимание : всё на сварке “язычками”, которые … сгибаются попа-лам после “пайки”(например). Если лень читать и думать - покопайтесь на туби - там “масса спецов и способов” наглядно научат как.
сам уже подумал сначала спаять а потом сложить! Про сечение подскажите пожалуйста?!
Делал из меди 1,5 мм2 на один “Р”.
А общий на 4Р будет 6мм?
Силовые шины (крайние) на 2,5-4 мм2, к ним припаивал силовые провода.
Что бы примерно оценить требуемое сечение проводника при токах до 100А достаточно грубо разделить максимальный ток в данном проводнике на 10.
Получим минимально требуемое сечение одножильного медного проводника.
Более точные значения можно получить из таблицы.
Но я бы порекомендовал требуемое сечение увеличить процентов на 25-30 (запас карман не тянет).
Отсюда следует, что при токе отдачи одной ячейки 20А, требуется проводник сечением 2,5кв мм.
Геннадий, длина всего 18 мм. У никелевой пластины для сварки сечение не больше, а сопротивление больше.
Вы видели полоски токосъёмников с рулона в банке?
Я вот не пойму тогда, почему на моих липо аккумах 6000мАч и 25С провод выходит 12AVG? 12AVG это ведь 3,3 квадрата и 25с=125А? к тому же больше 10AVG я на липошках не видел! Получается для моего максимального тока в 120А достаточно 10AWG, а это медный провод сечением 6мм кв?
“Допустимый ток” для кабеля сечением - это не одно и тоже, что максимальный ток который данный проводник в состоянии пропустить через себя до того как он расплавится. )
10AWG расплавится при токе около 300А
Вы спросили про медный провод, на высокотоковые 18650 (как VTC6), 1,5мм2 с большим запасом на “Р”, на среднетоковые как GA хватит и 1 мм2.
В общем да, получается 6мм2 в сумме на 4 перемычки, что соответствует AWG 10. Крайние шины, достаточно 2,5 мм2, так-как силовой провод обычно припаивается по середине. Если с конца шины, тогда шину 4 мм2.
Вы собираетесь делать сборку 4S4P-A, лучше плющить проволоку или нарезать с листовой меди, чтобы загибать крайние секции и не оторвать пайку.
Касаемо токоотдачи этой сборки VTC6, постоянный ток до 60А, в реальности нагрузка ещё меньше. Конечно можно снять кратковременно 100А, только получится сильная просадка.
Что быстрей выйдет из строя, силовой, перемычка из меди 1,5мм2,токосъёмник в банке?
Выйдет из строя мембрана клапана))))
Так уж не успеет расплавиться проводник.
Касаемо таблицы, вы привели пример переменного тока 220 вольт, длина провода 1 метр.
На постоянном будет зависеть от длины проводника, перемычки между банками получаются 18 мм по центрам, между пайками ещё меньше.
По поводу силовых AWG…
Быстрей банки выйдут из строя, чем силовые и разъёмы. Производитель делает с запасом на пиковый ток.
даже не буду комментировать …
здравствуйте
есть ли возможность тут найти человека из Москвы с аппаратом точечной сварки?
Приведу пример таблицы, по которой ориентировались про сборке 14S10P на велик (и другие сборки), рассчитывалось на ток 50А, в качестве перемычки между секциями идет один! медный провод 2,5 мм2.
Сама таблица.
Получается, допустимый ток для меди 1,5 мм2 42А, а я и писал, будет с запасом для одной перемычки на “Р” высокотоковых.
Вы опять путаете НОМИНАЛЬНЫЙ и МАКСИМАЛЬНЫЙ токи.
Что бы было понятно, медный провод 14 AWG, это примерно 2 кв мм, гарантированно расплавится в течении 10 секунд при токе ~165А,
при этом РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать такой провод в цепях с номинальным током до 20-25А.
Так стало понятнее ??
Ага! Только кем рекомендуется? Я доверяю только когда обозначают постоянный, допустимый ток.
В характеристиках Генса, непрерывный ток разряда 55А, вес акка 198 грамм, можно считать, что честный акк.
Другой пример, никелевая лента (во много раз больше сопротивление чем у меди), такую делают на сборки из высокотоковых.
zapas-m.ru/…/UID_lenta_svarochnaya_nikelevaya_10mm…
Народ, подскажите пожайлуста! Есть два акка с высокой токоотдачей - US18650VTC6 3120 мАч 3.6 В 30 А 18650 ru.gearbest.com/batteries/pp_571931.html и Liitokala для LG Hg2 18650 18650 3000 мАч 30А ru.aliexpress.com/item/…/32799435665.html. Почему LG почти в два раза дешевле? Качеством не вышли?
а кто сказал что то LG? ТАМ ПОДДЕЛКА
Никто не сказал, китайцы сами написали. Поэтому и спрашиваю.
а китайцы и не пиисали что это LG.Там написано что это Литокала для Лыжы
это сука такой хитрый китайский выепон чтоб им потом предьяву не кидали! видимо уже навозвращали денег за подделку. Кстати достаточно почитать отзывы!
При этом Литокала сама не производит никакие аккумуляторы))))
Это торговая фирма, продает разную, китайскую продукцию под своим именем.
к примеру такие ru.aliexpress.com/item/…/1000004182007.html?traffi…
А по маркировке по банке, выяснил, что производитель www.plb.com.cn/Products/rlx5000mas.html.
Тоже самое касается “шоколадок”, несколько заводов делают в Китае по лицензии, и все отличаются судя по отзывам.
Лучший вариант не покупать на Али, чтобы не попасть на плохой шоколад.
ну да! только зарядки видел с их надписью.
Точно такие ЗУ по формам, продают под другими брендами.
Может кому интересно будет, пришли HG2 3000mAh с али, тыща рублёв за 5 шт, заказывал для шуруповёрта, на всех по 3.74в. Подзарядил парочку аймаксом, в оба залилось по 1540мАч(зарядка начиналась с 3.74в). Нагрузил одну банку током примерно 5А, напряжение просело с 4.2в до 3.88в, (вольтметр на электронной нагрузке привирает,смотри на мультиметр 😉 ) . Думаю для “шурика” сгодятся 😎.
Забавный прием, клеить стикер на дату производства.
Александр, забейте, Вам они в шуруповерт.
У меня в шурике уже год трудится пара Турниг LiPo 3S 1500 35C, подключенных параллельно,
которые верой и правдой отлетали на модели три года, а потом год валялись на полке.
