Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Скорее всего не оригинальные попались. И не банют за ссылки ,мы же обсуждаем 18650 что и как)))
По Вашей ссылке, там, в коментариях, пишут “контакты тонковаты…”. Это как бы лишнее сопротивление в цепи…
Для конкретики, хорошо бы знать аппетит этого Фантика по току. Еще такая просадка…
Моя сборка 3S2P из HG2, c нКона, настоящие. Второй год, для ЛК. Квадриков не имею.
Ток разряда 18-12 А. Это минут на 15-20 полетать и более, пока не запищит. Но тут как тапку давить… Опосля чуть тепленькие. 😃
Ну и статистика для этой сборки, опять же, кому интересно:
Собрал сборку 3s2p для фантома 2. Вопрос, это акки попались г, или просто фантом жрёт много и нет смысла больше эксперементировать с 18650?
По хорошему, лучше 4S2P, из-за низкого напряжения в конце разряда не хватает мощности, с 4S хоть до 11 вольт могут тянуть нормально моторы. Правда придётся делать настройки и переделки с регулями. И конечно для этого не стоит покупать китайский шлак, а нормальные, фирменные, высокотоковые аккумуляторы Murata VTC6 или Samsung 30Q, LG HG2 на 3 месте, уступает им по характеристикам, у них больше просадка при одинаковых токах и отдаваемая энергия меньше.
8штук в корпус фантома не войдут. Я думал над этим уже…
Какие настройки по отсечке напряжения стоят на 3S? Так будет понятно, сколько можно слить энергии до такого напряжения, а там и будет понятно, есть ли смысл в "переобувание"на 18650, возможно и как LiHV получиться использовать.
Короче, нужны цифры.
Я в мавик в параллель родному присобачил 3S 2P из шоколадок,хотя в нем используются родные с напряжением до 4.35 В ,тем не менее после зарядке родным зарядным напряжение по банкам 4.30 В .Потребление с 18650 при висении 7 А ,что вполне терпимо,ставил MJ1 ,GA,35E - проблема в том,что большое вн сопротивление высокоемкостных не дает им отдать всю свою энергию,отсечка в 3.5 В . Удалось решить этот вопрос,но он не этой темы.
Дело в том,что в мавике стоят высоковольтные акки 4.35 Вна банку ,а найти высокотоковые 18650 для установки их в параллель крайне сложно и поэтому приходится экспериментировать с HG-2 . Перед этим я их погонял до 4.4 В несколько циклов, сливается в таком случае больше 3 а\ч ,нагрева и прочих пугающих причин не замечено))) Возможно их химия позволяет немного превышать напряжение ,в общем будем смотреть.
больше 3 а ч от какого номинала?
Интересует именно из соображений "имеет ли смысл штатно гнать до HV сборку 4s2p из лиитокаловских шоклядей - каков выигрыш?
Выигрыш в том,что на такое напряжение (4.35В) не найти высокотоковых акков,а емкость не сильно,но увеличивается(в случае если заряжать HG-2 до 4.35 В),но это на стенде,в полете все равно я не опускаю напряжение ниже 3.2 В ,так как родные акки высоковольтные,в таком случае в шоколадках остается потенциал,но прибавка времени есть и оно того стоит))
Да, подвел некий итог своих покупок на али дешевых акков 18650 формфактора. В среднем вн сопротивление 25-50 мОм ( мегаомы пишутся МОм) амперчасы в среднем 3300-3450 мА\ч.Замеры произведены на любительских приборах,так что все примерно. В сравнении с нкона шоколадки с али больше похожи на GA с нкона)) Сильнотоковых (реально сильнотоковых с вн сопротивлением 20 мОм)купить не удалось,может кто покупал на али-дайте ссылочку.
мА\ч
Миллиампер-часы пишутся как произведение тока на время 😃. И будет по-правильному мА*ч 😃.
Да тесты делаю для конкретных акков,заодно и выкладываю результат для всеобщего осмысления и сбора статистики что может приходить от наших друзей)
Я почти клюнул на Lanzhd 33Е, но остановили отрицательные отзывы. Как оказывается (обычно) в одну и туже термоусадку закатывают что угодно.
