Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Паяли?
Первую паял, в ней все нормально, остальные варил на 2 контакта в этих сборках и есть проблемные.
Проверяйте побаночно, Возможно прожгли, также правильность пайки балансировочных.
Ещё ни разу не приходило с Нкона брака. Муратики все ровненько заряжены были из одной партии.
Каждую сборку разбираю и зачищаю Дремелем, на акуме при отрыве остается метал от полосы, пережогов нет. Заряжены были все четко, по моему заряднику около 3,9 сопротивление то же примерно ровно кроме одного трупа 4ХХ мо. Балансировочные не паял, заряжал поштучно, а затем делал сборку по 6 шт.
Что я могу делать не так, если одна батарея греется и просела до вольта, остальные холодные?
Как я собирал, сначала проверял банки по сопротивлению и напряжению, потом собирал в батареи.
Предварительно не нужно заряжать, паять аккуратно, чтобы припой не попал между контактами и не прожог изоляторы.
Если при подборе банки были нормальные, скорей всего причина в исполнение сборки.
Просто так нормальные банки, трупами не становятся.
Вот это подозрительно, что за показатели и ЗУ? У VTC 6 совсем другое сопротивление даже на постоянном токе.
Справа банка которую ЗУ отказалось заряжать, в левом слоте показания сопротивления
Что то тут не то, по показателям - они трупы. Что за стенд использовался, чем кроме ЗУ проверялись банки по напряжению и сопротивлению?
Вот пример сварки, при разряде шины/контакты не греются
Я как понял сборка 6S, заряжали после разряда без балансировки?
сделал в точности , только 6 банок и разряжал до 18 вольт , конечно геморно 32 банки но я так понял что точно исключу слабое звено rcopen.com/forum/f88/topic465731/5186
Больше измерить сопротивление нечем, разряжал как на фото, первое ,это после разборки, дабы исключить прожоги т т.п.)) ![]()
Да эти батки, вы разряжали в последовательной сборке?
Сперва прогнал всю партию через Liitokala Lii-500 - глянул емкость. Позже мучал с балансировкой в составе батареи.
Банки одинаковые.
Наверное всё таки брак.
Есть подозрение, что вы угробили банки.
Совет.
- Проверяются банки по отдельности нормальным измерительным прибором.
- Собирается нужная батарея с балансировочным.
- Заряжается батарея с балансировкой.
- Разряжается с побаночным контролем (настроенная пищалка в балансировочный)
Чтобы проверять банки ЗУ, надо быть уверенным в правдивости измерений. Например, плохой контакт на стенде, сечение проводов и т.д.
Не стоит доверять таким устройствам, у них каналы не откалиброваны. Одна банка в разных слотах показывает разные показатели.
Совет.
Александр, я с вами спорить не буду но ваша позиция почему то однобокая.
1, Каким точно, за 200-5000 тыс? Это зарядное не профи но для хобби вполне ничего. Много использовал Липо большой емкости брендовых производителей до 24000 так вот там на бвтарею 6S был разброс
десятые доли мо.
2 Зачем чтобы увидеть что одна банка быстро просела, так я ее чувствую по тому что она сразу нагревается
3 зачем балансировка когда я заряжаю поштучно.
4 можно объединить со вторым, зачем мне пищалка если банка так проседает, все равно на выброс.
Мне даже не нужно сопротивление слабой банки, если она в общей цепи так проседает
Почему не стоит? Для того, что бы глянуть емкость и отсеять явный брак - точность более, чем достаточная. Точность нужна, когда делаешь 1P батареи и есть из чего выбрать. Когда делаешь 3P или 4P, где в параллель стоит по 3-4 элемента - особой разницы нет. Вероятность, что в параллель попадут все батареи с минимальной емкостью из партии, - ничтожна - это как выиграть в лотерею. А если вдруг попадут - можно перебрать сборку.
Зачем…
Я как понял, совет не пошёл на пользу.
Если вы уверенны в своей правоте, пишите продавцу претензию, что продает брак. Только как вы будете аргументировать?
Собрали батарею с “бракованными” банками, нелогично. Банки сдохли при эксплуатации, тоже не понятна причина.
Может вам так “повезло”, но сколько я не покупал с Нкона, брака ещё ни разу не было, если не считать побитую термоусадку на некоторых банках (плохая упаковка была).
Почему не стоит?
Одну банку в разных слотах протестируйте, увидите разную емкость и сопротивление.
Если это для вас не важно, тогда зачем заморачиваться с подбором в сборки.
Отчего же, я очень внимательно слушаю, и пытаюсь аргументировать с помощью фотографий.
Претензии я предъявлять никому не буду, просто получил определенный урок.
Аналогичные батареи от Сони я покупал на гербесте так вот это же устройство там показало около 50 мо.
