Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Что литий-ионки, что липошки, один хрен эксплуатируются у нас в достаточно экстремальном режиме, поэтому их пучит и рвёт куда чаще, чем в каких-нибудь телефонах или ноутах. Хорошо хоть, у нас нет привычки совать коптер в зубы. 😃
Ионки стоит использовать в основном на долголётах, там им хорошо и спокойно. А когда народ их в мелколёты-акробаты пихает, тут уже возможно всякое.
Нет разницы какой вид аккумулятора, все являются источниками повышенной опасности.
Есть рекомендации производителей, которые нужно соблюдать, для этого нужно ознакомится с даташитом.
Про сигареты вообще разговора не может быть, там по сути аккумуляторам устраивают экстремальные условия, максимальные токи, никто подобающе не хранит.
Для нас важно тоже знать рекомендации производителя, а также делать тщательный подбор в многосекционные и параллельные сборки.
Мы на вейпах не летаем.
Вы очень наблюдательный.
Я почему вообще об этом написал… Помню когда то кто то меня убеждал что плюс ионокиименно их безопасность. То есть некоторые именно так и думают.
Купил такие батареи на 3500 ма.,первая строка LGDBMJ11865,вторая строка P148E271A2.Поставлена защита.Хотелось бы узнать что означают цифры.Первая строка ЛЖ и ясно а вот DBMJ что значает? вторая строка ,бука Р год выпуска 2016г. цифра 148 день выпуска,ясно.а что дальше??? Е271А2 ? в инете подробней не нашел.кто может подскажет?
С защитой то к чему? В нашем деле они не годны…
Ну прислали.хотя ни слова защиты не было.
Поставлена защита.
измеряйте длину, если меньше 66 мм, значит никакой защиты в них нет.
С защитой длина не меньше 68 мм
Защита представляет собой микроплату диаметром с батарейку и толщиной около 1.5 мм на плюсовом выводе.
Можно срезать термоусадку вокруг платы защиты и откусить её. У вас останется контактная пластина уже припаянная к плюсовому выводу.
С защитой длина 68 мм с плюсом.LGDBMJ11865 -с буквами и цифрой MJ1 разобрался.Это видимо что на 10 ампер.
С защитой
Интересно, у них на сайте я “коричневых” с защитой не видел.
Дайте ссылку пожалуйста.
Нет, это уже не на 10 Ампер. Платы ставят китайские перепаковщики на промышленные аккумуляторы, для защиты от перезаряда и переразряда, они не рассчитаны на большие токи. Это сделано для эксплуатации например в фонариках. Такие платы можно купить отдельно, можете посмотреть их характеристики zapas-m.ru/…/UID_kontroller_zaryada_razryada_pcm_d….
По поводу маркировки, DB - это маркировка химии, типа INR. Во второй строчке, после даты производства, идет маркировка серийного номера банки и линия производства.
Например, у меня были LG HE4.
Ставят и на высокотоковые, но там платы всего на 5А (такие платы тоже отдельно продаются).
Продавцы заявляют характеристики аккумуляторов, платы ставят намного слабей перепаковщики.
Запомните, производитель аккумуляторов никах плат защиты не делает на свои аккумуляторы!
Как писали раньше, “защищённые” аккумуляторы не годятся для наших моделей, просто платы РСМ не рассчитаны на большие токи.
Для больших токов, производят платы BMS для балансировки и защиты всей сборки.
На плюсовом ставят “кнопку”, адаптер, чтобы торчал плюсовой. Сама плата ставиться на минус.
я бы не стал утверждать столь категорично
ваше фото
MOSFET 8814.
Даташит на него
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 7.5 A
На картинке таких два и есть место под третий.
А значит, чисто теоретически, возможен вариант максимального тока 7,5х3=22,5A
а ещё там написано:
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 1.5 W
может стоит подумать?
Без всякой теории, тестировали защищённые Keeppower на 3,5Ач, на плате три мосфета, ток отключения 7А.
Из-за этой платки, цена такой батарейки большая.
Есть дешёвые с защитой, там платки слабенькие ставят.
И “защищённые” не предназначены для сварки и пайки.
Сергей, а сколько падает в канале Мосфета ?
Это что бы посчитать потери на нем.
По даташиту 0,016 китайских ома. Если три чипа в параллель, то для 10А должно быть не проблема, чтобы рассеять выделяемое тепло.
