Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Я как понял, Сергею надо банки для 3S1P, актуален вес батареи, для небольших самолетиков, типа Союза 500.
Да,надо что-то новое попробовать,тем более появились старты только для детей,и там заряженные боллиды никому не нужны,а ток 15-18А для боя низко-близко самое то. 😃
постоянным током разряда 17-18 А и честной емкостью 1800-2200 мА?
Коптер летал с такими токами на шоколадках с Нкона, отдавали 2700.
Уже давно рассматриваем эти аккумуляторы и для моделей копий,полу-копий.Там вес аккумулятора не очень критичен и можно применять сборки 2-3Р,4-6S… На даный момент для полу-копии Ме-109 1650 мм в размахе,для себя вижу такой набор 6S2Р и движок коптерный в размере 7025…
Для Союза 500 будет овертяжело и очень слабенько по току. Лететь конечно будет, но тухло… Очень тухло…
Итак понятно, что соревнований надо полегче и с большим рейтингом, обычно не больше 1,5Ач, который можно выкинуть через 40-50 циклов. Тут как понял, хотят для тренировок, чтоб побольше ресурс (например 200 циклов) и по цене дешевле. Вес не так актуален.
Конечно они больше будут проседать под нагрузкой, что вы хотели от аккумуляторов с рейтингом 10С. Но, и в этом случае можно приспособиться, ставить моторки с большим kv или летать на малооборотистых с 4S1Р.
У меня метровое ЛК летало сначала на 3S 2200 с мотором 2212 1400 kv. Потом заменил на мотор 2212 1000 kv, с 4S1P из 18650 30Q.
По весу такая батарея, почти как липоха трехбаночная, по мощи хватает хорошо. Летало намного дольше, так как энергоемкость больше намного.
А если учесть стоимость в 1000 руб., такой сборки, никаких липошек не нужно.
В Союзе 500 вес не просто актуален, а критичен как нигде. Сколько весят 3 банки 18650 с разъёмами и паяные перемычками? 160 грамм? Типичная мощная, заведомо качественная батарея для Союза весит 120-125 грамм. Самолётик размахом 820 мм чувствует лишние граммы ох как сильно. Я вас уверяю, что такой самолёт весом 420 грамм с нормальной мотоустановкой порхает, весом 450 грамм летит очень хорошо, а весом 500 грамм как птица Киви. А вот если и перетяжелить, и тухлую мотоустановку воткнуть, но хочу спросить, а нафуя такие тренировки? Что тренировать то? Полёты блином на кирпичах?
И так, к слову… Динозаврики с Али (Dinogy) после 130 циклов перестали считать эти самые циклы, а акки третий год пашут, правда уже в статусе тренировочных. Мы моторы и винты стали применять более жручие, а Динозаврики 1300 мач не вывозят 5 минут с тапком в пол…
Ионы для штативов, для пилотажа и боя липохи подороже, для гонок селектированные дорогие липохи…
От 140 до 155 грамм, в зависимости от емкости проводов и разъёмов.
Очень хорошая липошка, с офигенной токоотдачей, гарантированно летающая без деградации 100+ циклов и уже с разъёмами стоит на Али 1200… Нахер эти хэвметалл бочки толкать в бойцовки? Какой профит?
У каждой батарейки своё оптимальное применение…
PC LiPo это те же литий ионные аккумуляторы, разница лишь в том, что там параллельно несколько катодов и анодов в банке (разбирал такую “книжку”) , за счет этого и набирается токоотдача и емкость. В 18650 по одному катоду и аноду в рулоне, тем не менее есть модели с рейтингом 20С постоянно!
И ёмкостью? И весом? Вот то то и оно…
Чем не оптимальное применение? Помню сначала темы, как скептики говорили, что для наших квадриков вообще не подходят 18650, время прошло и появились высокотоковые, даже китайцы стали с такими аккумуляторами комплектовать квадрики, это не большие “долголеты”, а мелкие леталки.
Быстрее всего речь идёт о токах 12 - 15 Ампер максимум. Такие нагрузки выдержит далеко не самый хороший АКБ с Али. Ток 18 Ампер и выше уже характерен для достаточно быстрых и мощных сетепов в Союзе.
Мои сетапы сейчас жрут около 18 - 19 Ампер в полный газ в течении 5 минут. Ни один 18650 такое не вывезет. Да и не нужны мне столь тяжёлые акки на борту. Да ещё и размещать эти неудобные цилиндры в миниатюрном фюзе где то надо.
Одним словом - цилиндры и бой несовместимы…
vtc6 оригинал вывезет, а уж в 2p и подавно. Но с просадкой напруги.
Неоригинал с Али, varicore, вывозит 20а в течении минуты точно.
в 2p и подавно
Это вес АКБ 315 - 320 грамм, а у нас около 450 - 460 полётный. Типичное значение веса тушки без АКБ 320 грамм. Не пытайтесь меня убедить в том, чего нет и быть не может.