Один из таких…
заказывал 70 штук, пришло две посылки 40 и 30 соответственно. протестировал все на liitokala lii500, в итоге не очень доволен отданной ёмкостью! в посылке где было 40 штук банки оказались с большей ёмкостью, и они визуально отличаются плюсовым контактом ( справа на фото банка с большой ёмкостью, из посылки где 40 штук ) из посылки где было 30 штук НИ ОДНА БАНКА НЕ ОТДАЛА ЗАЯВЛЕННЫЕ 3300 mah !!! Как то так парни, думайте сами. Фото отличий банок, и таблицу результатов прилогаю!
Не, я такой “пазл” не рискну собирать.
Всем пламенный Hi!
Нашёл на Али сборки из 4-х 18650, с разрядно-зарядным и балансирным. Такие же, но с 14500 пока не роются, если кто видел, не сочтите, please, за труд, поможите…
киньте ссылку - где нашли…
ru.aliexpress.com/item/…/32859611556.html?algo_pvi…
А мне нужно такой же, только что бы 14500
Информация для любителей статистики, и ищущих аккумы посвежее.
Купил кучку шоколадок в 2016 году, выпущенных в сентябре того-же года. Спаял батареи в разных потребных комбинациях, и потихоньку начал использовать
Часть осталась в запасе. Храню акки в холодильнике. Рабочие в заряженном состоянии, а резервные в сторадже. Понадобилось спаять новую батарею 3S. В процессе сравнивал с аналогичной мало летавшей как и большинство моих батарей. Измерения делал зарядником, слегка дефективным, не работает балансирное гнездо на 3S, поэтому заряжаю через разветвительную плату, что естественно увеличивает измеренное значение внутреннего сопротивления.
Для начала измерил исходные значения. “Старый” 29 24 24. “Новый” 39 30 30. Далее начал гонять “новый”
Зарядил, залилось 2350 мач 30 22 22.
Разрядил до 3,2в 2250 мач 28 19 19 Доразрядил до 9в.
Зарядил до 4,35в 3480 мач 29 20 21
Разрядил до 9в. 28 21 23
Зарядил 2985 мач 30 23 23
Сопротивление по первой банке завышает зарядник, проверено на других акках, разброс значений объясняется сопротивлениями контактов.
Выводов делать не буду.
Как то так парни, думайте сами. Фото отличий банок, и таблицу результатов прилагаю![/B]
И разница напряжений “из коробки” очень большая. От 3,5 до 4,0 Вольт. Обычно напряжение 3,45-3,60 Вольт (для фирменных).
Измерил YR1035+ свои акки-если зарядники показывают вн сопротивление 50 мОм,то измерение переменным током дает 25мОм, интересно, какое правильное ? По даташиту на HG-2 20 мОм , переменкой показало 15мОм,постоянка 25мОм,считать среднее арифметическое?)
Оба правильные, только у них разные попугаи. Нужно сравнивать относительные величину в одинаковых попугаях.
Вот мои измерения партии из 100 штук LG HG2. Измерял YR-1030 (AC-1кГц).Сопротивление на постоянном токе нормируется в даташитах производителей 18650 очень редко. Встречал буквально у нескольких моделей только.
На постоянном тоже все относительно, у меня три разных зарядника, в среднем плюс минус 20 % они разбегаются в показаниях. Для сборки акка можно хоть тестером выбрать одинаковые банки,но иногда хочется точности,в принципе YR1035 очень точный прибор, так что на переменке мы имеет достаточно правдивые цифры)
И 14 мОм для HG-2 очень даже хорошо.
Доброго дня, собрался я паять ионки, а вот какой лентой не знаю, или проводом или еще чем то, мнения разделились, если не трудно поделитесь пожалуйста ссылкой на ленту аккумы будут 4s4p из 35х самсунгов
Неужели трудно посмотреть в гугле. Какие провода рассчитаны на 10А?
проводом
Берете жилу обычного электропровода ВВГНг-3х2,5, очищаете от изоляции, плющите молотком (если не лень, и хотите паять а-ля “плоской лентой”), и им паяете.
От себя добавлю, что после того, как произведёте пайку провода к контакту (особенно плюсовому), постарайтесь как можно быстрее охладить место пайки (дуйте на это место, не жалея щек).
Ну и в очередной раз скажу, что все 18650 прекрасно лудятся и паяются дешёвым спирто-канифольным химически неактивным флюсом ЛТИ-120.
Нормальные авиамоделисты коллегам помогают, кто чем может, а иные в Гугл футболят… В Игнор, НЕУВАЖАЕЫЙ!
