Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
16 штук с доставкой 50 евро, а VTC6 обойдётся в 53 евро
При таком расклада берите Соньки!
Sanyo NCR18650GA
У меня такие в виде батареек 3S1P.
4-5А их предел при длительном разряде.
сразу надо было писать, берите 35E и этого вполне хватит для вашей модели. Если я правильно понял, вам больше важна будет запасённая и отдаваемая энергия, у этих она будет больше других. По токам хватит.
Да, мне будет важна емкость, хотя на 4S4P разница будет небольшая, 12А и 13.6А батареи. Может и стоит лучше взять более высокотоковые , чтобы можно без проблем и вверх забираться. Если Sanyo NCR18650GA выдает всего 5 ампер продолжительного, то это прям впритык будет (20А) если наверх лететь.
Без проблем летаю на санье вверх с током 20 ампер на сборке 4s3p
В итоге остановился на Sanyo NCR18650GA. Емкость нужнее, а просадка по напруге у них меньше чем на Samsung INR18650-35E. А LG INR18650MJ1 по тестам что-то хуже всех. В итоге в рублях вышло 5300р с доставкой за 18 банок (2 прозапас) и приваренными полосками (+0,55 евро за банку). Спасибо всем за помощь 😃
М-да, для кого писалось раньше? На сборке 4S4Р из среднетоковых (LG MJ1, Sony VC7, Sanyo GA, Samsung 35E), постоянные токи можно получать до 28А!
Кратковременно до 48А. А ещё раньше писал, что расчет по токоотдаче разных аккумуляторов достаточно прост, эти среднетоковые способны держать постоянно до 2С рейтинг разряда, проще говоря если они на модели будут “сливаться” больше 30 минут, тогда они подходят, если меньше 30 минут, тогда лучше применять уже высокотоковые на 3 Ач.
По поводу выбора в пользу Samsung 35E. они больше могут отдать энергии, больше чем GA на 0,1Wh и больше чем лыжи с соньками на 0,25Wh, и это только с одной банки. А при условие стоимости, Самсунги выигрываю всех своих конкурентов 😉
Деньги на ветер, эти полоски не годятся для наших потребностей, вы-же не собираетесь собирать “повербанк”.
Если никелевую ленту, сечение должно быть побольше и точек сварки больше.
На сайте указано сечение 8x0.15mm, лента никелированная. У меня нет опыта, не могу сказать хватит или нет. Контактной сварки тоже нет, паять напрямую их ни разу не паял. Решил перестраховаться.
С их сайта “Size of the tag 30x7x0.12mm or 30x8x0.15mm for power cells (above 10A) Material: pure nickel”. Думаю они знают что делают)
Впаривают жестянку, пригодную только для сборки повербанок! Никелированная - значит сталь, ещё хуже никелевой. По поводу паять, провода собираетесь припаивать, значит и припаять перемычки сможете. Паять медь лучше всего для наших сборок.
По многим тестам самсунги 35E хуже держат напряжение, чем GA, соответственно и отдать смогут меньше.
Я неправильно перевел: Material: pure nickel - чистый никель.
господи, не пугайте вы человека!!! я собрал уже две сборки на этих лентах, 4S3P
взлёт с током под 36 ампер, в облака 20 ампер, круизный 5-6 ампер
Денис, меньше читай, сделаешь и сам убедишься…
удачи.
кстати интересная статься про ленты mysku.ru/blog/aliexpress/63054.html
А как же я летаю с этими полосками? )))
Я не пугаю, а намекаю, что деньги на ветер, пусть хоть пупер никелевая получше никелированной! Если паять, медь в любом случае лучше, меньше сечением надо и гораздо дешевле.
Он ещё будет ждать пока ему исполнят заказ на сварку.
Ещё раз повторю, Самсунги 35Е лучше среди аналогов, проверенно именно в сборках, без охлаждения и токи при этом должны быть не больше 7А на 1Р.
GA не любят перегрева, всё из-за применяемой химии NCR, а в сборке они сильней греются. Для справки, для NCR допустимая температура на 10 градусов меньше чем для INR ( конкретно как у 35Е это с оксидом алюминия, тоже самое как у 30Q, просто рулончик длинней, сопротивление больше).
Тем более это всё проверенно до “нормальных” напряжений разряда, как на моделях. Разряжать их все не стоит до минимального напряжения, лучше зарядить до допустимой максималки 😉
По поводу разницы в просадке напряжения, да GA чуть получше на больших токах, и это тоже из-за перегрева химии. Среднетоковые не “насилуем” большими токами , а в начале разряда даже если на максимальных токах, запас энергии большой, они в любом случае не греются, все. А вот в конце разряда (меньше 3 вольт на секцию, GA уже хуже справляются.
И кстати у GA сопротивление больше!
