Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Видел Samsung 50Е по цене ниже 5 баксов…
Прикольно, 50Е стоит также как 35Е в этом магазине. А вы собираетесь заказывать из Техаса, в указанный вами адрес?
В Китае такого добра навалом и доставка дешевле выйдет.
Не, в Индонезию никто батарейки не шлет, или совсем неадекватная цена за пересыллку. В местных вейп-шопах есть.
Меня интересует информация по LiitoKala Lii-50E, сколько банка весит, реальная емкость, сопротивление измеренное на нормальном приборе (AC 1kHz). Даташитов пока на такие не нашёл. Если это копия самсунгов, тогда по "вкусной цене получаются.
Перерыв информацию на Алибабе, сопоставив вид банок и характеристики, есть большое предположение, что LiitoKala Lii-50E есть конкретная перепаковка отбраковки NCR 21700A…
Думаю, все таки лучше начинать новую тему для типоразмера 20700&21700. Моделей таких аккумуляторов стало много, в том числе и китайских. По характеристикам некоторые модели не уступают 18650, а даже превосходят. И есть подозрение, почему производители электротранспорта переводят на питание с таким типоразмером (теоретически, больше ресурс).
Количество ячеек меньше, значит дешевле сборка.
Экономия в автопроме всегда стояла во главе угла. Ресурс потом всё равно оплатит пользователь, а вот цена продажи - стоимость производста = прибыль.
вот читаю форум по батарейкам и балдею… Вы тут размышляете из чего они сделаны, сколько вольт и ампер. Господа! Покупайте в проверенных магазинах. Не гоняйтесь за дешевкой. Что самое страшное и одновременно интересное, нас уже всех нае…али с этими батарейками. Все херачат левак и не заморачиваются на эту тему. И заметьте, те, кто уже купил их 1-2 года назад, до сих пор летают и не заморачиваются на эту тему. Поиск лучших липошек? на один сезон гарантировано. Покупайте те о каких писали и не экспериментируйте. Смысла нет. Народ начнет их покупать, тут же начнут подделывать их. Успокойтесь. Времена ГОСТа закончились. Осталось только: “…мамой клянусь, что работать будет”
murata/vtc6 18650 от nkon.nl проверены? Хороший выбор?
Не факт, хотя и верно в общих чертах.
Брал года полтора назад LG HE4 на нконе (куда уж провереннее магазин?), где то после 10го цикла стали чудить.
Распаял батарею, поставил в фонарик. На прошлой неделе как раз выкинул, ибо стали проседать и в фонаре (там ток меньше 3 ампер).
Так что не факт, не факт…
Да.
Сообщение от whoim
Да.
Не факт… , судя по последним отзывам, “счастливчики” попали на не факт…
На сайте нкон отзывы или где?
Вот как раз я там и брал 2 года назад murata/vtc6 18650 от nkon.nl Всё отлично! И паяются нормально. И ток держат, если лежат месяцами. Вот пример на них 2х 4s2p вес 3200гр полетный.
Вот как раз
Надеюсь, 3 месяца прошло с момента съёмки?)
Не…нкон пока не подводил!! з года разные ионки активно юзаю…все.ок!!
Хочу собрать батареи , пока 6S3P пока для пробы, но дальше добавлю, токи будут до 80А. Подскажите какие условия нужно соблюсти.
Токоотдача каждой ампер 20, лучше 30, vtc6 хороши, я пока доволен.
И лучше заморочься лентой никелевой и простой сваркой на таймере и втягивающем например мотоциклетном, у Гивера был видосик. Паять тяжко.
Стоп, на 3p 30а минимум банка.
Подтверждаю, все пришло, все банки вроде в идеале, даже заряд 3.45 - 3.46, тютелька.
Заряжались ровнехонько, почти без балансировки.
Будет зависеть от продолжительности таких больших токов в работе. И другой момент, если такие токи были на модельных Липо с большим рейтингом, то на этих из-за большей просадки напряжения, чтобы получить ту же мощность, будут больше токи.
Это максимальный возможный ток кратковременно во время пуска крыла 75% газа около 35 А и 50 % около 12А.
Могу ли я использовать сборку vtc6 сваренную полосой 0,15 ? Провода силовые придется точно поменять делал под коптер ампер на 30
Если вы спрашиваете, какие применить, HG2,VTC6,30Q по токоотдаче и емкости близки. VTC6 незначительно лучше лишь из-за того, что банка тяжелей, емкость чуть больше.
Речь о сборке VTC6 она уже есть 6S3P
Тогда я не понимаю сути вопроса.
Проверить на модели и при желание поделиться результатами.
Модель в сборке, мотор в пути) один из пунктов был :достаточна ли толщина полосы которой варил 0,15 мм.
Ну да ладно дождусь мотора.
После 40А продолжительных полоса испарилась. Причём не приваренная, а припаянная, т.е. в Вашем случае по сварке выгорит ранее, там площадь контакта в разы меньше. На одну полоску лучше более 20А не делать, а далее уже по разводке, где более - в два слоя.
Важна не толщина, важно сечение и материал, его проводимость.
Я подумал что все поняли что речь о полосе для контактной сварки, а не о полосе для для изготовления рессор, ну и как бы спрашивая от толщине, подразумевается сечение.
Разумно провести испытания. Взять пару кусочков меди или другого металла по 20 грамм (в сумме 40 грамм - вес одного элемента), ну или бракованные батареи. Приварить к ним полосу и припаять толстые провода. Погонять под разными токами, глянуть падение напряжения на полоске. Проверить нагрев кусочков, к которым приваривались при разных токах - точно узнаете, сколько добавляют сварка и полоски к нагреву батареи. Делов на два часа. Зато будете точно знать, на что годятся именно ваши, неизвестно из чего сделанные полоски, и в каких режимах и при каких токах их допустимо эксплуатировать…
И любопытно, что это за крыло будет… 80 ампер на 6S это почти 2 киловатта мощности…
