Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Сборку из 18650 элементов 4s3p можно разряжать до 2.8в на банку, то есть 11.2в?
проще всего посмотреть в паспорт производителя элементов из которых собрана батарея
Самсунг 30Q, 2.5в считaeтся пустая.
Распространенные самолётные регули позволяют делать отсечку 2,85В. Если у тебя такой-на эту напругу и ориентируйся. Ниже это такие крохи по ёмкости, что стоит забыть насчет 2,5В.
Если конечно конфигурация батареи 6S и больше - может и есть какой-то резон.
У меня позволяют сделать отсечку 2,8 вольта на банку и то я перепрограммировал регуль в другой тип аккумулятора , отсечку отрубил ( чтобы рег не определял количество банок ) . В балансировочный воткнул сигнализатор разряда с отсечкой 2,7 вольта .
Без нагрузки напряжение восстанавливается до 2,9-3 вольта на банку .
У регуля специально отрубил отсечку , чтобы в полёте не отрубил движок . Просадка напряжения у этих акков намного больше чем у Липо .
А как узнать сколько отсечка стоит в регули ? (FPV little bee pro)
Вы сборки из 18650 элементов заряжаете в режиме липо?
Протестировал аккумулятор 2S с движком 2212 1400 kv , подбирал оптимальный винт .
Эксперимент показал , что DD 1060 оптимально подходит .
Тут возникла идея сделать акк 2S 2-4P , тогда просадка напряжения будет ещё меньше , должно больше тяги быть ( думаю до 800 гр получится ) .
Прикинул , акк 2S2P на 6Ач и в 200 грамм очень даже не плохо ( у меня Липо 2S 2,6 Ач весит 150 грамм ) 😃
Да .
Марек , покажите фото ( видео ) акка и модели которую делаете , а то так и не понятно какие у вас проблемы с мотором и регулем .
Мужики, едут ко мне 32 штуки GA, планируется соответственно 4s8p. Как я понимаю если их разряжать с 4.2 до 2.5 то должно быть 28 ампер емкости, но регуль дает отсечку на 2.8. Вопрос для людей юзавших GA, на какую емкость мне расчитывать??? хоть приблизительно, ток разряда 8-12 ампер.
при таком токе я думаю процентов 90 легко снимешь
12А это всего 1,5А на элемент - менее 1С разрядного тока… Халява для акумов)))
25,5-26Ач реально отдадут.
У меня 2 акума 3S4P при параллельном соединении на более жестких режимах отдают 25.5Ач.
Начал тестировать GA , по даташиту от производителя ток заряда 1475 ma ( выставил 1.5 А пока ) , получается стандартный ток заряда около 0.43 С ( слишком долго получается).
Владельцы , каким током заряжаете эти банки , на что может сказаться превышение стандартного тока заряда ?
Присоеденяюсь к вопросу, заказал для зарядки своих 4S8P клон айчарджера с Банггуда. Планирую на емкость 28 ампер давать 10 ампер зарядного тока, не будет ли это перебором для такой сборки??? Даташит даташитом, но проктика иногда другие цифры показывает.
Согласно даташита, 0.45 от емкости
Ток заряда 1.67А
Полная спецификация на GA, в первом сообщении есть ссылка - forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=29452
Ток заряда 1.67А
Полная спецификация на GA…
Я не придумывал , даташит на сайте продавца смотрел ru.nkon.nl/sk/k/ncr18650ga.pdf , хотя тоже возникли сомнения , обычно стандартный ток заряда 0.5 С считается .
А , скорей всего опечатка , ниже посмотрел , над графиком написано 1.675 А .
Кто-нибудь использовал Samsung INR18650-35E ? Судя по даташиту от производителя , ёмкость как у GA , а рабочее напряжение 4.2-2.65 вольта ( больше емкость можно взять по сравнению с GA ) . Ток разряда до 13 Ампер . Дешевле чем GA .
Sanyo NCR18650GA
BATTERY MAXIMUM VOLTAGE 4.2 V
BATTERY MINIMUM VOLTAGE 2.5 V
в каком месте "оно " больше?
В конце разряда до 2.8 вольта , у Самсунгов 35Е сливается почти на 100 mAh больше , судя по графикам lygte-info.dk/review/…/Common18650comparator.php
Пользую такие , те-же йяки только сбоку) Разницы особой с GA не заметил на коптере с током висения с одного элемента 3-5 А . Заказывал на али так как на нконе они были в бэкодере оч долго.Боялся нарваться на подделку ,позтому взял небольшое кол-во, все оттестировал ,брака не попалось.
Да , сейчас в наличие , вот и задумал купить .
Плюс пайки перед сваркой в том,что можно расппаять пак и переделать под другую конфигурацию,что я и делал не раз, а вот сварку разобрать будет тяжеловато.
Я жду когда VTC-6 откроются, вот они мне больше понравились (подходят для моих целей )
