Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
а где вы такой вес нашли? на сайте указано 2082гр итого 7.69 ватт/ч на 1гр веса.
Лион в районе 10 ватт/ч на 1гр
на коптере эта разница оочень заметна.
Извините, бухаю. Поправил параметры и вложил ссылку.
Хотя на этих сборка посчитал 4s1p, получилось выгоднее по емкости с 1500 (LiPo) до 3000 (LiIo) но по токоотдаче меньше с 65 (LiPo) до 10 (LiIo). Вес и цена одинаковые.
Всем привет.
какое сопротивление должно быть для LIPO 2s ? и LIPO 4S?
У меня старый акум 2S показывает 29 ОМ а новый 2S показывает 60 ОМ и 108 ОМ. Мне кажется для нового акб это очень много!
Новый 4S показывает 62 ОМ
Подскажите в чем плюсы Li-Io?
Беру сборку 6s3p из этих банок: eu.nkon.nl/sony-us18650vtc6.html Цена где то 500р/шт. Нужно 18шт.
Получу: 9000mah, 10С, 6S. Размер 55х55х140, вес: 900гр-1100гр. цена от 9000 руб до 9500. коннекторы, сварка, обертка.
10С кратковременный ток разряда, 5С постоянный.
Для чего нужно акк, какова сила тока нужна?
Если сравниваете с Липо по цене и весу - всё равно выгодней получается из 18650.
Если сделать 6S4P из таких ru.nkon.nl/…/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html, получите 12000mAh, сборка получится 1,2 кг, постоянная токоотдача 60А, кратковременная 120А.
Если сами будете собирать, акк обойдётся за 5000 р.(банки, доставка, провода и разъёмы).
Раскачается и должен упасть
Откуда уверенность ,что “новый” акк не из старых банок собран?
Возможно банкам больше 5 лет.
Покупал раньше акки на Хоббитах(ХК), некоторые приходили с дохлыми банками, вскрывал термоусадку, даже дату выпуска определить не удалось.
Тоже самое касается и 18650, на Али продают “новые и оригинальные” которые произведены 2014 году, торгаши закупают старьё и перепродают как новые.
К примеру, закупают на Алибабе ICR18650-26FM по 1$, а на Али уже как новые по 2.25-3$.
Любые акки стареют даже если ими не пользовались.
Они чуть тяжелее, из-за это чуть больше ёмкость сливается, химия у них как у LG HG2 и Samsung30Q, смысл переплачивать за такие “крохи”.
VTC6
Samsung 30Q
LG HG2
По графикам разряда они не слишком отличаются.
Сравнение при 20А.
У Вашего линка, Самсунга, постоянная токоотдача 15А. У Сони - 30А. Я думаю это не крохи.
Sony Konion US18650VTC6 3120mAh - 30A €6.45
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A €3.75
Разница в цене тож хорошая, надо смотреть какие токи устраивают
А какие акки из 18650 лучьше взять для коптера долголёта под Go Pro ?
конфигуриция 6S4P планируемый вес 2 с лишним кило. Пропы 15 или 17 треугольники.
Взять шоколадки на 3000 и 20A или что то на 10А из
Sanyo NCR18650GA 3500 10С
Samsung INR18650-35E 3450mAh
я бы брал из этих
шоколадки хороши но избыточны ток у вас будет небольшой меньше 10А полётный т.е одной банке всего 2.5 достанется
Вы так и не поняли!
Эти акки одного класса, постоянные токи для них 15А, если больше - то перегрев, большая просадка по напряжению и короткий срок службы.
В последнем рисунке показано при 20А, температура больше допустимой, больше 75 градусов - гробить акки.
Кратковременно 30А держат все эти акки. Емкость у VTC6 больше всего на 70-100 mA, они просто на 1 грамм тяжелее.
И вообще VTC серию выпускают в Китае по лицензии, Япония вообще не производит для продажи.
И подделок у VTC полно.
Реально, постоянные 30А, без перегрева держат акки у которых ёмкость 1500 mAh ru.nkon.nl/rechargeable/…/lg-icr18650-hb6.html или аналоги по классу.
Не стоит верить, что пишет продавец, VTC6 обычно берут “курильщики”, гробят их большими токами очень быстро.
К примеру есть китайские акки с емкостью 3000 на которых пишут и 40А токи разряда, а на самом деле перепаковка из LG HG2 с постоянными токами разряда 15А .
Sanyo NCR18650GA 3500 10А
Из этих больше ёмкость. Для вашего квадрика по токам подойдёт.
А где эти акки лучьше всего взять ?
Я такие себе на "долголёт заказал ru.nkon.nl/…/samsung-inr18650-35e.html .
А как у них с доставкой ? сколько стоит ?
Значит, если два пака и 4 банки, то можно до 30А долговремено нагружать? И какая емкость сольется?
Ответ на предыдущей странице. Пост #1853. 😃
А вообще, если указывают где-то предельный ток, то нагрузка не должна превышать 2/3 от этого максимума. Это мое правило. И все будет норм!
Вы по ссылке смотрели, в корзину кидали для проверки?
Я не в курсе сколько до вас будет доставка, до меня доставка 24 штук считает сейчас 9.90 евро, сами банки по 3.50 евро.
Ко мне посылка пришла за 18 дней с другими акками.
Sanyo NCR18650GA 3500mAh - 10A SPECIAL PRICE: €3.80 разряд до 2.5 вольт
LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A SPECIAL PRICE: €3.89 разряд до 3 вольт
Samsung INR18650-35E 3450mAh - 10A €3.50 разряд до 3 вольт
Обратил внимание что разряд у кого как до 2.5в и до 3в , т.е. емкость отдает разряжаясь до этих вольт? А имеет это значение при выборе акков?
Sanyo и LG минимально 2.5 вольта, Samsung до 2.65 вольта.
На авиамоделях, меньше 2.8 вольта на банку их любые лучше не разряжать.
Ещё зависит какие токи будут.
Посмотрел сколько будет стоить
доставка 50 Шт. Samsung INR18650-35E 3450mAh
как раз на пака 6S4P. Добавил в корзину 18.5 евро.
Получается 3.38 евро за акк.
Чтобы собрать 2 акка и 2 банки останутся про запас?
Да, цена за ёмкость самая низкая получается из этого класса, за банку выходит с доставкой по 208 р.
Да все верно. Собирать буду с помощью медного провода. Просто куплю 2-х жильный в леруа и распотрошу )
хмм на фонарёвке ,форуме , продают акб , цена правда выше получается есть ли у кого опыт покупок там ? в частности соответствие заявленных параметров?
Три раза заказывал с нкона 35Е по 24 шт , прислал только один раз и то с бооольшой задержкой, два других случая устал ждать и поменял на GA . По всей видимости 35Е у них дефицит)) Чтоб не ждать я бы заказал GA , тем более разница в тх почти не заметна .
Вариант 1.
2 и 3 вряд ли где применяют.
Но бывает вариант балансиров, у которых разъем всегда одного размера, вне зависимости количества банок. Там подключение несколько другое.
