Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Учитывая нехилые падения по напруге ионок…3 банки смысла нет…тока 4…сам гоняю похожий коптер…твс… 1350 г с 3х осевым подвесом и прохой …26 мин гарантировано…
Пробовал разные варианты ионок…4s2p самое то…щаз розовые 3а\ч работают отлично!
санио GA 3.5 а\ч ток меньше дают…проседают быстрее…в итоге полетное время одинаково почти…
GA хороши под малые токи.
Собранные в 3S1P прекрасно ведут себя на лёгком крыле, получаете почти вечную батарею…
Конечно! А сборка 4s3p хорошо летает на скае и МТД
Задумывался насчет 35e
Оптимальный вариант. Самая большая энергоёмкость (“рабочая” почти на 20% больше чем у шоколадок).
Да и по токам справятся, если у вас летает на шоколадках больше 30 минут, значит рейтинг разряда меньше 2С. Вот если рейтинг больше 2С, тогда конечно лучше высокотоковые.
Добрый день. вес также 1250-+50
Вы про Samsung 30Q 3000mAh - 15A ? Максимальных 30 ампер достаточно? Почему вариант 3s3p Samsung 35E 3450mAh - 10A хуже?
Ток меряйте…мой коптер висит на пропах 10 на 4.5 на 4s2p по началу на токе 13-14 а …тяги запас …в небо свечой… в пике 35а…на этих розовых 15а-ных… 26 мин особо не греются…(санио га 3.5 греются сильнее…но рука терпит.не страшно) .Летаю до 11 в под нагрузкой…Акк весь не высаживаю… Пробовал делать 3s3p …запаса тяги уже меньше…а ионки еще и проседают нехило. можно в финале до 2.75в …вот и считайте что вам там с тягой останется… Мотокалк вам в помощь!
Подскажите платку заряда+балансир для 3S! Не могу найти что-то.
Спасибо.
Что то такое?
Не знаю что это за сотни плат. Я прошу одну оптимальную и проверенную.
…одну оптимальную и проверенную.
Кто же может знать, чего вам от неё надо?
А с чего вы взяли, что такие платы вообще существуют и продаются?
Балансиры можно найти на али, но они балансируют ячейки только в конце заряда (cell balancing during end-of-charge), т.е. 90% времени аккумы заряжаются без балансировки. Такой подход неэффективен, и зачастую балансиру не хватает времени, чтобы выровнять банки.
Но помимо балансира вам нужна зарядка с CC/CV фазами на напряжение 12.6В, и её вы хрен найдёте, или найдете, но дорого.
ИМХО, самый бюджетный вариант в вашем случае – купить Imax B3 и вытащить его из корпуса.
Что то такое?
Это платы защиты. Там 100% нет зарядки, и балансира как правило тоже нет.
Нагнетаете…
Повышающий DC-DC с функцией ограничения тока + плата защиты с балансиром или просто балансир.
Вполне бюджетно, если это во главе угла…
C того что я такую плату видел, но теперь не могу вспомнить сайт. А на Али таких действительно нет - что очень удивляет. Очень удобное устройство. Я хочу такую поставить для зарядки акков в аппу. Что бы можно было заряжать от обычных 12В через штекер.
Почти подходит banggood.com/MJX-Bugs-3-RC-Quadcopter-Spare-Parts-…
Я что то пропустил ?
Что мешает поставить BMS на нужное количество банок
ru.aliexpress.com/item/…/32925699278.html?transAbT…
и запитать его от DC-DC преобразователя ?
вот даже готовые решения продают
ru.aliexpress.com/af/bms-dc%252ddc.html?site=rus&S…
что самое проверенное и доступное для 4s2p от 6000 ма и дальше до 550 грамм по току надо 28А ?
а будет ли реальное отличие от оригинального самсунга или саньё из Голландии?
ru.aliexpress.com/item/BMS-1...8ec888de0f6-12
позволю себе предположить, хрень по ссылке ничего балансировать не будет…
Сергей, а откуда такая мысля ?
Вроде как защита от перезаряда каждой ячейки есть,
так же есть защита от глубокого разряда.
По крайней мере задача этих плат совершенно конкретная )),
заряд/разряд Li-Ion сборок.
Вроде никто не разбирает батареи ноутов что бы каждый “пальчик” отдельно зарядить.
Да и владельцы лисапедов ничего такого не делают ).
защита есть, а балансника нет…
на плате ещё должны быть ключи и токо-ограничительные резисторы…
Сергей, по хорошему надо бы схему смотреть,
там вполне могут ключи отрубать банки которые уже зарядились.
Но ведь в ноутбуках и велосипедах платы BMS работают )).
И там они очень похожи на эти.
вот пример платы с балансиром…
ru.aliexpress.com/item/…/32844842468.html?algo_pvi…
и в описании написано что два в одном и даже ток балансировки указан…
или вот отдельно платы балансировки…
ru.aliexpress.com/item/…/32819855859.html?gps-id=p…
вот ещё BMS с балансиром, модуль балансировки выделен цветом
ru.aliexpress.com/item/…/32831150439.html
все платы просто для примера… это не рекомендация к покупке…
Сергей, со всем уважением, НО …
datasheet-pdf.com/…/BM3451-Datasheet-BYDMicroelect…
Даташит на BM3451 тот самый чип который присутствует на этой плате
так что балансировку плата все таки должна делать, тем более куча резисторов в обвязке чипа присутствует )
то что на картинке выше сделано на кучке ключей, на этой плате объединено в одном чипе.
В ноутах стоят специализированные микросхемы, преимущественно от техаса. Вот такая зарядка + вот такой балансир (он же gas-gauge), например.
И балансируют они during charge && during end-of-charge, а не только в самом конце заряда.
Если закрыть глаза на всё, кроме бюджетности, тогда да.
Но опять же, балансиры с али имеют смешные балансировочные токи (десятки мА), и если зарядный ток будет хотя бы 1.5 - 2А, смысла от такой балансировки будет немного. Хорошие банки и так будут ровно заряжаться, а если одна из банок начнёт убегать, такой балансир ее не вытащит.
Сергей прав, она не балансирует.
Во-первых, на плате должны быть 3 ключа (скорее всего в SOT-23), которые нагружают банку на балансировочный резистор. Но их нет.
Во-вторых, резисторов тоже нет. Если присмотреться к маркировке, большинство резюков на 1кОм (01В), на 2кОм (30В) – слишком высокоомные для шунтов. Ну и еще пара перемычек (000) сверху, они не в счёт.
