Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Вот ещё из отзывов с али про HG2 3000mAh
Ничего эти снимки не доказывают. Нет маркировки и этикетки для определения даты и продавца. Стенд и “показаметр”, что из себя представляет тоже не понятно.
Реально есть на Али плохие отзывы, но есть и любители халявы навариться. Только продавцу фиолетовы эти возвраты, он все риски включил в стоимость товара )))).
Источник питания, в данном случае аккумулятор, никогда в жизни не даст тока больше, чем может взять нагрузка, в данном случае шуруповёрт!
Для понимания, у вас в доме есть люстра, напряжение в розетке 220 вольт, ток зависит от провода, но в среднем до 10 ампер…
Вы можете включить одну лампу, две, все пять…
Следуя вашей логике, если “розетка” рассчитана на 5 ламп, почему "розетка "не сожжет одну, когда включена только она?
Всё так и есть. Только со штатным слабым АКБ мотор мог работать на допустим 70% мощности из за того, что АКБ больше не мог дать и ресурс мотора был значительно выше, небыло перегревов и т.д. А липошки крутят намного шустрее чем NiMh. Конкретно в моём шурике стоит мотор на 7,2В, а штатный аккум на 12В, так что тут не всё так однозначно.
всё хорошо, кроме того, что в этом случае батарея будет работать на грани перегрева, возгорания, взрыва…
теоретически да…а практически в сбалансированной системе NiMh акки вполне успешно работают с коллекторными двигателями. При замене NiMh на LiPo мощность увеличивается, но появляется перегрев мотора и повышается риск выхода мотора из строя. Сейчас не могу сообразить как это объяснить теоретически.
остановка мотора с точки зрения источника тока тока - почти КЗ (если не учитывать сопротивление обмоток).
тем более, что мотор обычный коллекторный.
45А это предельный ток который смог выжать из себя мой АК в режиме (практически) КЗ.
Количество оборотов, которые выдает мотор напрямую связанно с напряжением источника питания.
Мой шурик по дефолту питался от 16В.
да ладно Вам ))
при одной и той же выполняемой работе, мотору будет глубоко фиолетово, откуда ему поступает энергия.
мощность определяется током и напряжением.
Старенький LiPo, как я писал выше, смог выжать из себя 45А, мотор не сгорел.
Значит он сумел “скушать” эти 45А и не подавится (зараза китайская).
Просто сороковой профиль оказался сильнее )
Мало того, ни разу не видел идиота, продолжающего давить на “кнопку” когда шуруповерт уже не крути.
LiIon в варианте 1Р не сможет выжать из себя такой ток.
А NiMH в том же режиме (практически) КЗ сможет отдать допустим только 20А. И имеем в итоге мощность на LiPo в 2 с лишним раза больше. Если мотор пережил это 1 раз, не значит что переживет ещё 100 раз. А мощность которую способен отдать NiMH мотор гарантированно переживет 100 раз. В моей практике на маките и со штатным NiMH щетки дымились при нарезании резьбы.
Только NiMH не сможет дать столько же энергии, сколько LiPo. NiMH просто не может её дать и по факту ничего плохого с ним от этого не происходит, точнее может и происходит, но перегрузки не влияют так фатально, как на LiPo.
А голову включать значит не стоит ?
Hу собственно так, NiMh и NiCd акки работают в предельных режимах при застопаривании патрона, но им ничего не будет от этого, а в современные литиевые шурики ставят плату защиты, что бы не перегрузить банки.
глупая идея ограничивать мощность батареей, так никто не делает…
прекратите писать выдумки…
А им и не надо давать такой ток на шурике. Большие токи получились из-за напряжения 3S если он рассчитан на 16 вольт. 4S из высокотоковых вполне нормально справляются с токами 30А кратковременно, с максимальной трещоткой и на первой скорости токи обычно не больше 18А.
Для коллеги по работе ставил VTC6, в свой делал из 26650 5Ач.
Касаемо коллекторных в шуруповертах, там больше играет роль мощность, в характеристиках обычно пишут номинальную.
Выдумки? Про то, что у NiMh аккумулятора не хватает мощности, что бы сжечь мотор, когда сверло заклинило в металле? Так это логично что так и должно быть.
Или про платы защиты в инструментах с литиевыми аккумуляторами? Так вот бош например www.bosch-professional.com/…/technology-ecp.html
Паша, где вы видели шуруповерт на NiMh.
Сначала я думал, ну оговорился человек, но вы уже в который раз это повторяете.
Вот например магазин 220вольт, ни одного шуруповерта на NiMh.
220-volt.ru/…/akkumulyatornye-dreli-shurupoverty/#
А у NiCd АК, на которых ДО СИХ ПОР делают шуруповерты именитые производители,
токоотдача не на много ниже чем у лития,
при этом энергоемкость (количество энергии в единице объема), как бы вообще не выше.
