Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
А недавно отлетал в телогрейке 32 минуты при -6 и впитал 5870мАч. Летом эта сборка летала максимум 29 минут
У вас модель таскает бесполезный груз. Пересчитав для среднетоковых, рейтинг разряда получается меньше 2С.
Вот и получается сборка “высокотокового” шоколада, весит почти также, а емкость меньше 1Ач !
Так не лучше сразу купить фирменные, среднетоковые GA или 35Е, у которых те же 30-35 мом, зато после 100 циклов будет сливаться больше 3Ач.
Читал обзоры на иностранных сайтах, китайские аккумуляторы с малым ресурсом, не больше 200 циклов.
У меня в сезон получается летать раз в неделю в лучшем случае. Модель с ионами поднимаю в воздух 1 или редко 2 раза за полетушки. Это меньше 100 циклов за два года. А через два года либо форм-фактор, либо химия у ионок сменится, либо я его планово заменю, как старый. 200 циклов для меня - ресурс с запасом
Тем более лучше фирменные! Они служат 5-7 лет! Эти мало чем отличаются от китайских “ноунейм”, в лучшем случае 2 года.
Вот и получается сомнительная выгода, посчитать стоимость фактической емкости и ресурса.
На ресурс влияет, из чего сделан аккумулятор, малым сечением токосъёмники уже говорит о большом сопротивление, тонкая фольга катода и анода окисляется быстрей. Но самое главное - нет даташитов на это.
Знатоки подскажите пожалуйста как удалить защиту с плюсового контакта?
А разве такая бывает на плюсовом контакте?
Мне встречались только “защищённые”, у которых на плюсовом кнопка (адаптер который торчит), а защитная плата на минусовом контакте.
Минус - сплошной корпус, а на плюсе прилеплена “шайба” толщиной 2,5 мм.
Это просто банка с адаптером на плюсовом контакте, просто срезать термоусадку и оторвать кнопку, потом обтянуть новой термоусадкой.
Пробовал скальпелем подцепить, она сопротивляется. Большую силу прикладывать страшновато.
а бывают 18650 с графеном ?
Зачем? Что это даёт на нынешнем этапе науки?
сунул в зарядку новую сборку 4s2p из 3000 банок лиитокала
одна ячейка дошла до 4.20, остальные 4.14
зарядка ушла в 200ма тока … и о ощущениям ничего не происходит
стоит 16.68в на сборку и не двигается
ЧЯДНТ?
ЧЯДНТ?
вы подбирали банки в сборку?
плохой контроль на заводе, судя по тому, что в партии бывают банки с разной емкостью и сопротивлением, подбирать для сборки надо хорошо.
как то так
по ощущениям ничего не происходит
ЧЯДНТ?
Если не подбирали, то скорее всего балансируется. Может так быть весьма долго, если зарядник нормальный, то страшного ничего не произойдёт.
Я стараюсь у новых акков после покупки прогнать цикл и промерять сопротивление, пока они поодиночке лежат, чтобы отсеять явный брак или “уродцев”…
Всё таки надо брать нормальные акки, а не всякие “калла”…
отбалансировалось.
не отбирал, зарядка imax b6 вроде не умеет мерить сопротивление
в общем, отлетал 20 минут до 14.2в
дальше замерз.
посмотрю, сколько вольется
Умеет, если её чуть чуть починить 😃 - github.com/stawel/cheali-charger
Не впечатлили реальные характеристики.Цена за емкость тоже пока дорогая.
Зато движется. И появляется возможность использовать сборки 2Р, а то и 1Р.
Скорей всего, это тоже самое по химии как Samsung 25R, рейтинг разряда совпадает, удельная энергоемкость схожа. А вот цена из-за нового размера банки больше за 1Ач выходит.
Саш, ты не совсем понял. С эттми аккумулятор ами будет больше пользователей Ионок. И это, я надеюсь, заставит производителей Полимерок делать поменьше говна.
Лежали Полимерки в режиме хранения и тут одна банка как шарик надулась.
Я понял. Никто не заставляет нас покупать дешманский ширпотреб, а потом обижаться на качество.По поводу больше пользователей Ионок, также уже подделали, будут покупать дешманские LiitoKala 21700 4000mAh Lii-40A.
Коллеги нужен совет, как определить что за банки, полимер или ион и как заряжать? Плата имеет маркировку CS-507-2S, такие платы сами балансируют банки? Как на фото можно заряжать? Можно ли просто подать на плату 12 вольт с БП или 3s аккумулятора?
Как мне сказали, что они стояли в бракованных рациях.
Спасибо.
- Год выпуска 2012 - староваты.
- Емкость 1500 - ну совсем скромно по нынешним временам.
- Платы балансировки (для модельных целей) - мусор.
P.S. Заряжать лучше зарядником, лучше как LiOn (если/пока нет даташита на батарею)
Как я понимаю плата балансировки не рассчитана на большие токи, но для передатчика, очков не нужны большие токи и можно оставить её?
