Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
У очень классых и компактных зарядников ISDT напряжение входа 7-27в, мощность до 300вт
И главное настраивается отсечка по минимальному напряжению, но человеку же надо заряжать фантомные акки, а там своя зарядка
Исходя из того что минимальное напряжение лиион 2.5в. То под вышеназваную зарядку можно собрать 4S4P которых хватит на зарядку 3х аков мавика или 4х? При этом банки можно купить дешовые с малым разрядным током. Еще писчалку на балансир купить.
Там зарядка примитивнейшая.
Я ранее акки к инспайру вообще прекрасно заряжал от вот этого - banggood.com/Wholesale-DC-DC-10-32V-To-12-35V-150W… питая от липольки 16000 6S от другого коптера и втыкая пищалку на разряд источника - главное чтобы на выход подавалось 26в.
Но сейчас есть ISDT - его тоже можно точно настроить на нужное напряжение выхода. Акк DJI уже имеет половину зарядки и балансировку внутри себя. Ему кроме напряжения все пофиг.
А не легче на эти деньги купить новый АКБ Автомобильный и с него заряжать? Нафиг еще этот 18650 нужен для зарядки коптера. Либо с автомобиля снять. Если АКБ 60А, то до 20А можно снять по емкости без ущерба АКБ. Вот вам и на 4 зарядки фантома хватит.
конкретно в моем случае не легче - авто акб весит 7-15 кг.Мне не нужен такой лишний и неудобный груз
плюс такой жирный минус - они не герметичные - протекут во время перевозки
Но сейчас есть ISDT - его тоже можно точно настроить на нужное напряжение выхода. г.
речь идет о источнике питания а не о посреднике.
Мне нужен источник питания с которого я смогу снять нужные мне амперы/ватты
посоветовали посмотреть на вот такие акки
Самая низкая цена за ёмкость у Самсунг 35Е, если сразу 50 штук, ещё дешевле выходит.
Я как понял, вам нужен Power Box , для этого не обязательно паять сборку, достаточно сделать коробку с нужной распайкой по напряжению, а банки вставлять как в фонарик.
да вот только 50 мне не нужно)))
а 10А не мало?
а 10А не мало?
Заявленную емкость не получится всю слить, в любом случае потери на заряд.
50 штук пока не нужно, а потом пригодиться для других сборок, благо банки отдельно всегда можно найти применение ( хоть силовые акки для леталок).
А бокс можно сделать под 5S10P (35Ач), весом получится около 2,5 кг, не шибко и тяжёлый для такого акка.
а 10А не мало?
Батарея Фантом-4 5870Мач. Зарядка LiPo аккумуляторов по умолчанию током 1С т.е. для Фантома 5.8А
это у фантом 4 ПРО такая батарея
у обычного - 5380
но я понял про ток спасибо)
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста термоусадку (со ссылкой на Али например) для упаковки вот такой сборки 18650 - 4шт.:
Разрядил сборку 4s2p током в 4А и до напряжения в 2.60 ± по каждой параллельной банке.
P.S Пришла с Российского форума Шоколадка выпуск 2016г 306 день и я её заменил той вышедшей из строя одной банки вроде бы пока работает все)) Паял мощным паяльником и остужал по советам ваткой пропитанной в спирте. Нагрева почти не было все шикарно припаялось. Вообщем, после первой зарядки вот такие результаты. Вес акб ровно 400гр вместе со скотчем армированным, (Термоусадки нет). Только не понятно почему до 4.08в?
по тому, что заряжать надо в режиме LiPo
не знает твоя зарядка современных Ионов…
Хм… а как отразилось на банках во время зарядки? Я так понял только по счету емкости возможно врет, что там 6А залилось?
P.S Забыл, что стоит Li-On)))
что за форум?
что за форум?
Вот форум. (не реклама) По крайней мере внешне похожи одинаково, как те которые с Nkon пришли. на емкость не проверял сразу спаял в сборку. Может плохо разобрался? ХЗ(
Вообщем сделал зарядку в режиме Li-On и до 4.08в зарядка остановилась. Далее я разрядил током в 4А до 3.7в но пошло вот так.
4s2p
2 банки были по 2.78
1 банка была по 2.70
1 банка была по 2.65
Разбежка начинается где-то с 2.80в и ниже
Все это приблизительно точно не помню. Все это разряжалось в таком варианте, а не вместе. В итоге после того, как я вновь зарядил в Li-On до 3.5в залилось 1920 mah, далее остановил заряд и начал заряжать в Li-Po до 4.19в на каждой банке залилось 4744 mah. В итоге в сумме вышло 6664 mah после второго цикла.
Сейчас хочу сделать еще два цикла:
Разряд до 2.90в
Разряд до 3.00в
И глянуть сколько до максимума вольется в батарею, чтобы понять где мертвая зона при разряде.
Я так понял в диапазоне с 2.8-3.0в не имеет смысла гробить батарею, т.к свой заряд в 6000 mah он отдаст. Еще возможно в Li-On посчитало не правильно хотяяяяя… Я прав или где-то ошибаюсь?
