Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Паять не страшно а наоборот надо. При пайке больше контактная поверхность. И надежность соединения. Я тоже начитался в этой теме, и появились сомнения. На днях имел разговор с монтажником со стажем. Однозначно, пайка лучше и надежней. Правильный флюс, припой помягче, паяльник с медным жалом, дырки в пластинах обязательно, - тогда не перегреете. Сварка тоже хорошо , если сварочник качественно варит. Но такое соединение (не качественное) боится вибрации, а для коптеровода это важно. На днях буду паять 6s4p. Сейчас пока проверяю все 24 на заряд разряд, чтоб разбить по четверкам. Спаяю опробую отпишусь.
Поэкспериментировал со сваркой, схемка на ардуине + реле стартера от мотоцикла с алиэкспресса, как рекомендуют статьи в интернете.
1 В схеме есть ошибки, транзистор управления реле включен не правильно, поэтому открывается не полностью.
2 Самое важное, китайское реле стартера прожило 15-20 сварок и скончалось, сопротивление контактов сильно увеличилось.
3 Заменил реле на втягивающее от стартера, вроде от нексии, ну какое то валялось в гараже. С ним варит отлично!
Поставить полевики в параллель , счас они по 50 руб на 200 А , пару штук вполне хватит . Вчера забыл выключить мониторчик, стояли три акка GA последовательно , воткнул в лабораторник с током зарядки 700 мА и о чудо акки выжили. Было такое недавно-один в цепочке сдох , остальные целые. Короче тот, который самый слабый и быстрее разрядмиться ниже 2 В - то и по ходу умирает)))
Сегодня облетал сборку 4S3P. Летал 2 раза 30 и 40 мин,все не излетал. После полетов банки ровные до сотых. Так что все норм.
Если можно- схемку правильного включения?
И еще:а Ардуино там зачем- время импульса формировать? Так куда проще одновибратор хоть на 561ЛА7 хоть на таймере 555 сделать- без всяких чудес и цена будет 50 руб.
А емкость какая у этой сборки? И какой тип 18650х?
И (если есть телеметрия)- на каких токАх летали?
Друзья.
Прошу понять,простить и помочь советом)
В июне собираюсь на сплав 3-4 дневный.
Есть фантом 4 (3 батареи). Места будут красивые и очень хотелось бы заснять как можно дольше и больше.
Поэтому имея 3 батарем очень бы хотелось иметь возможность зарядить их хотя бы по 1 разу)
Почитал и на сколько мог понял - нужна сборка 18650 акков. 6S2P? или 6S3P? 12 штук покупать или 18? или сколько?)))
посоветовали посмотреть на вот такие акки
или может лучше такие
или эти взять7
как заряжаются сборки? по одной понятно а как контролировать сборку на зарядке?
очень прошу помочь) спасибо
Если честно не зарисовывал, там у них в схеме транзистор включен в разрыв реле со стороны плюса, а надо со стороны минуса, или наоборот. Не помню уже.
Ардуина у многих просто валяется, плюс на 555ом надо будет схемку делать от дребезга контактов кнопки, а тут сразу все, плюс выход на пищалку, она три раза пикает потом дает импульс, очень удобно.
Коротыш был секундный и то… может не в этой ячейке. А вот по поводу перегрева вполне возможно. Хотя я трогал руками и остужал сразу дыханием.
Сергей вы из Владикавказа, у вас должен быть спирт. Припаяли банку и сразу ватку со спиртом, он испаряясь хорошо охладит место пайки.
На чем сплавляться? А то может проще солнечную панель или автомобильный аккумулятор?
Плохой совет. Если тепло зашло внутрь банки то оно уже сделало свое дело.
Ну паять в любом случае быстро. И ватку.
Для заряда одной при 100% КПД нужно ( у фантома 4S 6000 ма*ч) 4*2=8 18650 , итого на 3 батареи 24 шт. С учетом КПД зарядника, но помня что вылетывать полностью не будите- 24-27 банок 18650 .
24-27 банок 18650 .
На эти деньги лучше еще купить фантомовские акки, меньше мороки.
если 24 штуки 18650 то это около 5-6 тыщ
а 1 акк для фантома 4 стоит 7500
сплав на байдарках
вариант с авто аккумом отпадает
солнечные батареи тоже врядли - весь день плывешь там не до них а остановка длительная только на ночь
а если расчет на 2 акка то 16 штук хватит?
не понял про 4*2
схема пайки какая? 4=4=4=4=4=4 или 8=8=8 ?
не понял про 4*2
Это примерно эквивалент по емкости.
Если точно считать то получим 4S*6000ма*ч=24000 s*ма*ч.
Один 18650 емкостью 3200 ма*ч= 3200 s*ма*ч
Значит нужная энергия есть в 24000/3200=7.5 банок
Примем 8 шт.
На 2 акка нужно 16 штук На 3 - 24 шт.
Теперь нужно смотреть что за зарядник будет ( я не знаю фантомовский) - какое напряжение для него допустимо.
То есть если на два аккумулятора 16 штук то или 4S4P ( если зарядка допускает на входе 16,8 вольта) или 3S5P ( 3S6P) ( если может работать от напряжения 10в-12в).
зарядка 12в
народ вроде как понижайку юзает с 16 на 12 в
Продают за эти деньги (видимо в России), а стоит он меньше. При такой цене стоит призадуматься о переходе на обычные Липо.
Подбираю литийионки под свой коптер.
Произвёл измерение максимального тока, потреблямого коптером в текущем сетапе с LiPo 5200 3s
Зарядил LiPo до максимума, привязал дрон покрепче и дал максимальный газ на 20 сек, затем зарядил батарейку - израсходовалось 286 mah.
Рассчитал ток по формуле I=A/t, где А - израсходованные mah,
I=0.268/0.005 итого 53,6A расходует коптер на максимальных оборотах. Сетап - квадрик Sunnysky 900kv, esc20A, 3s 5200LiPo.
Правильно ли я сделал расчёт максимального тока? По идее 53 А вполне реальный результат, пиковый ток на моторах.
Если всё верно, мне подойдёт сборка 3s3p из 18650 с током по 15A в сумме 45А - это с учётом плавной видеосъёмки без резкого газа?
это цена алиэкспресса
в России цена на них 10-12
покажите где дешевле?)
обычные липо пихать в фантом? нет спасибо)
У вас автомобильная зарядка фантомовских батарей есть?
да. зарядка есть
ей и собираюсь от сборки заряжать
нет спасибо)
Пожалуйста, чем богаты.
да. зарядка есть
Нужно определиться какое на ней напряжение входа, мин-макс. и подобрать количество сборк S. Ну а в сборке сколько сможете.
10,5 Ач. Летал на токе до 28А,а в основном 10-17,не экономил и расход чуть больше 100мАч на 1км Летал на М-Талоне. Акки SANYO 3.6 В NCR18650GA 3500 мАч. Пришли все по 3,51В. Израсходовал около 8Ач.(Надоело) Как их лучше хранить?
А не легче на эти деньги купить новый АКБ Автомобильный и с него заряжать? Нафиг еще этот 18650 нужен для зарядки коптера. Либо с автомобиля снять. Если АКБ 60А, то до 20А можно снять по емкости без ущерба АКБ. Вот вам и на 4 зарядки фантома хватит.
У очень классых и компактных зарядников ISDT напряжение входа 7-27в, мощность до 300вт
