Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Я изначально написал, что выбор такого комплекта основан на простоте применения, никаких педалей и крутилок, 4 уровня настройки, подбирается под разные ленты. Импульс автоматически производит.
Вчера вечером оплатил, сегодня утром отправили:)
Гммм.
В принципе вполне ничего. С учетом цены - так совсем даже!
На Али можно найти такую же схему с питанием от LiFe аккумулятора .
На Таобао видел такое устройство за 2000 руб, но там сложности с доставкой.
Не плохо, но моя “жаба” была против такого комплекта. Мне источник питания тащить из Китая без надобности.
Выбранный мной комплект обошёлся в 1001р. с ускоренной доставкой. Единственное, скорей всего нет в комплекте конденсатора, такого добра навалом, припаяю. По моему мнению, конденсатор в таких схемах нужен. Аккумулятор не всегда с одним напряжением, конденсатор позволяет в более широком диапазоне напряжения работать, без переключения режима импульса.
И другой момент, если кто то будет брать представленный вами комплект, не стоит варить с подключенным ЗУ. Наверняка там подключение запараллелено, без всякой диодной защиты, контроллер настроен на “чистый” DC, чем не могут похвастать бытовые зарядки.
Емкость питания в данном комплекте маловата, если собирать сборку.
Точечная сварка с Таобао с LiFe аккумулятором
Поисковик, при выборе комплекта, указал на этот комплект. Я оставил даже комментарий на него. Если кратко - это просто игрушка.
Вами представленный комплект получше, но все равно мало по напруге и емкости. Такие схемы нормально будут работать, если питание будет от четырех банок на "железяках, на трех банках силовых липольках или от авто аккумуляторов.
Тут принцип работы прост, чем меньше напряжение - тем больше ток, ловить простецкому контроллеру пик по току сложно на малом напряжение.
Взвесив все за и против, решил купить такой комплект aliexpress.ru/item/4000436631776.html?af=1653779&c….
Годная штука, надо брать)
Китайцы молодцы, на гора выдают прикольнейшие девайсы.
Так понял, вполне себе будет работать от трех банок липо ампер*часов этак от 5?
Наверное будет. Но автомобильный будет надёжнее…
www.aliexpress.com/item/4000364740319.html
Обясните, в чем разница позиций B и D?
Картинки мне мало о чем говорят, та что с допами, дешевле… Платы понимаю разные, в чем приемущество более дорогой?
Обясняю: D имеет 7 режимов сварки, о чем написал китаец на своей странице.
Вот только верить китайцу с рейтингом 97% и 135 подписчиками не стоит, тем более что либо покупать у него.
Ну это не показатель.
Вон у бангудовского Air Toy 109150 подписчиков а он тем не менее говно-говном.
Датчик тока врет
Как раз про ток (максимальный) хотелось бы узнать точнее.
Надо прикинуть хотя бы средний, он плавненько висел. 5500 думаю сожрал, 35 минут.
А бата 2p, то есть до 60А должна выдавать, но это конечно край.
Вот, торгаш на Алиэкспрессе с настоящими Соньками
Надпись “for Sony” означает что это точно не Sony
Это вообще ничего не означает, продавец на Али может написать, что угодно. Нет сейчас Сони, а есть Мурата. Читайте отзывы и смотрите фото в них, там маркировка нового образца, отличительный признак, что матричный код не повторяется на термоусадке.
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста хорошие акки,для сборки 3s1p,постоянным током разряда 17-18 А и честной емкостью 1800-2200 мА?
С такой емкостью не выгодно брать из за веса банок и малой емкости, VTC5 такой же вес банок и слить можно 2,5Ач. Токоотдача такая же как и у VTC4.
В Нконе оригинальные, только там поштучно не выгодно брать и доставка до вас слишком дорогая 19 евро.
На Али продавец aliexpress.ru/item/1987221246.html?spm=a2g0v.12010…, доставка хоть для вас и будет платная, не такая дорогая как в Нконе.
Если надумаете покупать у китайца, напишите ему предварительно, на предмет наименования аккумуляторов. Чтобы не подпихнул старые Сони, а отправил новые Мурата.
А вот сравнительные тесты VTC5 и 25R, VTC5 получше по энергоемкости.
А почему бы не взять VTC6?
VTC6,HG2,30Q нормально работают без перегрева, при постоянных токах до 15А. Хоть емкость и больше, банка VTC6 весит около 47 грамм, банка VTC5 весит 44 грамма, держат без перегрева, постоянный ток до 20А. VTC5A держит постоянно до 25А, но и банка весит как VTC6.
Я как понял, Сергею надо банки для 3S1P, актуален вес батареи, для небольших самолетиков, типа Союза 500.
Хм. Так а какой ток будет идти от одной ячейки (1го акб VTC6) в условии 3S1P?
Вроде понятно написал, при постоянном токе 15А в конце разряда температура 70 градусов. При постоянном токе 30А просадка сразу до 3,4 вольта на банку, при отсечке по температуре 80 градусов, сливается около 1,5Ач. При токе в 20А, в конце разряда температура достигает 86 градусов! Для сравнения, VTC5 при токе в 20А, в конце разряда 77 градусов, тоже много, но не противоречит 80 градусам из даташита.
