Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
То есть, если не вдаваться в цену, то втс-6 лучше будет для тех же 4S2P из элементов HG-2 и на них квадр отлетае дольше?
Они примерно одинаковые,у сонек чуть больше амперчасов. При заливки или я ошибся или на нагрев ушло немного энергии , но залилось 9.350 мА ( 4S3P) ! Удивительно то,что отсечка под нагрузкой при полете была выставлена на 3 В , ну пусть пищалка немного не точная, все равно что-то не поехало.К сожалению заряжал у друга на его зарядке, возможно не точные измерения , надо будет на своей проверить, хотя сони пишет про 3120 мА …,но до 2.5 В…
Думаю да, у меня нет просто 3Р для сравнения HG-2 и VTC-6
Сравнил 1Р vtc-6 и gh-2 , к сожалению у меня нет нагрузки чтоб больше 5 А снимать, отдали с разницей в 100 мА до 2.5 В 3050 мА и 2950 мА, у меня с таким током они обычно летают, если ток на ячейку меньше , то лучше поставить GA или MJ , все больше емкость , особенно в многобаночных сборках , их тестил тоже, примерно 3350 мА отдают при токе разрядки 5А .Идеальными для них условиями думаю будут токи не больше 3А , тогда и циклов больше будет и выдавать будут до суха ,еще 50 мА прилипнет))😃
ещё раз убеждаемся, что пока лучше чем шоколадки по соотношению цена качество ток нету, а какая разница в сопротивлении не смотрел ?
Самсунг немного дешевле, а по току не сильно отличаются от шоколадок. Или я неправ?
а какой именно ? этот www.nkon.nl/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html ? шоколадки 1 P уверенно отдают при токе 7-10А около 90-95% своей ёмкости что меня полностью устраивает, если самсунг делает примерно тоже самое и дешевле, то да можно и его рассматривать, но тут ещё вопрос если он по току чуть хуже, то у него выше сопртивление больше будет греться и при таких токах будет жить менше, как раз оправдывая свою чуть меншую стоимость
Хотя судя вот по этому самсы даже чуть лучше
ganzo.pro/test/examples/line-basic/mah.htm
посмотрел на их даташит очень даже ru.nkon.nl/sk/k/30q.pdf
вобщем изменяю свои показания
достойные кандидаты на универсальные li-ion Lg HG2 и Samsung 30Q
Да, эти Самсунги, только я на nkon 21 августа брал 20 штук по 3,35 ойро за штуку. Уж как-то лихо цена плавает по ним.(((
есть отзывы что они доволно сильно влияют на компас
А почему никто не использует аккумуляторы 26650?
Было сообщение в форуме, что 26650 создают сильные магнитные поля.
Но нужно проверять и интересно попробовать
Может речь шла о Li-Fe аккумуляторах, а не о Li-Ion? Интересно, откуда у них берется магнитное поле…
Когда три месяца назад создавалась тема по 18650, было
много высказываний, что нельзя летать на LiIon сборках.
Про 26650 мало информации и она не проверена.
Может и про магнитные поля неверная информация.
вполне, просто я пока особой выгоды не вижу в больших банках, токов хватает мелкие компоновать удобнее, единственное что паять меньше, ну и самый большой минус элементы не популярны самсунгов и лыжей почти нету по крайнем мере на нконе, как убедится в оригинальности неясно, так что пока ну его нафиг
Покупал 26650 емкостью 5200 мАн , внутреннее 140 мОм , заявленные токи не отдают.Брал на нконе и в Москве обе марки киппауэр , да и плотность у них меньше в любом случае чем у 18650. Так что пока поставил их в фонарь) Насчет намагниченности тоже заметил ,но сони 18650 тоже магнитные, они все магнитные в той или иной степени,проверяется просто-в мишен планере смотрим на компас и подносим батарейку к компасу-он начинает сильно волноваться. У них корпус магнитный…
Согласен насчет цена-качество-емкость , внутреннее одинаковое , 20-22 мОм.
Вопрос…
Если сборку размагнитить, повторно намагнитится сама в процессе заряда-разряда, или как обычная железка - размагнитил и порядок?
Не пробовал, удалил на 15 см от акка компас и все встало на свои места.Интересно, для размагничивания 1 кг акков какая мощность катушки нужна? Или проще по одному элементу размагнитить перед пайкой.
думаю так да проще и эфективнее
Можно сделать легче напечатав.
Скорее всего я термоклея лишнего нафигачил с перепугу , такие прочные не напечатать, они литье.Взвесил, всего 15 гр весят 6 шт .
Ага, вот и я сразу не понял откуда там на 10 гнезд 40гр.!
Интересно следить за паралельным форумом колег , насчет 18650.
ekurilka.ua/…/18706-Sony-VTC6-3000-mAh
Вроде из лидеров Sony VTC6 3000 mAh , соизмерим с LG INR18650HG2 3000 mAh , а вот на Samsung INR18650-30Q 3000 жалуются, что после опдеделенного количества циклов теряет емкость быстрее , чем HG2 . Интересно что еще натестят.
Нельзя сказать на сто процентов про ту или иную батарейку,много подделок, по моим наблюдениям HG2 пока лучший вариант из цена-качество для сильноточных аппаратов,а для емкости и токов не больше 3 А с акка-GA , MJ1 . И что интересно MJXO 3500 мА 35 А “раскачались” на 10 цикле стали железно отдавать 3200 мА при токе 5 А с акка , другая партия купленная в магазине для вайперов- сборная солянка. Вывод: надо брать из одной партии у проверенного продавца.
Раньше уже давал ссылку на сайт, где строятся графики для 18650 аккумуляторов
Battery test 18650, comparator
Нашел такие боксы. Вес 31 гр., но при помощи дремеля легко довести до 15, а при большом желании и до 10.
Контакты вроде толстые и широкие, провода можно потолще припаять. И тогда сборку паять не надо, легко переделать если потребности изменятся, ну и простая замена отдельного элемента.
Сейчас летаю на паяной сборке, собираюсь еще одну делать, вот изучаю варианты.