(смотреть надо, но мне уже лень).
И при этиом NiCd значительно безопаснее.
“с дуру можно …”(с) народная мудрость.
сгорит сизым пламенем.
не раcсчитаны моторы постоянного тока на токи КЗ ЛЮБОГО АК…
Ничего он не оговорился, у нас Макита с Ni-MH есть на работе.
У меня были лет 10 назад несколько штук Hitachi DS12 точно NiMh, у них аккумы умирали за 2 года. Ну и во всякие ширпотребные шурики их раньше пихали.
Сейчас у меня 2шт. бош на NiCd, и заклинивание патрона при работе это штатная ситуация без всяких защит. В реальности NiCd и NiMh аккумы по мощности примерно равны, просто NiCd живут дольше.
и не такое ломали
не раcсчитаны моторы постоянного тока на токи КЗ ЛЮБОГО АК.
Если никилевые акки, мотору ничего не будет 99,9%. У меня максимум дымились щетки.
как же у нас народ люубит “халяву”.
вы прекрасно знаете, что это не оригинальные АК.
ценник у них даже рядом не лежит с оригиналами.
два раза может что то и “отожмете”, а на третий … али вас “отожмет” с площадки.
Дык нечего тогда писать что оригинал, а историю про отжимателя я тоже читал, он там если не ошибаюсь чуть ли не на каждый второй заказ диспут открывал, потому и попёрли его с али. Если вы к примеру в ресторане каждый раз будете жалобы строчить в жалобную книгу, то рано или поздно вас и оттуда попрут 😉.
Как то давно, разок покошмарил китайца на предмет заниженной мощности светодиодных ламп, потом видимо другие покупатели сделали тоже самое. Но “китайская хитрая жопа” выкрутился, он перестал в описании указывать мощность, а стал просто писать - эта лампа 48 светодиодов, эта 56, а эта 92 😁
а никто и не писал, что оригинал )
По поводу LG HG2, если у продавца заявлен ток 30А - это уже подделка, такие точно не стоит покупать!
Смотрите даташит на оригинальные HG2, там такого и в помине нет.
Таблица из даташита, в пункте 4.1.3 есть пояснение про токи разряда.
При этом, максимальный ток 20А в описание даташита пишут, что ресурс сокращается на 100 циклов.
300 циклов заявляет при токе в 10А.
Вот такие пироги шоколадные)))).
Я не понимаю, почему клюют на шоколадки, или думают что китайцы стали выпускать лучше оригиналов)))).
А я не понимаю, зачем в принципе их покупать у китайцев, если можно купить оригинал. И с чего все на шоколадках помешались, соотношение цена/емкость у них далеко не самое выгодное, и токи отдают не самые высокие. График разряда опять же мне лично не нравится…при напряжении меньше 3В в них остаётся ещё куча заряда, который редко кто использует.
Я тоже не понимаю, зачем вообще покупать шоколадки, если можно купить Sony VTC6.
А зачем люди покупают Рено, если можно купить Бентли, вообще за пределами моего понимания.
ну если бентли стоит на 20-25 процентов дороже Рено то я тоже не понимаю… а так, при такой разнице в цене…
Да ладно. Вот, смотрю на нкон-е, 3,75 евро за шоколадку +9,9 евро за доставку. Итого, при нынешнем курсе это 299р. за штуку.
На Али, Лиитокала выходит 168р. за штуку. При моём заказе 20шт, это 3360р или 6000р. А если учесть, что такая большая токоодача, на FPV, мне не нужна, то, разница есть.
нормальная цена. ну а доставка то такое
не говори “гоп”…
дай бог чтоб из-за такой экономии самолет долетел назад а не хлопнулся хрен знает где. может выйти дороже экономии на аккумах!
Дело совсем не в цене, а в том что есть вероятность нарваться на брак, старые или подделку.
Мой знакомый тоже бредил шоколадками, нашёл на Али продавца, в описание аккумуляторы новые, оригинал.
Ждал два месяца посылку, стал проверять на дату производства, оказалось валялись на складах два года.
Потом зашёл на сайт Алибаба, выяснил что это отбраковка и просрочка продается там по 1 доллару оптом, а подделки ещё меньше стоят.
Продавцы на Али не покупают на заводе, на оптовом базаре, какие он закупает - на совести продавца.
Даже если он будет продаватьи делать частичный возврат некоторым, он в любом случае в наваре.
С Нкон другая песня, там он дорожит репутацией, основные продажи на Евросоюз, за подделки и брак могут наказать не хило.
Нафига вам шоколадки 3,75, если есть намного лучше VTC6 по 3,08 евро.
Соньки по любому лучше шоколадок.
Да ладно, скоро на протонные акумы все перейдем. ))
А где протоны для зарядки брать?
