Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Я подумал что все поняли что речь о полосе для контактной сварки, а не о полосе для для изготовления рессор, ну и как бы спрашивая от толщине, подразумевается сечение.
Сразу нельзя было написать, что лента сечением 1,5мм2? Для справки, никелевая лента 10х0,2мм рассчитана до 18А максимально продолжительно, 6х0,2мм до 11А. Но, не всё так страшно, для 3Р с вашей лентой в сумме 4,5 мм2, ВМГ конечно не будет нагружать больше 40А в пике, хватит вашей ленты при условие, что это не никелированная жестянка. И конечно крайние шины (+/-) надо делать тоже не меньше 4,5мм2. Я лично для 1Р делаю из меди 1,5мм2, а крайние шины 2,5-4мм2, смотря сколько хР в секции.
в Вашем случае по сварке выгорит ранее, там площадь контакта в разы меньше.
Не пугайте человека, разбирал заводские сборки (шуруповерты), на банках остаются 4-6 точек, площадью 5-7мм2. И как бы ещё добавляется площадь ленты, плотно к банке.
Я предостерегаю. Шуруповёрты не летают со скоростями за 100км/ч, и не врезаются в людей и машины. И скорее всего сварка в домашних условиях так же будет хуже заводской.
Мера ответственности другая.
Я такие аккумы паяю оплеткой для демонтажа, а в качестве флюса использую карандаш для чистки утюгов.))
И любопытно, что это за крыло будет… 80 ампер на 6S это почти 2 киловатта мощности…
Видимо Саша хотит две сотни перейти…очень интересно…Саш ты уж отпишись не поленись, а вообще я к крыльям…не умею их готовить)))
Обязательно отпишусь, в соответствущей теме)
ссыль оставь пожалуйста.
провод 2,5 квадрата плющил.
Вот это хороший и надёжный вариант.
Точь в точь так же делаю, даже в пауэр банках.
одножильный, я так понял… молотком и лучше медный?
Одножильный даёт жёсткость при сборке батареи. При том, медь лучше всего. И медь наша, по ГОСТу.
Можно использовать медь в пластинах. Жёсткость даст нагартованная медь. Найти можно в скупках цветного лома, радиорынке или на базах/магазинах, торгующих цветным металлом. Там хватает отходов. Могут и бесплатно отдать. Почему именно медь? Всё просто. Проводимость меди 0,0175. Не подумал вовремя, покрыл медные пластины никелем. А у никеля проводимость 0,087. Кстати, китайцы продают стальные ленты покрытые никелем.
Если найти пластину будет затруднительно, то покупаем в медный провод нужного сечения, идём к ювелиру и прокатываем провод до нужной толщины. Это удобней, чем изображать из себя кузнеца, махая молотком.
Там делов на 5 минут. для 3S6Р за 5 минут и заплющил провод, а ювелира найти надо, и время потратить куда больше, хотя каждому своё.
Гады😁 значит полосу нужно брать вместе батареями в Нкон.
ювелира найти надо
Щас ювелиры на каждом шагу встречаются, а скупка цветного лома через два шага. Ой, забыл про базы и магазины, торгующие цветным металлом. Тут, как говориться, каждому своё. Каждый сам кузнец своего счастья.
Саш, пока не купишь, не узнаешь. Да и нахрена она нужна с такой проводимостью? Медь, однозначно лучше!
Тут есть ещё одна засада. Скорее всего, подслой никеля наносят на железо без подслоя меди. Т.к. никель является пористым, то через какое -то время, железо может начать ржаветь, что может привести к нарушению контакта. Особенно это проявляется на местах точечной сварки. Во время сварки, никель испаряется. Остаётся голое железо. На производстве места сварки защищают.
Хочу сказать, что лаки на нитрооснове, защитными не являются!
поделитесь секретом удачной точечной сварки аккумов…
купил китайскую платку на 100А, большой трансформатор от микроволновки (1000Va), толстый провод на вторичку (диаметром 10мм) в один виток, и приблуду для удобства.
по итогу лента сваривается прекрасно, без синевы и прожига, при значениях: циклы - 10, ток 99 (в попугаях, но предполагаются амперы), при таких же значениях к аккуму лента даже и не прилипает, если дать больше циклов - лента синеет, немного липнет к аккуму, при незначительном усилии отваливается. попробовал ленту приварить к листу нержавейки - тоже отличный результат, а вот к аккумам - хоть ты тресни 😦
в чем секрет?
в чем секрет?
Причина известная - мало 1 витка.
Народ до 4 витков вталкивает. Для этого убирается штатная изоляция и провод помещают в термоусадку.
Напряжение там не более 4 вольт, так что термоусадка выдерживает.
Еще вызывает сомнение плата на 100А.
Для пайки обычно используются схемы на 400-1000А
циклы - 10, ток 99
По описанию платы 1 цикл = 20 мс / 10 циклов - 200 мс
На законченных сварочных устройствах время импульса выбирается от 5 до 40 мс.
платку на 100А
По поводу китайских 100 А.
Плата стоит в первичной цепи 220 В. Это точно “китайские” амперы. Представить 22 kW как то не получается.
Паять лучше, да и не сложно.
Красиво!
Какой флюс?
ФП
Возможно будет полезно для владельцев китайских HG2, даташит от другого продавца, только черный шоколад queenbattery.com.cn/index.php?controller=attachmen….
таки да! мало витков
отлично подошел провод в два раза тоньше (диаметр чуть больше 5мм, сечение +/- 25 мм.кв.) спокойно зашло пять витков на трансформатор чуть меньшего размера, циклов хватает всего два, пять - уже синеет, китайские амперы оставил в 99. точки выходят идеальные.
спасибо за помощь 😃
Взвесив все за и против, решил купить такой комплект aliexpress.ru/item/4000436631776.html?af=1653779&c…. Покупать готовый аппарат - “жаба душит”, самопал из трансформаторов не хочется, слишком много заморочек. Посчитал, что для домашнего применения хватит платы на постоянном токе, с авто аккумулятором нет проблем. Посмотрел видео обзор на данный комплект, понравилась простота и “жаба довольна”.
Но это только силовая часть. До того, как оно заработает, надо еще сделать каркас под контакты и клеммы, педаль включения (можно просто микрик с проводами), оправку под акки…
Но само по себе “сердце” - да, оно уже есть…
P.S. Смущает отсутствие описания и (похоже) отсутствие регулировки длительности импульса…
Не понял, вы про какой комплект?
Про ваш, по ссылке.
Или вы будете держат пачку акков левой рукой, два электрода сварки - правой, а кнопку на плате давить чем? Носом?
И вопрос про регулировку длительности (мощности) импулься остаётся.
Она есть или…?
