Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Вообще что-то панасоник поражает своим подходом, зашел к ним на сайт посмотреть какие типы аккумуляторов есть, и удивился, что большинства распространяемых просто нет в офф доке.
Видимо придется с ними общаться.
Ссылка на первоисточник - industrial.panasonic.com/ww/…/cylindrical-type?res…
И для тех кому лень открывать VPN - скрин.
Скажите, какие лучше для самолета в результате?
NCR18650GA
INR18650-35E
INR18650-MJ1
Лучше - это значит, какая химия прослужит дольше при одинаковых нагрузках, я так понимаю.
Подскажите, заказал Sanyo NCR18650GA на 3500 мАч с бангуда, собрал из них одну сборку 2s, решил протестить - зарядил до 8,4В, поставил разряд 1А до 3в на банку. В итоге снял только 1389 мАч - это получается батареи левые или я что то не правильно сделал?
Может кому пригодится. Лучше один раз увидеть…
Приехали шоколадки с али. Вот эти:
ru.aliexpress.com/item/…/32809175063.html
Три банки последовательно. Полетал на этой сборке на Z84. Датчик тока калиброван.
Сделал нарезку, чтобы можно было оценить, на сколько просаживается напряжение в зависимости от потребляемого тока.
Показания напряжения и тока в левом нижнем углу.
Летать на них можно, но нужно аларм по напряжению батареи отключать, или на 3 вольта делать, ибо орать начинает почти сразу. Полетал и на обычных липо. На липо просадка была максимум 0.3 вольта.
А почему были выбраны не ВТЦ6?
Не бывает у Саньё таких акков, подделка…
Почему это у Sanyo нет таких элементов??? datasheet Sanyo NCR18650GA 3500 mAh
Спасибо за инфу. Только эти 3300, да и то условно.
Смотрите внимательно - 3450мА!
3350, если совсем точно: ru.nkon.nl/rechargeable/…/sanyo-18650ga.html
Я на таких летаю в сборке 4s3p.
В общем из той же поставки проверил - нормальные, походу когда паял убил акумы.
Нужно было брать с выводами под пайку!
Нашли где брать, по одной только наклейке уже можно с уверенностью сказать что вам могли отправить фейки!
На ali лучше не брать их, а если и брать то у проверенных продавцов.
У lii частенько подделки: panasonic, lg уже ни раз писали об этом на муське.
Кстати вот обзор тест VTC6 с муськи.
Сергей, спасибо, вы меня успокоили. Оказывается, судя по анализу графиков напряжения и тока обзора на муське, мои батареи не полное г, а всего лишь на 5-10% хуже VTC6 с обзора.
Реальное полное внутреннее сопротивление сборки можно приближенно измерить по изменению падения напряжения при изменении тока, используя закон Ома. Падение напряжения на сборке под нагрузкой происходит на внутреннем сопротивлении злементов батареи, на проводах от батареи до датчика тока в полетнике, на переходном сопротивлении разъемов. К примеру - при токе 1 А напряжение 12 вольт, при токе 11 ампер напряжение - 11,3 вольта. Считаем - дельта i = 11 А - 1 А = 10А. дельта u = 12 вольт - 11.3 вольта = 0,7 вольта. Полное внутренне сопротивление сборки = u / i = 0.7/10 = 0.07 Ома или 70 мОм. Ориентировочное внутреннее сопротивление одного элемента = 70/3 = 23 мОм.
Берем график VTC6-2 c обзора на муське. В самом начале напряжение 4.2, ток ноль. Далее делают ток 3 ампера, напряжение падает до 4,05, т .е на 0.15 вольта. Соответственно внутренне сопротивление батареи, проводов и крокодилов = 0,15/3 = 50 мОм
Берем график VTC6-2 10А. При потребляемом токе 10 А напряжение падает с 4.2 до 3,75 - падение напряжения 0.45 вольта, соответственно внутренне сопротивление батареи, крокодилов и проводов = 0.45/10 - 45 мОм
Подобным образом просчитал сопротивление сборки своих литокаловских шоколадок по видео. Для токов 3, 5, 12 ампер полное внутренне сопротивление сборки до датчика тока в расчете на один элемент получилось 55, 46 и 50 мОм
Ну и проведем анализ полученных данных. Результаты для шоколадок и VTC6 получились близкие. Но. Автор обзора на муське - чурбан, т.к. при токах 10 ампер при проведении измерений он подключает батарею через стальные крокодилы и провод сечением 0.75 (судя по фото). Я то же чурбан, у меня в самой сборке и в проводах к полетнику использованы те же силовые провода, что и в используемом ESC на 20А - 18AWG и разъемы XT30 (учитывая средний ток 3А и кратковременный на взлете - 12 А - этого достаточно). Но автор обзора чуть чурбанестее, провода (особенно крокодилы) у него похуже, следовательно батареи VTC6 - чуть лучше. Но не на много. Так что на шоколадках можно летать…)))
При длине крокодила в 2см между точками контакта, какое это может иметь значение? Никакого.
