Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Driver161
Сори, перепутал))) 50А, а точнее 47 на старте. Ну Вы поняли)
плотник_А
Driver161:
Сколько это стоИт в денежном понимании?
Из этого магазина ru.nkon.nl/…/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html , за 30 штук получается 7300 р. ( с доставкой и конвертацией ), одна штука выходит 243.3 р .
Получите два аккумулятора по 9000mAh 5S3P , вес каждого около 750 грамм .
Для сравнения LiPo 8000 mAh 5S onbopower.ru/…/1676-onbo-8000mah-5s-25c-lipo-pack /
Serpent
Оффтоп конечно, но с удивлением обнаружил, что литий скоро сравняется с ценой свинцовых акков.
Поясню.
В доме стоит бесперебойник и батарея для него (котёл, насосы, аварийное освещение, сигнализация и т.д.)
В планах есть увеличить батарею в разы и поставить пару солнечных панелей (просто на всякий случай + для интереса).
Так вот, просматривая всю палитру NKONа, обнаружил, что старые проверенные модели Li-Ion акков можно взять за копейки.
Пример - вот. Samsung INR18650-13L 1250mAh - 15A. Цена 1,29 при покупке партии 500 шт - €0.98!
Летать на них не получится, но вот соотношение емкость/цена просто замечательные!
Если считать как замену свинца, то стоимость замены батареи 12В_75Ач выходит: 60банок х 3группы х €0.98 = 176€.
Это ± цена обычных свинцово-гелиевых батарей глубокого разряда. При этом свинец сопоставимой ёмкости не отдаст столько энергии, сколько отдаст его литий, занимает в разы больше места и весит втройне.
Не посчитал плату балансира, но это не критично.
Есть повод думать и понемногу завершать изготовление своей сварки.
Прогресс идёт вперёд, цены вниз, надо этим пользоваться.
Serpent
Ага, щаассс…
Как только я вижу “18650 емкостью 8800мач” - мне сразу хочется дать кому нибудь в морду.
P.S. Постом выше я рассматривал вариант покупки минимум полутысячи банок.
Это уж точно не на Алиэкспрессе!
плотник_А
Serpent:
Смотреть не только на цену надо , но и на характеристики . Для таких целей , что вы описали , лучше покупать в размере 26650, емкостью 5000-5500 mAh .
У такого размера число циклов больше 1500 .
Или есть промышленные LiFePo4 больших размеров .
Serpent
плотник_А:
Пруф можно?
Serpent
плотник_А:
плотник_А:
Производитель www.plb.com.cn/Products/5500mangms.html
Китайский график при разряде в 0.5С меня не очень убедил про 1500 циклов.
Нанофосфатные - ДА, >1000 циклов, но их не бывает по 1 баксу.
Да и 26650 в силу меньшей распространённости поймать хорошие и дешевые скорее всего не удастся.
За 18650 типоразмер говорит их распространённость и еще то, что ко времени, когда (и если) мне придётся в доме менять батарею на новую (думаю лет 5-6), они будут стоить в разы дешевле и ёмкость станет значительно лучше…
плотник_А
Serpent:
А какой страны может вас убедить , если производитель из Китая? На графике заряд 0,5С , разряд 1С , максимальный разряд 5С .
Serpent:
Емкость в таком размере не может быть больше 3500 mAh .
Serpent
плотник_А:
На заре развития автомобилей многие утверждали, что они никогда не поедут быстрее 7-10 км час.
Но прогресс часто преподносит сюрпризы… 😃
Про авто вспомнил не зря - электромобили сейчас дают хорошего пендаля разработчикам и производителям аккамуляторов.
Появляется очень ёмкий рынок сбыта, значит в науку пойдут большие деньги и многое будет быстро меняться…
плотник_А:
Проблема не в Китае как таковом, проблема что это графики производителя.
1500 циклов при 80% ёмкости выглядят очень круто.
Я только не уверен, что увеличение диаметра корпуса с 18 на 26мм даёт такую прибавку в сроках жизни…
плотник_А
Serpent:
Дело не прогрессе , в размере 18650 если будет больше ёмкость - будет и больше сопротивление , а это ещё меньше “C” .
А с меньшим “С” вне конкуренции производители плоских аккумуляторов .
Николай76
Ли-ион 18650 прикупил 3000 мАп 40А , используются для кальянов и паровыделителей. Собрал 3s для квадрика, 12v. Вопрос, каким током заряжать их можно и как посчитать это С ?!
Yden
С это ток на ёмкость 40/3~=13C но это в идеале, при сборках 18650 лучше руководствоваться принципами не превышения тока на банку, в вашем случае это максимальный ток 40А но при таком токе банка долго не проживёт, думаю её реальный долговременный ток около 20А, при таком токе они скорее всего смогут отдать 90-95% ёмкости, а при большем токе ёмкость упадёт
Николай76
Летать то будет? Мне не для гонок, ну и на крыло хотелось бы поставить
Yden
будет чего нет то, какой ток потребления ? круиз максимальный ?
Николай76
Не могу сказать , осд нету
Движки 2212, регули 30а
И еще токай вопрос, если банки в пак собирать, на сколько емкость общая падает?
Yden
не на сколько, в твоём случае 3*ёмкость одной банки будет ёмкость акка 9Ач 3S
Gera60
Yden:
Это как мы считаем при последовательном подключении?
Николай76
Напряжение то понятно в три раза больше, сопротивление тоже, а вот емкость должна падать поидее
Airwolf
Николай76:
Смотри… три пакета последовательно тут да сопротивление суммируется, но в пакете 3 элемента - тут сопротивление 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 будет меньше настолько насколько будет больше элементов в пакете. Емкость батареи будет определятся суммой емкостей элементов в пакете, как то так.
Serpent
Николай76:
Вредные у вас идеи какие то…
плотник_А
Николай76:
Какое название аккумуляторов ? Обычно если такие амперы заявляют - является перепаковкой и в таких “конфетках” может скрываться акк LG , Samsung ,Sony , и даже другой емкостью .
Николай76:
Движки 2212
Любые 18650 не потянут квадрик с такими движками , если акк будет 3S1P . В емкости 3000 mAh , продолжительный ток 15-20А ( без перегрева ) , если больше - температура за 70 градусов и акк начинает быстрее “стареть” .
Ins
Николай76:
А без осд замерить расход тока можно?
Соответствующим мультиметром либо т.н. “Wattmeter”
