Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
когда сделан?
Не старые, май 2017.
А как спаять между собой 18650 при сборках типа 4s4p-А,4s3p-А?
Миниатюры
А есть подобная картинка для 3S ?
слилось 3000мАч, выходит “шоколадки” с али не так страшны как их малюют
Больше шоколада чем у оригинальных, не спроста это. Или ЗУ завышает емкость, или китайская капуста, а не шоколадки.
Обратите внимание на емкость, разряд током 1А, до 2,8 вольта.
У ваших емкость получается даже больше чем у Sony VTC6, такого точно не может быть с LG HG2.
Если вес и сопротивление больше, ничего общего кроме цвета термоусадки.
У меня в шурике уже год трудится пара Турниг LiPo 3S 1500 35C
Простите что не по теме а как у Вас защита от пере разряда сделана ?
никакой защиты у меня нет.
балансировочный шлейф выведен наружу, к нему периодически цепляю измеритель напряжения 7в1.
Уже есть понимание, что полностью заряженного АК 1500 3S хватает на 3-4 часа не сильно активной работы шуруповерта (теплицу собирал).
Через пару часов проверка, если подсел - меняю АК (выкрутить четыре шурупа),
АК на заряд, а вторым работаю дальше )
Когда эта “сладкая парочка” прикажет “долго жить” куплю на Банге 4 штуки 18650 с защитой, типа таких
тогда заряжать смогу через штатную зарядную станцию, только подключать к ней придется мое ЗУ в режиме источника питания.
аналогично!)…а просто вывел балансирный и т- разъемы… заряжаю вместе с самолетными акками…
когда напруга падает…видно что уже еле тянет…пора ставить на зарядку… старые полуживые акки всегда пригодятся!)
Да если не к спеху, я АК прямо в кейсе ставлю в зарядную станцию,
к станции силовые провода от ЗУ, балансировочный разъем тоже к ЗУ и заряжаю.
Просто когда что то делаю, проще заменить АК внутри кейса ) и не ждать когда зарядится )
Дык у меня ж не лаборатория высокоточных измерений, тестирую подручными средствами, заряжайка-разряжайка аймакс, нагружайка “сделай сам” из китайской же платы, всё мэйд ин чайна, сдаётся мне что все китайские девайсы в сговоре 😎, ну разве что ещё взвесить могу , на опять же “кетайских” весах 😃, за точность не ручаюсь 😎
мляха-муха прям как у вас в таблице указано, точно сговор 😁
Понятно.
У меня тоже Аймакс дурил, пришлось делать калибровку, Аймакс копия, оказывается их тоже разных много версий, перепробовал несколько способов ( искал в тырнете).
После настроек, нормально стал измерять.
Для примера, сверялся с таблицей в даташите для Sanyo GA, ток разряда правда поставил побольше, 1А.
Может кому интересно будет, пришли HG2 3000mAh с али
Ccылкой на продавца поделитесь?
Ссылка именно на мои аккумы вот , магазин “литокала директ сторе”, причём магазинов со словом литокала на али несколько, просто попались шоколадки с приваренными лентами ну и решил взять, чтоб потом сильно не мудрить с пайкой и сваркой.
А мне вот если честно лень этим заниматься, пришли аккумы - зарядил, набрали ёмкость близкую к номиналу - хорошо, нагрузил посильнее, если напруга сильно не просела ещё лучше 😃
вот еще один
ru.aliexpress.com/…/725333_32796242679.html
Заявляет себя как магазин от завода Литокала.
И ценник чуть дешевле.
Если проверять емкость, заявленную производителем, надо разряжать до 2,5 вольта шоколадки.
Я заряжаю как LiPo, до 4,2 вольта, а разряжаю как Ni-MH, предварительно настроив в настройке разряд, отсечку 2,5 вольта.
Таким способом Аймакс правдиво показывает емкость (фиг знает почему), в режиме LiPo на разряд привирает по емкости, да и не разрядить согласно даташиту.
У них ценник меняется всегда, пол года назад заказывал 26FM, сейчас ценник намного меньше стал.
Подскажите, где посмотреть графики разряда акков Sony US18650VTC5 2600mAh - 30A большими токами, от 15А и выше.
вот еще один
Вот нашёл по вашей ссылке один интересный отзыв, среди кучи бестолковых типа " аккумы получил,вот фото, спасибо всё работает"…
Можете выбрать из списка и посмотреть lygte-info.dk/review/…/Common18650comparator.php
Не корректное сравнение, сравнивать соньки VTC5A с шоколадками. Надо было купить корейские LG HG2 и сравнивать с китайскими. Только корейские не продает Литокака, она и не пишет про оригинал. Ценник корейских на Али побольше будет …ru.aliexpress.com/…/1332380_507822155.html?origin…, у этого магазина есть свой сайт, цены чуть поменьше. без комиссии Али.
Я находил информацию, что в Китае несколько заводов делают по лицензии LG 18650.
Купил у этого литокала 40 шоколадок, оно не отправляло 3!!! недели. Накатал на него телегу, еще ждал неделю или дольше возврата моих денег. За это время разобрали все нормальные на нконе. . сижу снова ни с чем.
собственно говоря, все что не оригинальное это большая китайская лотерея.
вот конкретный пример, АК с Бангуда ZOP Power 4S 1800 65C, по сути фейк
меньше 1000 мАч и не выжать с них 15А,
при этом пара ZOP 3S 1800 65C отлично работают ))
Так что на будущее, если буду брать ZOP, буду внимательно проверять на соответствие,
четырех баночный весит меньше трех баночного.
но это не значит, что все АК ZOP говно или что Бангуд …, ну в общем, он их не делает.
Вот ещё из отзывов с али про HG2 3000mAh, на этот раз у покупателя нагрузка значительно мощнее чем моя. Если обзавестись мощной нагрузкой как на фото, то можно кошмарить китайцев на предмет несоответствия указанной и реальной токоотдачи. И отжимать 50% стоимости. Как в своё время кошмарили продавцов палёных флешек. 😎
как же у нас народ люубит “халяву”.
вы прекрасно знаете, что это не оригинальные АК.
ценник у них даже рядом не лежит с оригиналами.
два раза может что то и “отожмете”, а на третий … али вас “отожмет” с площадки.
Про мой шуруповерт, измерил ток, который “жрет”(зараза) мой китаец.
Измерения проводил на саморезе со шляпкой под ключ 8мм,
такими прикручено у меня железо к забору.
В общем ток достигает 45А )).
сам не поверил, что мой убитый Турнига 3S 1500 35С может такой ток выдать,
замерил три раза, все три раза в момент завершения затягивания, ток подскакивал до 42-47А.
Так что ионки похоже мне ни разу не подходят (
У Вас один выбор, позволять себя дальше обманывать. Радоваться и платить за то что Вас обманули.
Я бы лучше заплатил за честные 10А токо отдачи чем за лживые 30А.
так покупай оригинал по бешеной цене, чтобы не обманули 😃
что то я не видел здесь таких героев…
я всегда знаю за что плачу ))
а в чем разница ??
заплатить 10 баксов за АК на котором написано 30А, но выдает 10А,
или заплатить те же 10 баксов за АК на котором “честно” написано 10А ??
вам рассказать историю про “честный сыр” в наших магазинах ??
такие банки и даром не нужны, только деньги на хлам переводить, сколько циклов они проживут неизвестно и подведут в самый неподходящий момент.
Касательно конкретно шуруповертов, есть мнение, что большие токи от мощного акка могут спалить мотор. Так как мотор расчитан на сбалансированную работу со штатным, не сильно мощным АКБ.
Ну и те же самые народные samsung 25r способны выдать в пике до 100А (меньше чем на секунду), так говорит даташит. Собственно у меня и у моего друга в шуриках они и стоят. Крутим все без разбору, на зарядку ставим по ощущениям, когда тяга пропадает, короче особо не трясёмся над ними. Живы уже больше 2-х лет.
Источник питания, в данном случае аккумулятор, никогда в жизни не даст тока больше, чем может взять нагрузка, в данном случае шуруповёрт!
Для понимания, у вас в доме есть люстра, напряжение в розетке 220 вольт, ток зависит от провода, но в среднем до 10 ампер…
Вы можете включить одну лампу, две, все пять…
Следуя вашей логике, если “розетка” рассчитана на 5 ламп, почему "розетка "не сожжет одну, когда включена только она? 😃
