Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Есть проблема, артефакт без опознавательных знаков, только литера B -латиница.
Похож на Sanyo FM 2600 mAh, более точно можно узнать модель по форме плюсового контакта и цвету колечка под термоусадкой (если голубое - FM).
А так должна быть маркировка выдавленная на термоусадке или печать на минусовом контакте.
А такие кто нибудь щупал? Sanyo NCR20700B 4250mAh - 15A
так это же не 18650
это другой форм фактор
и если пересчитать вес ,то они получаются не лучше ПРОВЕРЕННЫХ sanyo GA
только пока это новинка и неизвестно о их живучести
Sanyo NCR20700B
У них соотношение емкость/вес - сильно хуже.
А так есть еще и формфактор 26650. Тоже плотность энергии меньше чем у 18650
Химия как у Sanyo GA, только банки больше и дороже 1Ач выходит.
Пока цену не скинут - брать нет смысла.
Кстати Samsung 35E (в формате 18650) ничем не хуже Sanyo GA , а стоят дешевле.
Похож на Sanyo FM 2600 mAh, более точно можно узнать модель по форме плюсового контакта и цвету колечка под термоусадкой (если голубое - FM). А так должна быть маркировка выдавленная на термоусадке или печать на минусовом контакте.
Артефакт опознан, это Sanyo NCR18650GA 3500mah. На термоусадке действительно оказалась напись, но рассмотреть её оказалось не просто, только под углом на ярком свете.
Прошу советов по зарядке этого акка, пожалуйста накидайте ссылок. Его в режиме Li-ion заряжать или LiPo?
-С Днём Победы!
LiPo (или LiIo но 4.2 вольт), ток заряда 1.4A
-С Днём Победы!
По даташиту ток заряда 1,675А ( я заряжаю током 1,7А, обычно заряд 0,5С), заряжать как Липо.
Собрал акки 3S из LG HE4 и Samsung 30Q, оба акка по 148 грамм получились.
Вроде HE4 должен быть мощнее по токоотдаче (20А), а греются не меньше чем 30Q, при тех-же токах и просадка почти одинакова под нагрузкой.
по токоотдаче (20А)
А на какой модели Вы их используете?
Регулятор- поддерживает отсечку на 2,5 В?
На ЛК с мотором 2212 1400 kv, отключаю отсечку в регуле, перепрограммировав в тип акка NI-MH. К балансировочному подключаю пищалку с регулировкой отсечки, отсеку настраиваю 2,7-2,8 вольта на банку.
По сравнению с модельными Липо - эти акки слабоваты (просадка напряжения больше), тяги меньше, для спокойных полётов хватает и надолго.
Они не слабоваты, а специфичны. При подборе ВМГ для модели это надо учитывать. Мало напруги, добавь банку, мал ток, добавь в параллель. А главное для моделей весом 250 гр. они вряд-ли подойдут.
Извините если было. А какую температуру при разряде выдерживают ионки и при какой сдохнут и как сдохнут? У меня на коптере греются в конце заметно. Померить нечем, но липохи бы припухли.
Какие хоть ионки? Греются у всех в конце, отсечку ставить не на 2,7 надо а на 3-3,2 дольше проживут.
Там вроде 50гр не критично ещё, но лучше не превышать, а так могут пшикнуть, у них клапан сброса давления вроде бы есть.
Самсунги 30G. Если ставить 3.0в. то преимущества лииона не так заметны.
На вид китайское гуано. “Волшебные” буквы VTC6 вряд ли меняют их суть.
ссыль хотя бы на них, а то спрашивают, а не знай где посмотреть)
Рабочая температура по даташиту +60С. Причем при этой температуре они отдают максимальную ёмкость.
Максимальная рабочая температура +140С.
Примет даташита
Я нашел их на форуме одном. Не схлопотать бы штраф за ссылку (не для рекламы и всё такое) www.ecigtalk.ru/forum/f20/t151578.html
et-battery.com
вроде их сайт, но VTC6 там нет
Кто пробовал такие: ET «Extreme Energy» ? Приглянулись ET IMR18650VTC6
А смысл пробовать? Таких подделок с Али полно, китайского производства, а эти ещё и в фантики упаковывают, фактическая стоимость таких акков с Али почти в два раза дешевле.
Кстати VTC6 в зелёной термоусадке производства Китай, Япония не поставляет свои акки для розничной продажи.
Также на заводах оригинальных акков никогда не ставят на акки защитные платы, всё это делают перепаковщики.
Рабочая температура до 75С градусов.
Зелёным отмечена постоянные токи для акков.
[IMG]
[/IMG]
Для увеличения нажать на картинку.
Он быстрее расплавит модель, чем сработает клапан.
et-battery.com
вроде их сайт
Это торговая компания, производства у них нет!
В главе “О нас” - Основанная в 2004 году, энергии технологии ЛТД начал в качестве торговой компании, которые продают различные виды батарей для глобальных покупателей на рынке.
Не знаю,?! наверное от сетапа зависит, я летал на4s4p 63мин. на 4s2p 32мин. и вчера 4s3p получилось 53мин.до2.8 на банку, и 50мин до 3.0в на банку, так чтот смысла нет разряжать ниже,если висеть то можно,а если лететь то можно и упасть.
какие лучше брать с зашитной платой или без?
С защитной платой только для фонариков или электронных сигарет 😃
Всем привет. Собрал 4s2p параллельно и с одним балансирным проводом и при сборке было по 3.53 на всех банках. Теперь при зарядке на 3 банках по 3.55в, а на последней 3.65в. Это из-за Imax B6 китайского или после зарядке пака все выровниться?
Теперь уже 3.73 на всех, а последней 3.94