Чтобы долго не гадать zapas-m.ru/…/UID_18650_keeppower_3500mach_3_7v_san…, рассчитана плата на 5А, защита срабатывает на 6,8А. LG MJ1 по токоотдачи схожа GA.
И вообще…
Кажись это просто с “кнопкой”, если нет проводника под термоусадкой, нет и платы. С платой и “кнопкой”, аккумулятор длинней 68 мм получается.
И не лень мне было вникать в этот вопрос.
Модули защиты и контроллеры заряд/разряд для Li-ion аккумуляторов
В общем “фетов” на плате может быть только два )),
один ведает зарядом, второй разрядом.
рядом шестиногий-“пятих…” это микра контроля.
какая стоит на конкретной фото выше не видно.
Дальше
открыл непосредственно даташит
AO8814 Datasheet (PDF)
И что я там увидел.
Continuous Drain = 7.5A
Pulsed Drain Current = 30A
Но это означает только то, что в этом конкретном АК стоят феты на 7,5А
и совсем не факт, что нет других АК у ктороых феты будут на 20А.
Кажись
для 18650 нормальная длина 65-65,5мм
у человека 68+, что может означать и 69мм.
Самый “короткий” защищенный 18650 про который я видел описание на АЛи (как сказал, самому смешно) был длиной 68,5мм.
Господа, позвольте прервать вашу дискуссию. Собрал квад, вся электроника и акк в корпусе. Акк 4s2p из шоколадок с али. Собрал пайкой, между банками 14awg. Ячейки ноздря в ноздрю по напряжению, по сопротивлению одна чуть выше остальных. Откатал 3 цикла. Заряд 2А, разряд 8-9А в висении, 12-14 в активном полете, до 22 в активном наборе. После полета акк горячий, градусов 45. Как такой прогрев на жизни аккумулятора сказывается? Впереди лето, а корпус непродуваемый. Доработать корпус на обдув к лету или не должен он так прогреваться и собрать другой из банок от проверенного продавца?
Только надо понимать, что плата детальками в притык к банке, нет радиаторов, а банка греется сильно при больших токах.
По настоящему мощные мосфеты просто не разместить на такой маленькой плате. Да, есть в продаже высокотоковые с платой защиты, заявляют 15А.
Только понту нет от заявленного, мосфеты просто “высохнут” от такой печки и быстро выйдут из строя.
Нагреваются, оригинальные рассчитаны до 75 градусов, но не факт, что копии могут выдерживать большие температуры. Из высокотоковых с ёмкостью 3Ач, лучше всех считаются VTC6.
Опять ???
Уверяю вас, мосфеты могут работать при температуре которую LiIon просто не переварят.
При этом вполне смогут использовать корпус 18650 для своего охлаждения ).
И чему “высыхать” в мосфетах, вы попутали их с электролитами ??
Ну почитайте даташит, даже если название параметра на английском, то значение все равно маркируется понятным значком.
А - ампер, °C - градус, W - мощность.
45 - это температура, которую рука терпит нормально,
Значит и 18650 ни чего не будет ).
В принципе критично выше 60-65 градусов.
Полистал даташиты по мосфетам в корпусах TSSOP-8.
надо заметить, что больше 7,5А не нашел.
Но это совсем не значит, что нет плат защиты с мосфетами в других корпусах.
Опять ???
Тогда можете без опаски снять радиатор со своих регуляторов:)
Там мощнее стоят мосфеты, смотрите даташиты 😉
Вы, как Фома неверующая, испытывали 18650 3,5 Ач, с платой защиты, на плате три мосфета, отсечка сработала на 7А.
Если вас не устраивает слово “высохнут”, тогда другим словом обзову - лопнут, выгорят и т.д.😃
Вы не поняли самого главного, в наших моделях, банки с “защитой” непригодны! Можете пихать их в фонарики, но для сборки они не подходят.
Мы делаем сборки из промышленных (незащищённых), даже платы BMS не ставим на сборки!
В каком месте я что то говорил про сборки для моделей ?
Вообще то речь шла о Protected 18650.
И о их режимах.
для либеза, в регуляторах оборотов мосфеты работают в импульсном режиме.
там все совсем по другому ))
судя по фото, мосфеты плотно прилегают к металлу корпуса 18650.
вполне себе радиатор.
не надо нас тут теорией лечить, дайте ссылку на встраиваемую плату защиты или на защищённый аккум хотя бы на 20 ампер…
Завтра приеду пофоткаю и выствалю подробности про акумляторы.Сейчас не дома.
