Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
вдруг какой нибудь из акумов 18650 просядет, вероятность то больше гораздо, не опасно ли?
С параллельной сборкой у LiPo тоже самое , стараются элементы подбирать с одинаковыми характеристиками ( емкость , сопротивление . дату производства ) .
принцип - воспринимать информацию любую не игнорируя
Ко мне как то обратились с просьбой срочно написать несколько коротких заметок на тему льготного кредитованию отставных военных и связанных с этим особенностям местного законодательства штата Вайоминг.
Улыбнулся, сел к компу и после двухчасового-трёх чтения Гугля накатал просимое.
С тех пор с еще большей опаской отношусь к информации в сети… 😉
Мне кажется , что так называемый ингибитор находиться в сепараторе ( пропитана прослойка между анодом и катодом ) .
Для тех, кто в танке. Это к тому, что кто-то придумывает про ингибитор. Может это всё лажа, но рекомендация есть…
Я не в танке ! Но , уже задавался резонный вопрос - куда деваются продукты разложения ?
Мне кажется , ничего не разлагается . Допустим что он разлагается , тогда как будет храниться долго эксплуатируемый аккумулятор ?
Может всё проще , ингибитор является замедлителем химической реакции ?
Поверю после прочтения в виде .pdf файла с сайта любого производителя из первой десятки.
Продавцы, перепродавцы и перепаковщики чужого продукта идут лесом…
домен сайта “.ru”.
наполнитель такой же “читатель интернета”.
еще раз, дайте ссылку на сайт производителя.не ищите, не найдете.
Тема про некоторое “мистическое вещество” поднимается с периодичностью раз в месяц, а иногда и чаще.
Но до сих пор никакого подтверждения данной теории от производителей нет.
Если бы такое было, производители соревновались бы в сроках хранения.
)) и это правильно.
мало того, если полистать даже эту тему, народ по распродаже покупал ЛиПо с того же русского склада,
с датами 15 года и жаловались, что АК уже дохлые.
Возможно производитель таких аккумуляторов не добавлял ингибитор😒
Такое вещество тоже денег стоит .
У меня есть аккумуляторы по три года эксплуатации , потеряли в емкости меньше 10% , разрядный ток доходил до 30С .
Никаких вздутий и дохлых банок .
[IMG]
[/IMG]
Есть “носороги” на 25С уже мячики , а на 30С все в норме , разрядные токи до 15С .
Есть аккумулятор 1S от вертолётика , произведён в 2011 году . Вертолётик давно уже конки отбросил , а акк работает в фанарике , потерял в емкости 20% .
Касаемо старения аккумуляторов , производятся 3 класса ( А,В,С ) , А- считается с самым большим количеством циклов .
Возможно класс и зависит от наличия ингибитора 😒
Если не ошибаюсь ингибитор для свинцовых аккумуляторов стали добавлять с 60-х годов , чтобы замедлить процесс окисления свинца .
В случае с Li-XX окисляется медь ( анод) .
Я всё это не выдаю за правду , просто мысли в слух:)
производителей банок в Китае можно пересчитать по пальцам.
в основном, упаковщики.
разница между ними только в том, что одни берут банки с меньшим рейтингом, что бы подешевле,
а на готовом АК пишут рейтинг побольше.
еще раз повторю
- нет ни одного упоминания от производителей о какой либо химии для увеличения срока хранения нового АК.
- все на что ссылаются блогеры/обзорщики/сотставители рекомендаций/и прочие, не более чем плод их воображения.
- производство литиевых банок стерильно, наличие посторонней химии только ухудшит качество АК.
А производителей в России ещё меньше , но есть 😉
Откуда такая уверенность ? Нам тоже говорили, что коммунизм будет вечным , но с этим не согласился ассенизатор 😈
нет ни одного, в Казани упаковщики.
Дискавери в помощь, была передача про завод по производству ЛиПо в штатах
Да нету никакого ингибитора в акках, что вы за бред заладили?
У меня простоял аккум свинцовый дома года 3, зарядил-разрядил 3 раза и он набрал свою “мощность”, не ингибитор там, а химия должна заработать после простоя!
Вы сами себе противоречите ,если его нет зачем тогда нужна “раскачка” после хранения ?
В моем понимание ингибитор - консервант , тоже самое как зима для дерева .
Пока акк работает химическая реакция происходит бурно , когда храниться химическая реакция “замерзает” .
господа, реально завязывайте про ваши ингибиторы…
вторую страницу полезной инфы - ноль
Я себе ничем не противоречу! Я практик а не теоретик, теорию в институтах надо изучать, а не ересь тут на форуме всем втюхивать! Для начала разберите аккумулятор и сразу поймёте что там раскачивается и зачем! Разберите кислотник и поймёте, почему сколько не лей кислоту а аккумулятор уже умер, и кроме рабочей химии в аккумуляторе ничего лишнего не присутствует, ваш ингибрид или кто ещё там это только ваши фантазии, кроме указанной химии производителем другой чужеродной в аккуме быть не должно, вам же написали собирают аккум в стерильных условиях, так что оставьте ваши фантазии для себя и не несите тут чушь!
" Хватит спорить о вкусе устриц, с теми кто их ел"
Специалистов в производстве акков здесь нет. а пользователи все-равно останутся при своем мнении.
Здраствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, проверенных продавцов для покупки 18650 акумуляторов?
Пока знаю эти:
8 x NCR18650GA 3500mAh 10A 4.2V 18650
www.gearbest.com/batteries/pp_399868.html
8 x HG2 18650 Li-ion Battery 20A
www.gearbest.com/batteries/pp_399870.html
LG INR18650-HG2 3000mAh - 20A
eu.nkon.nl/rechargeable/…/lg-18650-hg2.html
Подскажите как мне 6 банок соединить, что бы получить 3s2p ?
сначала по 2 батарейки спаять параллельно а затем соединить получившееся в последовательную цепочку
Принято! А два пака по три запараллелить?
спаять плюсы и минусы батареек между собой.
Тут наглядно показано как паки делать scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html даже куда балансировочные паять.
А почему общий ампераж выдаваемый паком складывают? 3S1P выдаст 11,1в и 60А? Или я что-то не понимаю?
что то не понимаешь…ток увеличивается при параллельном соединении а напряжение при последовательном…
в 3S1P только последовательно соединено три элемента…
При последовательном соединении ток остается таким же (в случае одинаковых банок), при параллельном соединении - ток удваивается (если 2 банки).
