Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
а чем мешает на модели меньше сделать ? регуль ? так во всяких blheli можно отключить отсечку вообще
Заметил такую штуку , когда Аймакс разряжает до 3 вольт , без нагрузки напряжение 3,2 вольта
Просто 3 вольта это напряжение, а 3,2 вольта - эдс
Отсечку в регуляторе конечно можно отключить ( перевести в тип Ni-MH ) , но в любом случае надо контролировать напряжение , а для этого у меня стоит сигнализатор разряда на обычной модели , а настроить только можно 2,8 вольта на банку .
Результаты второго цикла у самсонов .
Заряжал током 1,5А (0,5С) .
Разряд током 1А , до 2,8 вольта .
Разряд до 2,5 вольт .
После разряда , через 15 минут проверил напряжение без нагрузки .
Также проверил ради интереса LG HE4 , результат получился хороший .
Если кому интересно , могу поместить фото тестирования .
результаты красноречиво говорят о том, что и ваш зарядник врёт на разрядных-зарядных токах… 😃
Это называется ЭДС.
“Залитая” емкость не может быть реальной из-за того ,что после 4 до 4,2 вольт , ток заряда снижается до “0” - это для того чтобы “запихать” побольше “топлива”.
А в разряде , ток не менялся до отсечки , почему и “слитая” ёмкость меньше , её и можно считать реальной для такого тока разряда .
У меня нет других зарядок чтобы сверить , а эта у многих из нас .
А может мы не правильно понимаем сущность. Акки свинцовые требуют при заряде 1,5 емкости, никелевые 1,4 емкости, а у липолей получается в среднем 1,3.
Это называется ЭДС.
Какая разница как - это называется (читал про эдс) , факт в том , что без нагрузки напряжение больше чем 2.5 вольта .
У меня есть, показатели аналогичные.
Суть разная.
Это называется ЭДС.
Юрий, давайте не акцентироваться на таких холиварных терминах, для нас любителей в данном контексте нет никакой разницы ЭДС это или напряжение на контактах батареи без нагрузки…
Эта разница завязана на внутреннее сопротивление акка.
вольтметр хоть и имеет значительное внутреннее сопротивление но оно не бесконечно, и при подключении вольтметра к батарее через него тоже идёт ток, по этому даже “холостое” измерение напряжения на батарее это не ЭДС!
Давайте не заниматься ловлей блох и выяснением формулировок…
Понятно , и не только самой банки , а измерительного прибора и проводов .
Но , это мелочи , не настолько длинные провода .
Результаты ( первый цикл) с LG HE4 .
Заряд током 1,2А .
Разряд током 1А .
Конечно ёмкость меньше чем у самсонов , но и цена у этих меньше .
По даташиту производителя , ток разряда 0,6А , сливается 3000-3040 mAh .
Как думаете , стоит проверять ёмкость на таком токе разряда ?
Почитал , что больше сливается при температуре больше 25 градусов , а у меня прохладней было .
не должно быть такой разницы залитого и слитого при вменяемых токах… (до 1С)
Жаль моя батарея собрана и я не имею отдельного аккума для проведения таких же тестов… Возможно куплю сегодня в магазине какую нить откровенную подделку и проведу эксперимент…
В нём меня не будет волновать соответствие залитого - написанному на упаковке… Но на мой взгляд должен быть паритет, сколько залито, столько же и слито… в пределах погрешности…
а может я и зря напраслину написал, залито у вас 3103 а слито 2853, недостача порядка 10 процентов… может это и нормально для бытовых приборов…
у меня собран акк 4s4p из 3000mah банок получается 12Аh, сливается с него 11.5Ah и это под нагрузкой ампер в 15, т.е на одну банку чуть меньше 4А нагрузки приходится, т.е 125mAh всего не хватает с банки
На залито не очень и обращаю внимание , а вот слитое малость напрягает , грешу на холодный акк , прохладно в комнате было . Ёщё и разница с производителем в 0,4А при разряде . Проверю как у производителя разряд 0,6А .
Третий цикл самсонов , разряд . Уже близко к заводским данным .
Для спортивного интереса…, получил 4 LG H2 3000, собрал акк 4 S, провёл три заряд-разряд на ваттметре+нихром, начальный ток 1.7 А к концу 1.3А, до напряжения 2.7 вольта по пищалке, сливалось по 2700-2720 ма\ч, выпуск акков февраль 2016 г, никакой мистической раскачки не вышло 😃
Недолив, как и у меня. Шалит LG.
Думаю на хорошем аккумуляторе этого не должно быть. Разница залитых ма*ч и слитых может только из за работы балансира. Банки разные- балансир берет на себя часть зарядного тока, его и потом недосчитываемся.
Разница залиты ма*ч и слитых может только из за работы балансира
А если гоняется одна банка?
Упс, это очень странно…
Сегодня может попробую одну банку Санио на Гипереоне. И зарядке и аккумулятору можно доверять…
“Может дело в консерватории”