То-же касается и проводов.
маленькое пятно контакта между зубом крокодила и проводом. Могу предположить, что в 45 мОмах как минимум половина - сопротивление крокодила и тонкого провода. А у батарей - внутренне сопротивление в районе 20 мом.
Реальное полное внутреннее сопротивление сборки можно приближенно измерить по изменению падения напряжения при изменении тока, используя закон Ома. Падение напряжения на сборке под нагрузкой происходит на внутреннем сопротивлении злементов батареи, на проводах от батареи до датчика тока в полетнике, на переходном сопротивлении разъемов. К примеру - при токе 1 А напряжение 12 вольт, при токе 11 ампер напряжение - 11,3 вольта. Считаем - дельта i = 11 А - 1 А = 10А. дельта u = 12 вольт - 11.3 вольта = 0,7 вольта…
Если не ошибаюсь, такие тесты делаются при номинальном напряжение аккумулятора.
По поводу просадки, можно сравнивать по графикам lygte-info.dk/review/…/Common18650comparator.php
Или лыжи…Много раз уже писали про покупку на али,неужели сложно прочитать-покупайте на нконе, из сотни 2 акков ни один не пришел “левый” , с али были прецеденты. Но ежики кололись и все как обычно)))))
Теперь на практике: желательно собирать в акк лионки с родными дистансерами, они немного облегчают температурную жизнь лионок в паке при нагрузке тем что акки не греют друг друга ( если прижаться в палатке друг к другу то станет теплее))) . У меня ,например, есть летние акки и зимние,последние в теплорубашке , а летние с дистансерами и продуваются.
Теперь о токах-шоколадки и соньки втс-6 можно летом гонять до 5-6 А с элемента,7 А уже начинается разогрев,зимой до 10 А можно. Деградации емкости на 50 циклах не замечено, вроде как пишут о 300 циклах и больше, но сильно зависит какие токи были в эксплуатации и как сильно грелись элементы. Конечно то не аксиома, но практика вещь суровая.
Скажите, Nkon в Россию тоже шлёт посылки только Федексом?
По мне как то жирновато за пяток батарей выкладывать 40 баксов за отправку…
В Россию 9,9 евро до 2 кг., ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html
По поводу просадки, можно сравнивать по графикам lygte-info.dk/review/batterie...comparator.php
У заказанных на Али сопротивление ровно в 2 раза больше
Или лыжи… Ну а смысл переплачивать почти в 2 раза, если мне нужна больше ёмкость, чем минимальное сопротивление. Если мне 8 А с банки нужно 20 сек за весь полёт, а оставшийся час полётного времени, мне нужно не больше 2 А с банки даже в режиме набора высоты? Я понимаю, что на н-коне не подделка, что они лучше, но зачем мне в данном случае переплачивать, если подделка с Али удовлетворяет моим требованиям на 110%?
Потому что китайский ноунейм может проработать не долго и быстро начать терять свои характеристики!
а может проработать долго и счастливо )
Этот процесс называется “большая китайская лотерея”
Основная проблема на примере китайских шоколадок, разные по характеристикам банки, нужен более тщательный подбор в большую сборку.
И не факт, что даже если подобрать нормально, потом какая-то банка сдохнет и будет портить характеристики сборки, в параллельной батареи пока не разберёшь, дохлика сложно найти.
Из 20-ти штук, сопротивление, емкость как под копирку. 2700±20мАч, 100-+10мОм. А так да, в дальнейшем лотерея, может быть. Но в каждом случае исходу из условий необходимо и достаточно.
Была бы средняя нагрузка на банку 3-5 А, купил бы шоколадки на н-коне; 5-10 А, засунул бы VTC6; 20А и более - LiPo однозначно.
