Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
schs
piligrim-andy:
Какой вес получается?
По разному, сборки то разные.
Например 4s4p 842г.
Сепаратор печатный, в термоусадке, 12awg xt60
karabasus:
Но может стоит найти выход на б/у элементы теслы?
На Avito куча. Но смысла нет, там плюс алюминий, ни паять не варить в бытовых условиях.
li-bat.ru/…/278-tesla_21700_4_8ah_1592981504.html
karabasus
schs:
Паяется нормально алюминий,да чуть сложнее чем медь и железо . Используйте соответствующие материалы и всё будет хорошо 😃.
Serpent
Поосторожнее с флюсами…
Промывать плохо, прокладки картонные бывают, а без промывки большой акк после активного флюса представляет собой “тикающую мину”.
Неизвестно когда рванёт…
schs
karabasus:
Это понятно что можно, паял. Но для себя смысла не вижу в поиске сложностей. Есть обычные банки 21700, которые паять легче.
22 days later
Orlov
В России VTC6 по 500-700 рублей, на NKON 830 рублей. Получается все что в России это поддедки по завышенной цене?
karmann
Orlov:
Однозначно
ASCC
Orlov:
Нет.
Во-первых, если вы внимательно посмотрите, то на NKON при покупке 12 штук VTC6 цена уже будет всего 650 рублей.
Во-вторых, в правильных местах и раньше в РФ можно было брать оригинальные аккумуляторы по цене примерно, как и на NKON. А иногда и даже немного дешевле.
А так, сейчас цены на li-ion выросли очень сильно во всем мире. Скорее всего из-за этого количество подделок будет только расти, к сожалению.
Кстати LG CHEM разработал новую модель в формате 18650 - LG INR18650-M32. Насколько я понимаю, это апгрейд модели MH1.
9 days later
Plohish
вес одной Samsung INR21700 - 70 грамм при ёмкости 4000mah, против двух параллельных sanyo 18650 весом 95 грамм и ёмкостью 7000mah
вы смеётесь? 😃
Serpent
У меня Самсунг 21700 40Т батарея 4S1P на коптере 6".
Доволен как слон.
suris2009
Serpent:
Доволен как слон.
Всё зависит от целей и задач. От того, от чего Вы такие довольные (как слон)- кому то может совсем не подойти.
Serpent
Естественно. Я прекрасно понимаю ограниченность решения любой задачи.
Применительно к 21700 было намерение летать на данном коптере именно на литий-ионах, 18650 ему маловато, 4S2P - излишек по весу, именно поэтому решил опробовать 21700.
Получилось. По токам, ёмкости и весу. Причем отдаёт всё обещанное на 100%, а в пиках свободно вытягивают 50А без излишней просадки.
Поэтому и доволен.
Raider
Serpent:
4S1P 21700 =280гр = 4мАч
4S2P 18650 = 380гр = 7Ач
Неужто 100гр решают?
Plohish
Raider:
ну видимо на мелких моделях решают… но ёмкость почти в два раза меньше…
Raider
Plohish:
Так и я об этом.
Plohish
Raider:
Так и я об этом.
здесь вопрос стоит ребром, когда больше чем 1S это тяжело, а ток нужен большой. только в этом случае будет оправдано… в остальном не вижу смысла… для самолёта как правило важна ёмкость…
Serpent:
более интересен постоянный ток, например 20 ампер в теч 5 минут! тянет? а температура?
72AG_ClearSky
Plohish:
Сильнотоковость аккумулятора определяется его внутренним сопротивлением. Банки 21700 прошли рубеж внутреннего сопротивления меньше 10 мОм. По-моему, банок 18650, имеющих такие низкие внутренние сопротивления, в природе ещё нет? Ваш вариант на 18650 позволяет получить низкие Ir (и высокие токи) запараллеливанием. Но получая мЕньше Ir и бОльше емкости, платим за это весом. 21700 одной банкой позволяет получить низкий вес и высокий ток, платя за это меньшей емкостью.
Serpent
72AG_ClearSky:
Мой вариант!
Коптер 6 дюймов, вес без батареи 360гр, с 4S1P 21700 получается 650гр. взлётный вес.
Я в первую батарею 21700 всовывал термометр (inav позволяет), но быстро убрал и последующие собирал без него (лень стало лишний провод поключать).
При спокойных полётах батка вообще холодная, если немного почудить - доходит до 55-60С.
Raider:
На коптере - решают…
На крыле - пофиг, хотя я не стронник огромных батарей и на самолётах…
Plohish
72AG_ClearSky:
круто конечно! получить почти в половину меньше ёмкости за счёт 25 процентного снижения веса 😃
но я ни на чём не настаиваю…
Raider:
