Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Максимально мощные что видел в продаже, для высокотоковых фонарей.
Они дорогие, из-за японской платы SEIKO. Только если будет постоянно срабатывать отсечка на 15А, им придёт быстрый конец, знакомый попал с такими. Убрав плату и кнопку, обнаружил под термоусадкой VTC5, а они 20А постоянным в лёгкую держат:)
не надо нас тут теорией лечить
Сергей, Вы напрасно так реагируете.
Вот лично мне было интересно копаться в этом.
И я узнал для себя много нового.
Надеюсь, что не только я.
а можно ссылку где то такие купить?
для моего шуруповерта 15А в принципе хватит, при закручивании шурупа 75мм в сосновую доску потребление 12А.
конечно 20 было бы лучше, но не хочется городить огород с доп платой контроля.
Я реагируют так, по тому, что вы предполагаете чушь, которой не существует!
Мосфеты бывают красивые и разные, и на 50 и на 120 ампер… Только вот засунуть их в аккумы ещё никто не смог!
Сергей, чуть выше я же написал, что не нашел мосфетов нужного размера на ток больше 7,5А.
Полистал даташиты по мосфетам в корпусах TSSOP-8.
надо заметить, что больше 7,5А не нашел.
Так я давал ссылку на магазин, “Запас мощности”, там такого полно, на любой вкус.
Ген, ты не понял, они не годятся для шуруповерта, совсем не годятся. Они не годятся для многосекционных сборок.
Советую сделать как я, я сделал сборку знакомому из высокотоковых VTC6 и вывел силовой и балансировочный на корпус, в балансировочный втыкают сигнализатор, с отсечкой 2,7 вольта. Получается быстро заряжать модельной ЗУ (за пол часа можно зарядить) и не гробить аккумуляторы глубоким разрядом.
Я по началу поставил плату BMS, но она гробит аккумуляторы, балансир у платы не точный, отсечка на разряд сильно низкая, при отсечки по токам вырубает всю сборку. Себе я вообще сделал на шуруповерт из 26650, в аккурат зашли 4 банки в коробку и получился 5Ач, раньше там были Ni-Cd 1,5 Ач.
И ещё, эти платы совершенно не предназначены для заряда в режим хранения, наверно понимаешь. что литиевые не любят хранения в разряженном и полностью заряженном состояние.
такой вариант у меня сейчас работает с парой LiPo 3S 1500, отслуживших свое на модели ))
я хочу всунуть в корпус четыре 18650 с защитой и тупо втыкать 18-20В от своего Чарсуна в один разъем для заряда.
даже если четырех 18650 мне будет хватать на год, меня это вполне устроит )), ЛитоКАКОВСКИЕ стоят копейки.
если не найду готовых 18650 с защитой, возьму без защиты и плату на 4S 20A,
но придется паять, а так мог обойтись ))
4 штуки 26650 в мой корпус не влезут.
надо пойти посмотреть.
18650 3000мАч KeepPower R-series 15Amax 3,6В (P1830R)
Нашел.
600р за штуку, совсем не гуманно.
Даже подумываю над вариантом использования платы защиты типа такой
только для заряда.
А снимать напряжение со сборки минуя плату защиты ), для контроля у меня есть пищалки с переключателем количества банок,
они конечно для ЛиПо, но пусть раньше пищат ))
Но 20А мне хватит )
Господа, позвольте прервать вашу дискуссию. Собрал квад, вся электроника и акк в корпусе. Акк 4s2p из шоколадок с али.
странно что они горячие…ток невелик…у меня аналогично…3 сборки…санио га 3500 и фиолетовые 3000…особо не греются…
особенно после нескольких циклов…
если летать до 2\3 емкости не греются совсем…нагрев идет в финале когда напруга падает и ток растет
М-да, ну ты даёшь! Каким образом многосекционная из защищённых будет у тебя балансироваться и снижаться ток заряда к концу заряда? одна банка сработает на заряд и отрубит всё. Эти платы только с отсечкой на минимальное и максимальное напряжение, балансировать и регулировать ток заряда они не могут. Заряжают их поштучно в отдельный порт и разряжают в кассете не больше 2 штук последовательным подключением. Варить и паять их тоже нельзя ( не будешь же ковырять плату, чтобы припаять выхода из неё). По поводу BMS для 4S, смотри характеристики, чтобы в плате был балансир, и отсечка на разряд не ниже 2,7 вольта на банку. Но в любом случае BMS не регулирует ток заряда, нужна будет зарядка специально для литиевых аккумуляторов, чтобы в конце снижался ток заряда для точной балансировки, у самих плат BMS очень мал ток балансировки.
ну как горячие… руками на морозе горячие, а губами касаюсь - так еле теплые. Ну явно температура больше сорока, но кожа терпит. Грешу на отсутствие обдува - корпус квадра не продувается и недалеко расположен теплоотвод видеопередатчика. Кстати, почитал даташит на 30Q - у них при разряде 5A нагрев 41 градус, при 10А - 63. Если я правильно понимаю, то мой разряд порядка 5-6А на параллель вполне может нагревать 40-50 градусов. Акки-то с али. В будущем перейду на 30q ли vtc из nkon, а эти пересоберу на наземку или в очки
об этом я как пропустил, спасибо ))
это я в курсе
в любом случае, пока только проекты.
