Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Я вот тоже 21700 заказал. И немного из других соображений. Будет 4s3p. Емкость 14400. 4s4p из 18650 была бы 13200. Акки не высокотоковые, но мне хватит. Вес больше будет на 40грамм,не существенно. Стоимость 12 штук 21700 меньше 16 штук 18650. Все сравнения брал по Нкону, что есть в наличии.
так и вес 840 против 720… а если сделать из 18650 сборку 4S5P то её вес будет 900 грамм(на 60 грамм больше твоих 21700) но ёмкость 17500!
Я ещё 16 могу поделить на 2
По-моему, банок 18650, имеющих такие низкие внутренние сопротивления, в природе ещё нет?
Murata VTC5A
Samsung INR18650-20S
Samsung INR18650-25S
У этих моделей внутреннее сопротивление меньше 10 мОм.
Только там получается несколько иная ситуация по соотношению вес/ёмкость.
Банки эти 2000-2600мач, поэтому 4S2P имеют 4000-5200мач и 135% веса от 4S1P собраных из 21700.
Так что не всё так гладко и однозначно…
И, кстати, прилично дороже выходит сборка…
Это да. Ячеек с Rвн менее 10мОм и емкостью выше 2600mAh в формате 18650 нет. Тут уж или емкость или внутреннее сопротивление/максимальный ток. Как и в других размерах.
Подскажите какое внутреннее сопротивление должно быть у SONY 18650VTC6?
Купил два комплекта в двух местах - на савеле и в чипдипе.
В чипдипе почти вдвое дороже.
Сопротивление с савелы 30-35 миллиом, с чипдипа - 18-20
и то и другое подделки?
Чем меряли?
Если встроенным в зарядное, то это просто показометр…
ISDTшной зарядкой.
Ну показаомер показомером, но относительно сравнивать вроде можно.
Для сравнения Samsing 30Q далеко не чемпионы у меня зарядка показывает 16-18 миллиом на банку
Может и подделка, но что из того?
Назад не примут.
Надо изначально брать в проверенном месте или смириться и жить дальше…
На тот момент “в проверенном месте” не было, а ждать я не мог.(к тому же мне их нужно не десяток банок и даже не пять десятков).
Именно для этого я и спросил какое значение должно быть у нормальных банок.
И нормального ответа на свой вопрос я и близко даже не получил.
Вот на первой странице поиска Гуглом:
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=33036
Это я все прочитал еще ДО покупки, и по этим статьям у меня НЕ подделки.
Но сопротивление абсолютно иное и очень велико. Погонять под нагрузкой увы пока не могу, дроны полуразобраны.
Я эти статьи собственно из за внутреннего сопротивления и привёл. И смотря как измерять, на переменке или постоянке. Нагрузи аккумуляторы нормальным током и сравни по емкости с оригиналом.
Единственно реально действенный способ.
Все измерения внутреннего сопротивления пляшут в зависимости от прибора, степени заряженности, фазы луны и прочего.
Грузим\смотрим падение\меряем емкость отданную и залитую…
Всё остальное от лукавого.
Internal Impedance 12.8 mΩ measured by AC 1kHz.
И это, скорее всего, лучший результат для этого рулонного аккумулятора, полученный в лабораторных условиях. В серии, я думаю, будет повыше. Вообще, смотрите - в “книжках” одиночных банок обычных силовых LiPo кирпичиков по 30-40 “страниц” (элементарных ячеек), что на новой такой липохе дает начальное внутреннее сопротивление 2-3-4 мОм на банку. Пытаюсь подвести под это дело какую-то научную базу 😃. Я как-то разобрал Овоник 1550 мАч 4S1P 120C. Так вот, прикидывая площадь медных “страниц” одной из его банок, пришел к выводу (исключительно моё ИМХО), что исходя из заявленных характеристик на этикетке аккумулятора, и площади страницы, номинальная плотность тока от производителя (Овоник) - 1 мА*мм2. Ещё раз скажу, что это исключительно моё мнение и результаты моих замеров/расчетов. Отсюда можно, приняв за нормальную плотность тока <1 мА*мм2, измерив ширину и длину LiPo аккумулятора, прикинуть площадь “страницы” силового LiPo, а затем посчитать, сколько с площади одной “страницы” можно снять тока, не перегружая её. А если потом научиться по толщине банки (не вскрывая её) определять количество “страниц” в “книжке” одной банки, и тогда можно было бы определить максимальный ток, снимаемый с “книжки” одной банки, и таким образом, проверить честность заявленных на этикетке токов…
Для LiPo давно существует калькулятор, который на основе измеренного внутреннего сопротивления вычисляет безопасный (реальный) ток. Внутреннее сопротивление лучше измерять чем-то типа ESR METER, измерители на переменном токе не обеспечивают адекватных результатов.
измерять внутреннее сопротивление банок постоянным током (читай зарядниками) - тыкать пальцем в небо…
именно на переменном как говорит наука!
Что купил то и освоил. Panasonic ncr18650PF. 3s5p отдал 10А. Летал на скае почти 2 часа. Шея затекла, но результат хороший. Еще круче есть акку мы?))
Так расчетно должно быть 14,5Ач
13,75 расчетно. А лучше - конечно есть, вопрос какая токоотдача нужна. Например вот - ru.nkon.nl/…/samsung-inr18650-35e.html
13,75 это минимальная емкость
на нее опираться и надо, больше не будет при полетных токах, даже если он 1C на элемент.
Внешне очень похожи. На моих оригинальных с NKON такое же синее колечко, штрих-код, буква C.
