Не надо кислоты. Паял sony VTC-4 вот этими паяльником и флюсом. Лудится за секунду.
Недавно на ветке выкладывали фото сборки, там видел удобную вещь. На ленте в месте контакта имеется отверстие, через него очень удобно прогревать припой.
Согласен, нужен какой-нибудь опыт. Но не так всё сложно.
А флюс наверное активный ? для пайки алюминия 😃 на основе ортофосфорной кислоты 😃 … использование активного флюса и перегретого паяльника позволяет залудить батарейку за долю секунды 😃 олово растекается моментально … но потом нужно отмыть пайку
Кислоты там нет.
Кислоты там нет.
Тоже самое только на спиртовой основе. так же лудится за секунду.
Расскажу вам быль. 😃
С кем не случается. Итак, стоит у меня в фюзе два пака. Один 3с3р, второй 3с1р. Включаются при взлёте параллельно. И блин так пожожи разьёмы, что я один раз перепутал. Включил на зарядку 3с3р основным кабелем и от второй балансировочный. Спохватился, чуть позже, чем надо было. Акки выдержали, зарядились до 4,4В, сразу поставил на разрядку. Пока вроде нормально, но слежу.
Чтобы коротышем посадить элемент-это надо квартиру поджечь. При таких токах будет гореть дуга.
Серёга, не надо страстей на ночь 😃 Если он замкнул паяльником, то только на секунду, ну не ушёл же на кухню чайку попить. Хотя…
Я понимаю, но я говорил не про замыкание а про перегрев…
Именно из за перегрева по неопытности и не рекомендуют паять…
А видео это так, для самообразования 😃
Коротыш был секундный и то… может не в этой ячейке. А вот по поводу перегрева вполне возможно. Хотя я трогал руками и остужал сразу дыханием.
Я так понял что товарищ с видео ссылками зарабатывает себе на жизнь?
Точечная сварка за 5 минут
Дак я за это и писал постами выше только с автомобильного аккума, так проще будет.
Для пайки главное - подобрать мощный паяльник. Если опыта мало - потренироваться на “кошках”. У меня такими “кошками” были старые батарейки АА.
Как стало получаться хорошо, приступил к пайке сборки из 18650. И уж точно, паять такие сборки намного проще чем Липо.
Паял 40-ваттным,нарезал полосок из медной фольги (китайские не пришли), насверлил отверстия,флюс спиртовой. Все просто и легко,перегреть их непросто. тестировал все норм. Вот полетать погода не дает.
Как не просто? Если пайка по длительности более 3-4 сек- уже под вопросом.
А если греть пришлось секунд 10- то уже практически гарантировано что банка в последующем труп.
Хотя снаружи аккумулятор почти и не нагреется.
40 мало, 100 Вт в самый раз - за секунду паяется.
За 10 сек всю сборку можно нагреть.
Я паял 40 ваттным паяльником, спиртовой раствор и за максимум 2 сек залужено поверхность. По фукал на банку, остудил))) потом еще раз паяльником сек 2 добавляю по больше олова и снова остудил. Вот таким макаром я паял.
Единственное банка на проводе awg + возможно перегрел чуток вот и отказ.
Перегрев обеспечен, 40-ваттным паяльником только балансировочные проводки (сборка не распаивается).
Дуть смысла нет, банка сразу на себя тепло забирает.
Банки паяю 80-ваттным, советским паяльником, с жалом как зубило, с острым жалом хуже держит олово и добавлять приходиться, а с зубилом в норме берёт олово и хватает без добавлений облудить и “шариков” нет.
Перегрев обеспечен,
Много людей еще осенью, спаявшие сборки 40-Вт паяльниками, нормально летают. Завтра проверю.
Большую роль играет жало, у меня 40-ваттный, китайский паяльник, с тонким жалом, он плохо прогревает.
Провода ещё нормально паяет, а сборку плохо, хотя Липо им паять лучше получалось.
Нужно массивное жало. С тонким жалам и 60 вт мало.
Паяльная станция 60 вт приходится температуру ставить 400 градусов, в этом случае избытка тепловой энергии в жале достаточно чтоб за 2-2.5 сек сделать пайку.
Такой у меня есть. Я паял 80 ваттным и 40 разницы не заметил проверял. А может у меня за 150 руб паяльник не 40 ватт ? )))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4bb0fb203df9550077762a61":{"_id":"4bb0fb203df9550077762a61","hid":63571,"name":"Ю_Н_К","nick":"Ю_Н_К","avatar_id":null,"css":""},"4c335b923df955007775edb0":{"_id":"4c335b923df955007775edb0","hid":68654,"name":"Седой_55","nick":"Седой_55","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"52baf6713df955007772e5db":{"_id":"52baf6713df955007772e5db","hid":191324,"name":"Виктор_Ник","nick":"Виктор_Ник","avatar_id":null,"css":""},"53694c403df95500777296d6":{"_id":"53694c403df95500777296d6","hid":201300,"name":"Spartak1245","nick":"Spartak1245","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"56c6db7f3df9550077713f9a":{"_id":"56c6db7f3df9550077713f9a","hid":246237,"name":"olegbx","nick":"olegbx","avatar_id":null,"css":""},"574e59fd3df95500777109c6":{"_id":"574e59fd3df95500777109c6","hid":251726,"name":"Sergey_Pavlovich","nick":"Sergey_Pavlovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"57861cd23df9550077dec13a","hid":465731,"title":"Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650","views_count":612952,"last_post_counter":6008,"cache":{"post_count":5716,"first_post":"57861cd23df9550077dec3de","first_ts":"2016-07-13T10:49:54.000Z","first_user":"574e59fd3df95500777109c6","last_post":"6630295a3627b35af43d5728","last_post_hid":6008,"last_ts":"2024-04-29T23:12:26.443Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5716,"per_page":25,"chunk_offset":2150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