Мне кажется это настолько незначительные тонкости, которых я абсолютно не замечу. Я допускаю, что на коптере, где достаточно высокий продолжительный ток может слегка перегреть батарею и летом это как то скажется, но на крыле потребление настолько низкое, что отсутствие оксида алюминия и чуть большее сопротивление не сыграют никакой роли. Так же как и никелевая полоска.
Я почитал несколько последних страниц по поводу того, как лучше собирать батареи. И пришел к выводу, что контактной сварки никелевой полоски лично для моей сборки (4s4p) хватит более чем. Площадь сечения полоски 0,15 * 8 мм составляет 1.2 мм. Соответствующего медного провода 16 AWG хватает до 70 ампер. С учетом того, что у никеля удельное сопротивление где-то в 5 раз хуже, то этой полоски хватит где-то на 14-15 ампер, чего более чем достаточно для одной банки. Поэтому именно такие полоски и именно с таким сечением там приваривают. А соединения между P сборками буду делать уже из пластин 0.5 мм.
Совершенно не заметите, но в любом случае Самсунги будут дешевле 😉
Я считаю, накой нужно паять то, что предназначено для сварки, тем более дороже выходит 😉
Хотя, каждому свое…
Кстати по поводу пайки банок с приваренными полосками, без разницы, что будет греть паяльник, перемычку по контакту или через полоску на контакт!
Дело в том, что у меня отсутствует опыт пайки liion элементов, поэтому что бы не повредить ничего по неопытности, лучше переплачу цену за пару банок чем загублю пять.
А опыт пайки вообще есть? В любом случае вы будете паять провода на сборку, а с приваренными полосками между собой. Всё тоже самое, приваренные полоски - это для самоуспокоения. Ничего сложного нет в пайке сборок батарей, не сложней чем паять батареи из Липо, их кстати паять намного сложней и более “профессиональней” требования. Страшилки по поводу пайки 18650 просто так принято считать, на самом деле эта не бомба 😃
Опыт пайки есть конечно, и липо акумы перепаивал. Просто не хочется заморачиваться на первый раз с изучением технологии и риска запороть банки. Пластины между собой спаять попроще, т.к. нет такого риска перегреть банку, прожечь площадку и т.п.
Тогда с этим “ведром” подавно справитесь.
Никаких нано-технологий, всё намного проще, в любом случае, хоть паять никель ленту, хоть медь, надо не допускать прикасания перемычки к термоусадке со стороны плюса, или загибать коромыслом, или просто прокладку из тонкого картона, чтобы не получить КЗ. А расплавить изолятор плюсовой клемы, нарушить герметичность - это надо очень “постараться”, держать паяльник не менее 10 секунд 😃
Единственный плюс GA, если паять, у них плюсовой контакт выше термоусадки 😃
во у вас тут баталии.
я паял проводом 20awg и все норм, полетный ток 8а, взлетный- 30а на 4s2p
Просто делимся опытом. 20 AWG для среднетоковых даже более чем нормально будет, но дороже, если конечно если не запас валяется без дела 😃
Эквивалент этому проводу будет медный в 0,75 мм2.
За год моя сборка из vtc6 потеряла 10 минут полет времени.
Недавно с ней случился казус. Съемником каретки для велосипеда устроил КЗ между двумя ячейками, в итоге одна секция из 4х банк стала трупами, заряд не берут сопротивление отсутствует, выгибание пластины не помогло.
Поставил новые 4 шт в эту сборку, заведомо зная что они подделки. В итоге время полета с китайской ячейкой упало с 18-20 мин до 13 и эта ячейка помирала еще и нагреваясь сильнее остальных, хотя по обзорам именно этой подделки емкость должна быть 1.8-2.0…
Щас вообщем купил оригинальные murata vtc6 буду дальше их гонять, уж очень они мне понравились.
Паять буду наверно как раньше. Только в этот раз почище сделаю и нормально заизалирую все контакты что-бы коротыши не устраивать)))
Давно хотел написать, да всё забывал.
Вобщем по поводу термоусадки на аккумы.
Накануне пасхи жена готовила яйца, не красила, а обтягивала в кипятке типа термоусадкой для яиц. И меня осенило- вот ОНО! Попробовал на аккуме, усаживал феном для волос: результат порадовал. В магазине купил штук 15 таких термоусадок, на будущее. Быстрее, чем с алика, но больше трех аккумов не лезет((( Зато расцветки весёлые))) Вот обтягивал аккум li-ion 4s1p для нано талона:
www.picshare.ru/view/10128608/
Пасхальный аккумулятор, модель под хохлому расписать:)
За отсутствием нормальной ПВХ термоусадки, и эта сгодится, кстати, она с виду и по тактильным ощущениям идентична той, что продается на алике.
Бомба! Спасибо за идею! Обязательно попробую))
термоусадка в любом строймагазе продается.