Ладно я мало понимаю в этой теме, поясните мне почему я достаю акум из коробки не паянный и ЗУ отказывается его заряжать а показывает 500 ом и остальные с разбегом от 65 до 155.
Я просто думаю что щедрость только для России связано с тем что мы судится не будем, а буржуи засудят )
но это мнение лично мое
Если я уверен в браке,подаю претензию, можно и “палкой” пригрозить, оплачиваю через палку, с ними проще разрулить.
Эта зарядка у меня 2 года в эксплуатации. Ее особенности известны. Внутреннее сопротивление меряет неправильно - каждый раз показывает разные цифры даже в одном слоте, если перетыкать. Гон по емкости по слотам менее 5% - пофиг. Заморачиваться с подбором сборки 4S3P и в мыслях не было - , таки бессмысленное занятие. Чтоб в подборе появился смысл - сперва нужно обеспечить, чтоб у всех элементов была одинаковая температура при разряде, лепить везде термодатчики, как это делают на профф дронах, циркуляцию продумывать. Разброс температуры по элементам даст больший дрейф снимаемой с каждого элемента емкости, чем разброс емкости с завода…)
Ее особенности известны…
Вот по этой причине, я давно перестал подбирать по емкости и сопротивлению на постоянном токе.
Специальным приборчиком мерю напряжение и сопротивление на переменном, конечно в одинаковых условиях.
Потом уже готовые сборки тестирую, чтобы не попасть, иногда собираю знакомым.
кто то просто собирает элементы и летает, а кто то делая умный вид занимается подбором “микрон”, с приборами которые чуть точнее допотопной линейки с минимальным делением “1 сантиметр”…
каждому своё…
Ну ка же как же , ждал и подобного ответа. Есть время вот и меряем тем что есть, где линейкой где микрометром , благо все есть.
93,7 мОм даже для малотоковых ICR очень много.Как выглядит стенд для измерений и заряда? Хотя заряд пред сборкой не нужно делать.
Щедрость тут не причём, мы не платим их НДС (21%), почему фактическая цена меньше.
Из серии “Аккумуляторы из Китая,” безбрендовые колбаски. Жду переменную нагрузку (20А), что бы испытать их. Двигателем испытывать не хочется. Шумно, да и двиг. гонять ни к чему. По напряжению очень ровные. 3,67В.
Кто подскажет, ионники обязательно заряжать в режим хранения, если не пользоваться ими всю зиму? И какой правильный вольтаж на банку для хранения??
Не обязательно (ща тут мне наговорят…), но можно.
Главное - по возможности найдите прохладное (не холодное) место для хранения. +7 - +10 будет в самый раз…
Если разрядите до 3.6В, тоже хуже не будет, однако я даже обычные ЛиПо давно уже не разряжаю, а ионки вам надоедят или из моды выйдут раньше, чем помрут от хранения.
---- Дополнено -----
Расскажу я всем страшную историю. Камнями и помидорами кидайтесь, но не сильно.
Летаю на ионках, крыло, Z-84, то вокруг себя, то чуть подальше (не слишком далеко, пару км обычно) и Мультиплексовский Изя Стар (второй который).
Из батарей есть Cамсунги, старенькие 30Q, есть Санио GA, брал года два назад на жиробесте, собраны у меня все в 3S1P.
В зетку ставится одна батарея, в Изю две рядом с параллельным подключением (потому как одного блока саниевской GA для Изивской моторки маловато иногда).
Так вот, прикупил я тут китайских акков, надо было дешевую батареину спаять для неких бытовых нужд. Пришли, все такие красивые и почти даром. Поставил на стенд ради интереса, погонял.
И, каюсь - сел собирать батарею в модель…
Токи, потребные для лёгкого крыла, отдаёт без проблем, емкость присутствует (из заявленных 3000 при отсечки 2.8В отдаёт 2800), при постоянном разряде в 5А (а мне такое на Z_ке даже много), в конце цикла температура акков 42-44градуса…
Каюсь, последние пару лет был излишне привередлив. 😇
Даже если при цене в 12 баксов за 6 акков оно помрёт через 30 циклов - да и хрен ладно…
P.S. Для коптера не пойдёт, ибо проседает и греется на больших токах, но 5А с банки - запросто!
По моему мнению (результаты разбора нескольких разных аккумуляторов), сейчас все литиевые аккумуляторы сделаны по одной литий-полимерной технологии. Различаются только конструкцией корпуса и внутренней организацией элементарных ячеек, ну и (немного) химией. Следовательно, и подход к заряду/разряду/хранению один и тот же. Я бы вам рекомендовал их довести до Storage. Хранить долго будете, а несколько часов на заряд/разряд до требуемого напряжение вас не “съедят” 😃.