И вот так выглядит моя сборка) Не эстетично ноо… работает пока, что! 😃 Ну и вес по сравнению с Onbo отличный на которых я летал.
Не понял зачем эти танцы с лион липо. Зарядили липо. Разрядили автомобильной лампой с контролем побаночно. Зарядили снова. У меня похожая зарядка, могу предположить, что точность измерения у ней плюс минус трамвайная остановка. Тестером проверять не помешает.
Шоколадки отдают по 2750 -2800или чуть меньше, вот и считайте, разряжать в полёте до напряжения 2.8 в,если не врёт вольтметр, остальное на второй круг посадки, если с перврго не попал 😃😍
Потому, что при напряжении ниже чем в 3.2в в липо режиме не заряжается, а пишет Low Voltage. Лампой разряжаю потому, что там 4А, а в imax 1А. Я бы не сказал, что у этой зарядки трамвайная остановка. Чем больше емкость тем больше врет она я знаю но! У меня есть Onbo 1500 mah от гоночного квадрика. Так я в прошлом полете высосал все их батареи аж напруга долго не поднималась на одной банке с 3.2в и выше. Так вот сейчас на зарядке залилось уже до максимума 1726 mah ± т.е все правильно! А значит моя зарядка врет на 100-150-200 mah максимум.
Если до 2.8, то все сходиться тогда. Но у меня начиная с 3.2в Пак начинает греться, а с 2.9в начинается разброс по банкам. Вот и думаю стоит ли разряжать до 2.8в? Наверное максимум до 3в, а там на крайняк можно и до 2.8 )))
Прикол в том, что ниже чем 3в я не вижу смысла разряжать батарею потому, что напрга так быстро падает, что ппц просто. Такая же беда и в lipo. Разряжаю всегда до 3.6в, а если разрядить до 3.2, то напруга так быстро скакнет с 3.5 до 3.2, что писец. Но при этом сольется максимум в 40 mah в моих onbo, так же и в li-on.
Вот сейчас закончилась зарядка батареи. Остановил разряд в 2.9в потом напряжение поднялось до 3.05в, далее я поставил на зарядку в li-on и до 3.31в залилось всего-то 131 mah. Далее я переключил в li-po и до 4.19в залилось 6296 Mha. Уберем 600 mah, типа зарядка врет и того 5700 mah приблизительно с 3.00в. Значит с 3.00в и до 2.5в нет смысла напрягать батарею из-за 600 mah?
Еще такой момент, читал в даташите написано, про 2.0 в. Что можно под большой нагрузкой просаживать до двух вольт или разрядить до двух вольт и потом типа когда нет нагрузки оно восстановиться выше чем в 2.5в или как именно понять?
не знаю, как шоколадки, но Sanyo в полете разряжал примерно 2,65-2,7В. через полчаса-час напряжение на банках показывало 3.2-3.3В. думается, что в твоем даташите имеется в виду просадки до 2х вольт под нагрузкой, но все равно я бы не стал так издеваться над акком
Ниже 3 вольт зарядка не заряжает в режиме Lipo ( смотрите напряжение в разряде). Разряжать без проблем можно до 2,7-2,8 вольта (у меня такая отсечка на пищалке выставлена, в зависимости сколько в акке “Р”, больше 3Р - отсечка 2,7 вольта). Чтобы зарядить, сначала заряжаю в типе NiMh, хватает пару минут чтоб зарядка смогла заряжать в в типе LiPo с балансиром.
Разброс по банкам большой может быть в двух случаях, акк ещё нормально не раскачался, или зарядка криво заряжает банки, проверяется хорошим вольтметром напряжение по банкам. Мне Аймакс пришлось калибровать по напряжению, он мне 2 банку перезаряжал, сейчас Аймакс заряжает ровненько каждую банку до 4,23 вольта ( допускается до 4,25).
Зарядка врёт и сильно, на 1Р не может быть 3332 mAh.
Но у меня начиная с 3.2в Пак начинает греться…
Для 18650 нагрев до 75 градусов, такую температуру рука уже не выдерживает, если рука терпит - акк больше 55 градусов не нагрелся.
Самсунги аналогично. Я и не знал что с зарядником такие проблемы.
Так и понимать. Под нагрузкой можно до 2в. просадить. В тестах было.
При зарядке напруга высокая?
Так и делал Я.
У меня аймакс заряжает ровно до 4.19в. С этим проблем не было. Хотел калибрануть но потом подумал ну его нафиг и так все четко показывает, что Аймаксом, что мультиметром.
Это долговременно или до 10 сек например?
У меня они просто еле-еле теплые становятся, а до этого напряжения просто холодные в Токах 4А. Это я так просто) думаю расскажу.
del
Необязательно, вполне хватает 0,5А, в начале заряда быстро напряжение поднимается, надо только чтобы догнать напругу для типа LiPo.
