Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Здраствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, проверенных продавцов для покупки 18650 акумуляторов?
8 x HG2 18650 Li-ion Battery 20A
www.gearbest.com/batteries/pp_399870.html
Тут же уже выкладывали и с хорошими результатами. У меня вот другой вопрос, может есть что проверенное и лучше?!?
А куда уж лучше то?
Если вам пообещают 4000-5000мач и 40А - не верьте! Не бывает (по крайней мере пока…).
P.S. Мне санио с жиробеста нравятся.
Получил аккумуляторы LG DBHE2 18650 2600 мАч 10$ 4шт.
Пришли за 20 дней. Заказывал 8 шт.
Емкость после первого цикла заряда 2650 мАч с небольшим разбросом у всех.
Отрицательный момент - маркировка даты такая же как и на фото на Али - N290 (для LG это август 2014 г.)
Потренируюсь на них в сборке батареи и потестирую.
Каким током разряд и до какого напряжения?
Заряжал в режиме автоматический разряд-заряд зарядкой lii500 Liitokala
Разряд и заряд током 1А, до 2.5в и затем до 4.22в
Аккумуляторы пришли с напряжением 3.7в
А можете взвесить одну батарейку? Мне вот интересно, если там вес маленький, то можно купить и собрать 4 пака и токи будут высокие и емкость 10А.
4шт =185 гр
1шт = 46.25 гр
Нормальный вес 18650 должен быть в пределах 45-50гр.
Отклонение в любую сторону не нормально, особенно если батарея легче 45 гр, то это показатель подделки.
В моем случае AWT IMR 18650 3000MAH 40A как написано на упаковке, вес 38 грамм одна
Сорри 44 грамма
4шт =185 гр
1шт = 46.25 гр
Нет! Все таки 4 пака для зефира 2 с размахом в 1300мм будет многовато по весу. 740гр + провода. Нужно искать емкость по более и ток до 20А, что три пака собрать.
Либо покупать их и делать 4 пака с 10А емкость и с отдачей тока до 25А без проблем и собирать новое крыло с размахом в 1550 и уменьшать вес. Как думаете, какой из вариантов выбрать?
У меня пак 3с весит 157 грамм, откуда 740 то выйдет? Хотя если батарею собрать хорошую ,то и в кило можно войти
у меня 4S3P около 650 грамм
ёмкость 10500
1А, до 2.5в
1А не в нашем диапазоне, акки вроде имеющие хорошую емкость, не всегда работают так же на модели, где токи выше.
Я себе собрал простенький стендик со сменной нагрузкой из нихромовой спирали и ваттметра.
Новые банки перед сборкой проверяю на нём токами 2-6 ампер (мой рабочийдиапазон).
Акки по разному себя показывают, по результатам отбираю их в группы и/или бракую (идут в малотоковые потребители - фонарь, наземка, очки)…
3000MAH 40A
Не верю! ©
Одномоментно и недолго.
P.S. Вот, достал и сфоткал.
Будете смеяться простоте и наивности устройства, но данный “девайс” сразу показывает какой акк чего стоит.
На приборе стоит спираль на 4А, рядом лежат нагрузки под 5, 3 и 1А.
Всё собираюсь собрать на Ардуине нормальный регистратор с таблицепостроением и графиками, да лень как то…
ток увеличивается при параллельном соединении а напряжение при последовательном.
Так и я про это. А на странице сайта ток складывают при последовательном соединении scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
ничего там не складывает, изначально ячейка 3000mAh и 20С это как раз 60 ампер… сколько ячеек не добавляй 2S 3S 4S… максимальный ток так и остаётся 60 ампер…
Блин, мужики…
Перечитайте хотя бы учебник физики за (не помню какой там) класс!
Вроде бы за 6-7_ой…
Вот, нашел.
В моем случае AWT IMR 18650 3000MAH 40A как написано на упаковке, 44 грамма
Действительно у вас оказалась подделка на “перепаковку”.
С таким разрядным током , только аккумуляторы LG HB6 ( розовые ) , только у них емкость 1500 mAh .
разговор чисто принципиальный о сайте который рассказывает о соединении аккумов, причём LiPo аккумов! (хотя в нашем случае соединение хоть LiPo хоть LiIon ячеек оно одинаково…)
как говорил Маэстро в одном замечательном фильме - “Слабак!” ©
Я рад, что в принципе мысли сходятся - значит в этом что то есть…
Даже в элементной базе прослеживается некоторое единообразие. 😃
Пока знаю эти:8 x NCR18650GA 3500mAh 10A 4.2V 18650
www.gearbest.com/batteries/pp_399868.html8 x HG2 18650 Li-ion Battery 20A
www.gearbest.com/batteries/pp_399870.htmlLG INR18650-HG2 3000mAh - 20A
eu.nkon.nl/rechargeable/1865...18650-hg2.html
У GA разрядный ток до 3С , у HG2 разрядный ток до 7С . Аналог HG2 , является Samsung 30Q ( он дешевле ) .
но вроде как и живёт меньше
Читал обзоры , люди их сравнивали с шоколадками , почти одинаковые характеристики . Зато не замечено подделок “самсонов” , а подделок “шоколадок” стало много ( на Али ) . Также касается Сони VTC , все они производятся в Китае , Япония на продажу не производит VTC серию .
Санио филиал Панасоника .
Много споров по поводу оригинала и подделки, но увы, сейчас усе китайское как ни крути, и думаю споры бессмыслены
