Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Serpent
Фасттех к сожалению уже не шлёт в Литву. раньше я там и покупал.
Кстати и жиробест цену на пересылку поднял, похоже скоро совсем плохо будет с литием.
плотник_А
Serpent:
Не все йогурты одинаково полезны…
Судя по отзывам , магазин торгует оригинальными аккумуляторами ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html . Доставка платная .
Сам заказал Самсунги 30Q они по характеристикам не уступают LG HG2 . Санио GA тоже продают .
Serpent
Да это понятно. Просто после удачной партии акков с жиробеста подумал что все китайцы исправились. А нет, не вышло…
плотник_А
Serpent:
HG 2 пользуются большой популярностью , а что популярно -то больше и подделывают forum.georgebatareykin.ru/showthread.php?t=2223 .
Airwolf
Serpent:
Там закончились, купил LG HG2 на Али (вот здесь).
Serpent:
С 4.2 до 3В током в 1А ёмкость 1500мАч .
Вот вам делать то нечего…
Перепаковка, фейк! Смысл там было брать?
Не раз давал ссылки - www.gearbest.com/batteries/pp_242228.html
Конкретно эти и конкретно по этой ссылке покупал 4 шт, оригинал, всяко проверил.
И GA есть в наличии. www.gearbest.com/batteries/pp_399868.html
Plohish
Airwolf:
ещё пару дней назад не было GA
и не факт что появились они так же “нормальные”
Airwolf
Plohish:
Ну к этой шараге у меня доверия больше чем к базару Али)
Тем более кто мешает купить пару, протестить и заказать сколько надо? Я так сделал в свое время.
pinco
Какой AWG брать для силовых проводов, если ток долговременной нагрузки будет - 30А кратковременной (до 15с) - 45А?
плотник_А
pinco:
16-12 , на регулях 30А стоят силовые 16 AWG , на регулях 50A стоят силовые 12 AWG .
Дока
Лучше посмотреть пропускной ток и поставить с небольшим запасом. Ориентироваться на заводские провода не совсем правильно.
Дока
8AWG = 6.5MM = 200 amps
10AWG = 5.5MM = 140 amps
12AWG = 4.5MM = 90 amps
14AWG = 3.5MM = 60 amps
16AWG = 3.0MM = 35 amps
18AWG = 2.8MM = 20 amps
20AWG = 2.0MM = 12 amps
22AWG = 1.7MM = 10 amps
24AWG = 1.6MM = 6 amp
Plohish
Константин, какая то таблица не правильная… Например у 14AWG сечение 2 “квадрата” а у тебя 3,5 …
Опять же для 60 ампер даже 3,5 маловато…
плотник_А
Если планируется максимум 45А , то и регуль будет не меньше 50-70 А , а на таких провод 12 AWG .
Проще говоря - подбирать по силовым проводам регулятора .
Дока
Plohish:
Согласен, посмотрел в инете 14AWG - 2 квадрата. Писал днем с телефона, первую попавшуюся таблицу вставил.
Седой_55
Дока:
Летаю на таких, до мотора 40 см, проблем не выявил, мотор 3536 Т-мотор кратковременно до 40 ампр.
pinco
У меня есть липошки:
ZIPPY 2.8Aч 30с
Мультистар 10Ач 10с
LPB POWER 5.2Aч 35с
У них 12AWG.
У ZIPPY 5А 20с - 10AWG.
непонятно как те таблицы сочитаются с моими акками(((
Plohish
pinco:
ZIPPY 2.8Aч 30с
Мультистар 10Ач 10с
LPB POWER 5.2Aч 35с
У них 12AWG.
подбирать провода глядя на то что Китайцы лепят в регули и аккумы просто безответственно…
табличка которую привёл AviaDed в англ варианте очень близка к нормальным расчётам, например AWG14 (два квадрата сечение) в ней рассчитан на 32 ампера…
я бы советовал опираться именно на неё…
плотник_А
Plohish:
Так любой аккумулятор подключаем к регулятору 😉
Смысл ставить на самодельный акк провод не такой по характеристикам как у регулятора ? Желательно , чтобы они не отличались , а всё остальное не шибко и важно .
Serpent
Вполне возможно, что акк будет использоваться не только на данной конкретной модели, поэтому стоит делать так, как должно быть.
Не слишком толсто, но и не абы как.
И еще замечание по использованию AWG таблиц:
  1. следует учитывать длинну проводов, которая у нас минимальна
  2. у 18650 по умолчанию пиковые токи невелики и/или непродолжительны
    Поэтому я бы выбирал нижнее значение из того, что рекомендуется, а иногда и на размер меньше.
Driver161
кто может решить мою задачу и сделать сборку?
Собственно задача:
5S 16000 mah (или две по 8 000 mah) c пиковым разрядом до 50 С (режим взлёта). Но чтоб не перегрелись на 20А постоянного тока в полёте, при наборе высоты. Обычно летаю от 10 до 15 А.
Сколько это стоИт в денежном понимании? Можете в личку писать.
Спасибо!
Sergey_Pavlovich
Driver161:
16А*50С=800А
Даже для элемента 18650 20А нужно 40Р.
5S40P = 10кг
Не хотите снизить желания?
Serpent
Driver161:
Sergey_Pavlovich:
16А*50С=800А
Собрались двое - один С и амперы перепутал, второй обозначение тока от ёмкости не различает.
И выпендриваются… 😃
плотник_А
Driver161:
Как понял 50 А . Близко по ёмкости и токоотдачи будет 5S3P 9000 mAh , получается в аккумуляторе 15 штук .
Для такого аккумулятора подойдут LG HG2 или Самсунг 30Q , с такой сборки можно получить 50 ампер .
Самсунги по цене выходят дешевле , ссылки на магазины смотрите выше .