Вы же сами прекрасно понимаете, что это не совсем правда… Током 10А такой оригинал высаживается за 5 минут в “ноль”. А нам надо минимум 15 Ампер держать на протяжении 5 минут. При разрядке током 20 Ампер он за пару минут нагревается овер 80 градусов. Накуя оно на бойцовках?
mysku.ru/blog/china-stores/53269.html
На блинолёты-долголёты без вопросов.
Чуть не забыл… При 3-х вольтах на банку бойцовка летит уже совсем кисло и это с нормально подобранным сетапом. Если сетап будет новичковый, а на банке ниже 3-х вольт, то это будет не полёт бойцовки, а жалкое зрелище…
Ну 3в это по сути и для блинолета - пора приземляться. Остаток мизерный.
Нормально выбранный это только для Липо? Давайте подберем для предполагаемой бойцовки до 500 грамм. 3S1P Samsung 20S, при постоянном токе 30А! отдаст около 20 Wh, такой звереныш в легкую выдержит 2212 2200 kv, винт на 7". 250-300 циклов!
Не подберёте. При разрядном токе 20 А и при разрядке до 3.3 вольта (а при меньшем напряжении бойцовка уже не летит) “такой зверёныш” отдаст около 1200 - 1300 мач. Этого не хватит для полёта в полный газ 5 минут (столько длится бой, реально требуется 5 минут 30 секунд от взлёта до посадки).
kirich.blog/…/756-vysokotokovyy-akkumulyator-samsu…
Нормально - это обеспечивая необходимые скорость и манёвр.
Такое сочетание в бою не применяется, КПД данной пары ниже плинтуса.
Олег,что ж вы со своим уставом,да в чужой монастырь то лезете,вам мало “сральника” в профильной ветке? “Кисло” и “тухло” меня вполне устраивает,а так же будет устраивать детей,которые захотят приобщится к классу С-500,потому что для них минимум 50-100 полетов это будет полет по блину с попыткой зайти на буксировщика и атаковать ленту… Зачем же тогда гробить Ли-по?
Делайте на своё усмотрение. Мне не понять, зачем на тренировках применять заведомо неподходящие комплектующие, когда готовых решений туча? Если это тренировка воздушного боя, то и летать, особенно детям, надо сразу на правильной технике.
будет устраивать детей,которые захотят приобщится к классу С-500,потому что для них минимум 50-100 полетов это будет полет по блину с попыткой зайти на атаку ленты
У меня сын летом вошёл в Союз 500. Неделька в симе не каждый день, потом в ветер на пенолёте 5 акков, на следующей неделе в выходные на правильной бойцовке 5 акков, потом через неделю первые старты. Отрубы, хоть и чисто случайные, на первых соревнованиях были. Выше середины таблицы он поднялся. После 2-х стартов в году он сильно выше половины таблицы общего рейтинга. Парню летом исполнилось 15…
Завтра вместе едем на очередные соревнования, результатами могу поделиться…
Какие нах 50 - 100 полётов?
Я рад за вас,и вашего сына,но вот что бы отрубы были не случайны,а осмысленны,нужно как-то поболей чем 10-15 вылетов… За сим предлагаю закончить засорять тему. Удачи на стартах!!!
Нужны регулярные тренировки и не более чем. Тренировки на более или менее нормальной матчасти. АКБ с Али стоят 800 рэ (нашими) 12 баксов ихними и они на первое время в Союзе вполне вывозят, да и весят грамм 115, а не 160… как получится из “стальных цилиндров”. Скорость не принципиальна? Вес самолёта тоже непринципиален?
Микроскопом гвозди забивать можно, но не очень результативно и удобно.
30ти амперные мураты (VTS5, VTC5A, VTC6) - запросто.
Просадка - ДА.
Но пользуя литий-ионы надо к этому быть готовым заранее, у них ниже как стартовое, так и конечное напряжение.
ВМГ придётся перестраивать…
Тогда надо не экономить и выкручиваться, а покупать много акков и летать.
Или - или…
Не подберёте.
Шапкозакидательством не собираюсь заниматься но, если пошёл такой спор, давайте подойдём к этому вопросу более обстоятельно.
Задача, чтобы аккумулятор был легкий, он мог обеспечить энергией ВМГ, которое отработает 5-6 минут. Если перевести на рейтинг разряда, получается 12-10С. Для начала, дайте характеристики на применяемый вами аккумулятор для такой бойцовки. Такие как вес аккумулятора, заявленная энергоемкость, сколько энергии заливается при заряде, после полета, и конечно реальная цена аккумулятора. После этого, я могу доказать, что даже для таких моделей можно применить высокотоковые 18650, это будет не хуже, дешевле и больше ресурс.