шурик работает, еще пара полудохлых 3S валяется.
да на подходе пара 4S 1800.
Это мало влияет на работу, для них нормальная ситуация так греться при таких токах, да и иначе и быть не может, стандартный рейтинг разряда до 5С, у высокотоковых на 3 Ач. VTC6 чуть меньше нагреваются, на 3-4 градуса по сравнению с 30Q и HG2.
Но не в этом дело, VTC6 посоветовал только из-за того, что у них получше малость токоотдача и побольше емкость из высокотоковых, для 2Р будет лучше.
У шоколадок меньше всего сливается ёмкость. Сделаешь из Сонек, увидишь разницу.
датчик тока на полетнике калибровал по старому gt power ваттметру, на него ориентируюсь во всех сетапах. По нему получается, что до 11 - 11.2 вольта на посадке сливается как раз 5900-5950мАч, чуть больше, 6000-6100 “попугаев”, заливает оригинальный аймакс Б6 в режиме ЛиПо. В целом, результат в 31-32 минуты полетного времени меня вполне устраивает. Просто нагрев, по сравнению с липошками, ввел в заблуждение)) Подожду лета и погоняю в теплое время года. Может, напечатаю, летнюю крышку с обдувом
Ну значит датчик привирает, посмотри сколько сливается до 2,5 вольта (10 вольт).
Также можно сверится с этой таблицей, посмотри емкость при токе 5А на 1Р, разряд до 2,8 вольта.
Если не согласен, значит на Али продают китайские “супер шоколадки”, они даже лучше VTC6, хотя если из них сделать, ещё больше получится слить по вашим приборам 😉
не исключаю. Калибровал при токах до 4.5A, в полете допускаю расхождение. Да и сам ваттметр может быть неточным. А где взять-то точный?)))
Если реально столько летает, можно вообще сделать из среднетоковых на 3500 mAh.В среднем рейтинг разряда получается меньше 2С, с такими токами они легко справятся. Ну и емкость сливаться может намного больше чем с шоколадок и сонек, прибавка во времени точно будет.
Нормально переносят постоянные токи 8А на банку, 13А максимальные.
По стоимости они даже дешевле выходят за емкость, а ресурс побольше.
Завтра приеду пофоткаю и выствалю подробности про акумляторы.Сейчас не дома.
Сообщение от Shimano
Дайте ссылку пожалуйста.
Вот пофоткал и выставляю.Продавец не пишет подробности.На акумляторы у него законные.Проверенные.Он продает для подводников.Евгений Бодров зовут его.Видимо на завод в Корею вышел.И ему в китае ставят защиту.Оптом закупает и продает.Ссылки нету.Только можете у него купить.Но они на 10 ампет.Ток разряда 4 ампер держит.Размер точный 68.8 мм высота.Плюс еще выступающий плюсовой 1мм с лишним.
Улыбнуло, что вышли на завод в Кореи. Да всё намного проще, покупают на Алибабе или подобных оптовых, банки, термоусадку, платы, кнопки и ленты, а потом собирают это в китайском сарае 😃
“Брендовые” перепаковщики заворачивают в свои фантики, чтобы не было видно промышленной маркировки на банках.
Открою маленький секрет, завод по производству аккумуляторов работает напрямую с производителями орг.техники.
Нам достается только от перепродаванов просрочка, излишки и отбраковка.
Пришло моё барахлишко с Али - 24*VCT6, 24*Panas 18650b, 20*HG2. Шли почти 2 месяца. Вроде всё пока ок; все батареечки примерно из одной партии, по весу 46-47 грамм, производства 2017-го года (вся партия в один месяц и практически в один день). Пока что особо на тесты времени не было; померил сопротивляшку - ожидаемо > 100мОм, но так уже было с “шоколадками”, на которых отжигали всю зиму, не подвели ни разу. Судя по заливаемому току, ёмкость примерно соответствует; токоотдачу бум проверять уже в сборках.
Есть фоточки, как прочухается яндекс-диск, могу выложить.
Посмотрел по ссылке на шоколадки последние отзывы с фото, так маркировка банок не сменилась))))
На заводе день сурка))))
Не знаю, что там могло поменяться - Литокала старательно заклеивает дату выпуска.
Надо, конечно, сравнить с предыдущей партией. Но даже если пришла та же партия, что и осенью, это не так уж и плохо. 😃))
Должна краска закончится для маркировочной машинки, поменяться циферки в маркировке серии и линии производства, закончился рабочий день на заводе.
Произведены в конце мая 2017 года (Q 148), первые отзывы появились с такой маркировкой летом 2017, до сих пор их продают все филиалы Литокала.
Дело в том, что излишки промышленных аккумуляторов не продают сразу в розницу.
Подозреваю, голые банки обтягивают и маркируют не на заводе.
Или они лежат у кучи продавцов, что тоже вероятно и продаются по чуть чуть.
От АК требуется выполнять свою функцию, если они выполнят … да мне тогда этикетка “фиолетовая”.
28 мая 2017 был праздничный день Дуаньу, выходной.
Бедолаги, даже в праздник работают.
Если не трудно, интересует сравнение между NCR18650B и шоколадками. Вид плюсового контакта, кантов на банках, сравнение по весу, емкости и сопротивлению.
