Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Акумы на подходе, подскажите для подбора батарей какая методика?
Наверное надо заказать поболее шт. и выбрать в внутреннему сопр. Измерять сопр. у меня нечем. Я сгруппировал параллели по напряжению. Вот осталось 4 шт 3,77V, 3,76, 3,72, 3,76. Вот думаю, куда их приспособить.
Ну а точнее как подобрать, знатоки надеюсь подскажут.
Вам бы я посоветовал полностью зарядить каждую отдельно. Спаять последовательно. Нагрузить допустимым током. Разрядить сборку до 12В.Снять нагрузку и побаночно измерить. Сразу увидете какие с какими обьединять в батарею.
Батареи идут с запасом, я думаю что нужно все батареи довести до определенного напряжения и подобрать по сопротивлению, я так предполагаю)) Зарядка может замерять сопротивление iCharger 308 Duo
Сразу увидете какие с какими обьединять в батарею. я планирую варить. Это что мне нужно будет сварить, а потом разобрать? Зарядка дух портовая, поштучно как то можно это процедуру провести с достоверным результатом?
Не обязательно, можно спаять стенд последовательно боксы, и припаять балансировочные. И спаивать/варить банки не нужно для проверки.
Такие боксы обычно продают в радиотоварах, или можно самодельный стенд собрать.
Только такие боксы сильно нагружать нельзя. Сгорит пружина, и контакты там не паянные.
Я же не предлагал для силовой батареи, а для тестирования банок, при помощи ЗУ.
Если не имеется такое устройство, стенд из боксов сгодиться.
Александр, этот совет был больше Николаю Фёдоровичу.
Я не предлагаю такой способ Николаю Фёдоровичу, ему лучше предварительно замерить емкость побаночно.
Я уже выкладывал фото, там такие банки имеют большой разброс по емкости.
Мой совет больше для брендовых производителей, из практики тестирования, у них нет такого большого разброса по емкости.
Я уже собрал, побаночно не получается. Сейчас заканчивается зарядка, пакеты балансируются. Залито пока 12200 (3S4P). А вот сливать через двигатель, это еще то. Он ведь ревет ого го. Ну 3300 в них нет.3000 на банку присутствует. Попробую разрядить до отдачи 10А.
можно разряжать через автомобильные лампочки от фар. самый простой вариант.две лампы - четыре спирали - ток 5-10-15-20 ампер (сколько одновременно подключишь). И рег не нужен. Только греются…
Нет никакого смысла в замере емкости при заряде с балансировкой, так-как не вычитается энергия уходящая на шунты. Получается завышенный показатель емкости, а чем дольше балансировка, тем больше емкость будет.
Только на разряд и лучше вашим мультиметром проверять емкость.
Всяко проще и дешевле подобрать нагрузку нихромовой проволокой.
Не светит как лампы, не шумит как ВМГ и работает как отопление;)
На этом фото пищалка настроена с отсечкой 2,7 вольта на банку, чтобы циферблат не погас, маленький Липо 2S питает мультиметр (меньше 6,4 вольта гаснет циферблат), нихромовой проволокой подбирал нужную нагрузку.
Кстати, заряжал до 4,25 вольта на банку, плохих последствий не замечено за всё время эксплуатации, зато “утрамбовывается” емкости больше.
Ну вот я реально испытал свою сборку 3S4P из китайских акков, которые якобы 3300мАч. Крутили они движок ровно 1 час с средним током 11,5А. Потом ток пополз вниз и я выключил. Надо заметить что изготовитель заливает током 0,2С и разряжает для измерения емкости током 0,2с. Все превышения уменьшают емкость в той или иной степени. Получилось 11500мАч ![]()
Ага, тоже пытался это объяснить))) Стоимость копеечная а емкость и токи отдают хорошие. Смысл переплачивать за бренды? Я 3 акума брал на Али, испытал, неплохо акумы себя показали, результаты выкладывать не буду, смысл???
Сони же VTС6 все равно лучше)
PS многие Ионки можно и нужно разряжать до 2.8В… Емкость была бы выше, если бы регуль был правильно настроен. В вашем случае достигнув напряжения 9В регуль сам стал снижать ток разрядв, чтобы не уменьшить напряжение на акумах.
" … до 2.8В… Емкость была бы выше … "
Смысел? Если только поциклировать в заряднике… 😃 В полете, отсечка до 2.8 - емкости особо не добавит, а просадить акк под нагрузкой, ниже этого предела - запросто! Все-таки, этот минимум - до 3в на банку - вернее буде…
Ток пополз вниз не из-за аккумулятора, в регуляторе отсечка по напряжению для LIpo, с понижением мощности после отсечки.
Совет, отключайте вообще эти отсечки, настройте тип аккумулятора NiXX, контроль напряжения через балансировочный.
Ничего страшного не будет батарее, если даже разрядится до 2,5 вольта на банку, а вот если регуль отрубит/ограничит питание в полёте - можно угробить модель.
Смысел?
Смысел - не таскать на модели неработающий груз. Если летать до 3 вольт под нагрузкой, без нагрузки это может быть 3,2-3,7 вольта.
Бывали случаи, когда надо было долететь до “дома”, а напруга ниже 3 вольт, медленно доковыляла самолётка до дома, на посадке вижу напругу 2,5 вольта на банку, а то и меньше на некоторых.
Если уж начали сравнивать, сравнивайте по реальным характеристикам.
Lanzhd 33E сравним с Samsung 32E, китайский HG2 сравним с LG MH1. Цены между аналогами почти одинаковы, только у брендовых ресурс и качество исполнения получше, не надо так заморачиваться с подбором банок для сборки.
По поводу VTC6, нет китайских аналогов, в лучшем случае перепаковки из брендовых VTC6, только термоусадка красочная, для розничной продажи, ценник уже больше из-за этого.
Брал HG2 18650 3000mAh 18650HG2 3,6 V на Али.
Пришли с Московского склада в Екатеринбург за 6 дней курьерской доставкой.
На сайте продавца не оригинал, а фактически по всем признакам оригинал.
Напряжение всех аккумуляторов 3.61 В
Чет не догоню как собрать колбаску без лишних проводов и веса, посмотрел ролики на ютюбе , такую сборку не нашел. Отбираю по х-кам батареи , пока из 32 штук один труп, высокое сопротивление и зарядка не хочет его заряжать.
Китайская подделка, по маркировке май 2019 года выпуска, только оригинальные с лета 2018 года идут с другой маркировкой+ матричный штрих-код.
Раньше фото было в теме.
Заряжаю банки поштучно, заливается приблизительно одинаково ,около 2300 мач. Далее собираю по 6 шт и разряжаю до 18 вольт. В первой сборке все акумы показали одинаковое напряжение 3,хх вольта, а вот во второй сборке 4 шт 3,9 вольта а две банки по одному вольту . Это что такая скидка для России или не скидка а слив?
Если речь о vtc6 - заказывал одновременно с вами 12 штук - все нормальные.
Я прочитал маркировку, как май 2018.
Да эти батки, вы разряжали в последовательной сборке?
Английский алфавит, R - 2018 год.
Паяли?
