Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Plohish
судя по тому, как они у тебя задымили чё то доверия им мало 😃
на фасттече тоже есть, проверенные…
плотник_А
Plohish:
Это к кому обращаетесь ?
Plohish
плотник_А:
перепутал, к Палычу…
плотник_А
Plohish:
Возможно у него на банке получилось КЗ от конденсата , при пайке расплавили термоусадку , а перемычка очень близко к корпусу “-” .
Я при пайке , перемычки загнул коромыслом , чтобы не расплавили термоусадку .
Plohish
плотник_А:
я тоже склоняюсь только к варианту КЗ, нечему там возгораться самостоятельно…
плотник_А
Да , спасибо!
Сравнил , у энкон 8 шт. получается с доставкой 35.20 евро , а у фасттече за 38 евро и скорей всего доставка дольше .
dedok
плотник_А:
И не понятно, что значит Authentic
Поленился сразу посмотреть “Слово «аутентичный» означает «настоящий, оригинальный, подлиный»”
Значит остальные подделки?
pinco
А я вот на таком аппарате сваривал батарею 6s3p
Использовал пластиковые ячейки
banggood.com/25pcs-Double-Bracket-18650-Battery-Sp…
в которые идеально ложится никилевая лента
ru.aliexpress.com/item/…/32552203767.html
Кстати, на 18650 под термоусадкой со стороны “плюса” дополнительно устанавливают защитное белое кольцо.
плотник_А
Интересно , кто-то проверял изменения характеристик аккумуляторов после пайки паяльником и после точечной сварки ?
Почему эти акки не желательно паять , а Липо модельные только паяльником ?
Не является-ли маркетинговым приёмом , чтобы закупали ленту и аппараты для сварки ?
Plohish
мне кажется, что при пайке есть только одна опасность, испортить перегревом клапан, который на случай аварии… в остальном нет разницы…
dedok
плотник_А:
Не совсем. Просто они прикрывают себя от претензий Вовочки, паяющего 10 ваттным паяльником, и доводящего банку до кипения.
SergejK
pinco:
По похожей схеме был изначально сделан китайцами аппарат у меня в дневнике. Но варить им было практически невозможно - при достаточной мощности импульса на 5й-10й импульс выбивало автомат защиты сети. Пришлось переделывать на конденсаторную версию.
Plohish
да нет вопросов, но выдержать нормально длительность сварки вручную чтобы не прожечь аккум и сделать хорошо очень затруднительно…
лучше сделать управление на ардуино через ключи
geektimes.ru/post/273210/
Spartak1245
Сергей это очень сложно для пайки двух сборок. Гляньте видео выше
Plohish
видео посмотреть не могу, только вечером, но я подозреваю, что там два провода от аккума и всё…
дело ваше, но когда вы чуть передержите длительность сварки и сделаете дырку в аккуме, а потом он у вас загорится в самый не подходящий момент, вы сделаете вывод о том, что лучше делать всё по человечески…
схему можно значительно упростить если использовать реле стартера от авто или мотоцикла…
antishefff
Мужики читал, читал и так и не определился, Sanyo NCR18650GA 3500mAh - 10A или LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A, кто лучше??? Сижу над кнопкой ОПЛАТИТЬ и ерзаю. Сборку планирую 4S 8P.
плотник_А
antishefff:
Считается GA лучше .
Можете сравнить по графикам lygte-info.dk/review/…/Common18650comparator.php
Выбирайте “Батареи:” и сравнивайте на одном графике линии разряда .
Jimm
плотник_А:
Интересно , а почему одни можно заряжать до напряжения 4,25 вольта , а другие до 4,35 вольта ?
Что может случиться , если акк INR зарядить до 4,3 вольта ?
Тут просто возникла идея , может получиться увеличить емкость за счёт заряда до 4,3 вольта на банку😒
У меня тот же вопрос. В начале ветки, есть дата шит на разные батареи. Окончание зарядки от 4,2 до 4,35 вольта. По умолчанию, шульц например у меня считает, что заряжать нужно до 4,1 в.
То есть он недозаряжает? И нужно/ можно лезть в настройки зарядника, что бы выставлять напряжение окончания заряда?
