Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Потребление в среднем 10-15А.
Вес общий 2500-2700
Двигатель T- MOTOR AT2820 KV830
Проп 12на8
Слишком оптимистично по токам! Я насчитал другие токи. При полётном 2 кг получается в среднем 18А, при полётном 2,5 кг получается 24А. Переведя на эффективность по мощности больше 7,5-7 гр/ватт не получится.
Исходя из полученных данных, можете рассчитывать максимум на 12,8 Ач, до 2,8 вольта на банку, с 4S4P.
Можете ознакомиться с таблицей.
А точно такой большой полётный?
На акк приходится около 820 грамм, откуда такой вес квадра с обвесом?
Спасибо большое за ответ.
Это самолёт - дальнолет fvp.
Новые18650 в пары на 4S4P, надо подбирать по внутреннему сопротивлению? Чем лучше мерить?
Чем лучше мерить?
Если это не делает ваше ЗУ, специальным прибором,к примеру …
В продаже много разных приборов для измерений.
Только нужно ли тратится на приборы, ради двух небольших сборок?
Если новые GA, можно не заморачиваться.Они хорошего качества, разброс мизерный.
Судя по способу подключения испытуемого, для 18650 результат будет сомнительный.
В чем сомнения?
В чем сомнения?
Слишком нестабильный контакт на неизвестной площади контакта. Лучше припаять\приварить и через нормальный разъём соеденить, тот же xt60
А, понятно. Правдивость “попугаев” не слишком важна, лишь сравнить разнице между банками. Если очень точно надо, можно и стенд под банку сделать.
Потер щупами и прижал нормально, показания не скачут.
У меня такого прибора нет, не так часто замеряю сопротивление. Брал у соседа радиолюбителя, самодельный прибор, с ним подбирал по сопротивлению (приходили банки от разных продавцов и датами производства, из-за этого подбирал).
В показаниях сопротивления, запятая не там, забыл переключить шкалу.
Некоторые замеряют ЗУ, показывают сопротивление секций, только фиг знает на сколько точно. По сути каждую секцию мерит свой измеритель, нет гарантии, что они нормально откалиброваны. А тут измеряет один прибор.
У батарейки 0,15 ома. а у акка 0,015 ома, а контакт сопливый.
На приборе нижний переключатель шкалы.
Я такой прибор присмотрел на сайте парильщиков, некоторые пользуются для проверки при покупке банок.
Но, не суть, это как пример на вопрос, есть в продаже и другие приборы, поискать в тырнете можно по отзывам.
Если честно, это больше нужно профессиональным сборщикам, мы не так часто занимаемся сборками.
Поделитесь ссылкой на сайт пожалуйста…
Поделитесь ссылкой
5p
- это 5шт впараллель. Логичнее нельзя - надо правильно. Получается по пять шт “близлежащих”, чтоП проводянки были короче и не запутаешься. А вообще “ребус” интересный.😃 Может четыре стручка (4S) по 5штук (5p) “в длину” меандром ?
ЭтШ не граната - всё-равно скотчем или в термоусссадку…😃
Только маленькое уточнение, малый круг в банке “+”,а не минус, выход силовых с одной торцевой стороны получается ( у 2S,4S,6S и т.д.).
В схеме должно получится по 3 параллельных перемычки между секциями.
Подскажите если паять сборку из VTC6 4S4P какого сечения нужно брать медный одножильный провод если рассчитывать на максимальные 100А?
это 5шт впараллель. Логичнее нельзя - надо правильно. Получается по пять шт “близлежащих”, чтоП проводянки были короче и не запутаешься. А вообще “ребус” интересный. Может четыре стручка (4S) по 5штук (5p) “в длину” меандром ?
А как спаять между собой 18650 при сборках типа 4s4p-А,4s3p-А?
А что не понятно в картинке ?😃
Как это технически сделать? Паяльник между 18650 не влезет!
Хороший паяльник… куда хоШ влезет - надо только по-круче разогреть… 😂
… Обратите внимание : всё на сварке “язычками”, которые … сгибаются попа-лам после “пайки”(например). 😃 Если лень читать и думать - покопайтесь на туби - там “масса спецов и способов” наглядно научат как.😃
Спаивается по схеме -В, потом загибаются первая и четвертая секция, получается по схеме -А.
