Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Александр, а где ты нашел, что допустимое напряжение зарядки 4,23В? по своим посмотрел даташит-4,2В. Допустимо ли это к полимерам?
Я тоже смотрел даташиты для разных типов 18650, для GA допускается до 4,23в , для 30Q допускается заряд до 4,25в.
Ничего плохого не заметил, зато получил дополнительно сливаемую ёмкость больше 100 mAh c каждой банки.
LiPo акки заряжаю стандартно до 4,2 вольта (просто не видел даташитов для этих акков), просто калибрую вольтметр зарядки для этого.
Первый полет на Шоколадках))
Спаял сборку из LiIon 4s4p из Sanyo GA от Нкона. 806 грамм, т.е. на 300 грамм тяжелее Липо 5Aч.Тестил два месяца - полет отличный.Доволен как слон, сажусь по причине “налетался”, а не сел акк. Летаю в свое удовольствие более часа не экономя заряд (наматываю в среднем не менее 60км, и еще есть запас хода теоритически в 30%). А самое главное это цена и вес этого хозяйства!))
Теперь буду перебирать эл-ку для полетов в даль. Спасибо форумчанам!
Прошу прощения за оффтоп. А кто-нибудь переводил 12вольтовый шурик на LiIon? Я так понимаю 3s ему будет мало. нужно делать 4s? не сгорит ли мотор от почти 3трех лишних вольт (вместо 14v 100% заряженного штатного акка будет 16,8 LiIon)
Шурик METABO BS 12 NiCd D-72622 даташит на него не нашел. Старший брат этого - www.220-volt.ru/catalog-66777/?ref=ya_dyn
Сорри за оффтоп еще раз - хочу сделать подарок человеку для его шурика. Боюсь как бы не сгорел шурик от такого “счастья” 😦
шурик на LiIon
Оффтоп…
перевел на 3S1P и забыл про постоянно разряженный шурик, на 4S переходить не стал
Что вы хотите этим сказать?
Ничего сенсационного.
Просто совершал полеты в радиусе 5-7км.Да вверх летал на 3000метров.налетывал так сказать часы в режиме «близко-низко» в основном.отказов и сбоев не было со стороны самопальной сборки.
Еще ни разу не посадил батарею полностью
А с липо летали бы еще дольше/дальше.
Только тяжелее и дороже.
Дороже, но не тяжелее. Ибо выше плотность вт*ч на кг веса.
Парни, подскажите, а в чем подводные камни этих элементов? Судя по тому, что я нашел, они безопаснее и легче чем lipo. Прайс на банге (например banggood.com/2pcs-Basen-BS186Q-18650-3100mah-3_7V-…) приемлемый. Соединив три таких элемента, получаем токоотдачу 40A и вес 150г. Но почему тогда до сих пор тогда в ходу lipo? А то я загорелся сделать свою сборку, но смущают сплошные плюсы.
периодически в этой теме появляются пользователи, которые утверждают одно и тоже…
найдите мне батарею LiPo, 4S ёмкостью 10500 mAh и весом 620 грамм?
Не смущайся, будет и минус. Меньше рабочее напряжение.
Что-то вы не в тему пишете, честно 😆
Серега не найдет он 😁 Он пока еще сам не знает этого 😇
Выше почти в два раза… но только выше плотность вт*ч на кг веса у LiIon. У LiPo этот показатель значительно хуже.
Найдите мне батарею Li-Ion 4S ёмкостью 10500 mAh и весом 620 грамм?
Напряжение 3,7 у всех. Не смущайся, минусов не будет, ибо комплексов неполноценности не имею.
Я уже нашел для себя. Липо вышло дешевле. И токоотдача лучше. Что ещё важнее.
Ну ты молодец кто же спорит-то?! Для каждого сетапа свое.
Вот тебе пост перед твоим носом. 4s4p 14000mah вес 806 грамм
Ты споришь.
4s4p 14000mah
Ок, вышлешь мне? Куплю с радостью два таких пака. А если мне это надо самому собирать, то мимо. Да и нужный мне ток они не отдадут.
Сделал сборку из VTC-4 4S2P. Летал на Менторе мультиплексовском минут десять, потом на этом же акке на таком же Менторе летал коллега (правда тяга уже не та). Обычно летаю на 4s2700mAh минут семь. Вывод: можно летать и на самолётах.
не надо юлить, вы начинала с плотности (вт*ч), теперь уже разговор пошёл про “нужный ток…”
никто не утверждает, что LiIon опережают LiPo по току…
но вот по плотности на килограмм, по продолжительности полёта на моделях которые не требуют запредельных токов, LiIon нет равных!
специфика применения на дальнолётах уже не раз доказана… По этому, не нужно нас тут учить жизни…
таких попыток теоретиков в этой теме было уже достаточно… Однако практика показывает обратное…
Есть желание - присоединяйтесь, нет желания, пройдите молча мимо…
Зачем таким хорошим словом называть тех кто считать не умеет?
У меня как раз “модель”, которая не требует запредельных токов. 12S, 6,6 аЧ. Стоимость с доставкой менее 10 тысяч рублей. Покажите мне ли-ион таких же характеристик по такой же цене или не надо юлить))
Про токоодтачу и габариты я уже не говорю, тут у бочек совсем печально.
P.S. Высылать свою сборку не захотел. То есть не так всё хорошо…
У батареек по ссылке возможно завышены характеристики. Или нет такого объёма, или нет такой токоотдачи, а возможно и того, и другого. 40А указаны в для импульсов тока. Здесь в теме была таблица допустимых токов для LiIon разных марок, редко кто 30А держит постоянно.
Ещё, чем выше рабочий ток, тем меньшую ёмкость отдают батареи. А что ещё плачевнее - меньше энергии (Вт*ч). Т.е. условный элемент, для примера, на токах 5А и 10А отдаст примерно столько же мА*ч, но напряжение при разряде будет меньше, и ,соответственно, энергия (мощность) отданные будет меньше (напомню P = U * I).
Про токоодтачу и габариты я уже не говорю, тут у бочек совсем печально.P.S. Высылать свою сборку не захотел. То есть не так всё хорошо…
для батареи 12S и ёмкостью 7А нужно 24 батареи, цена составит 132 доллара! вес 1200 грамм
ток она будет отдавать 15 ампер стабильно… можно из “шоколадок” собрать, тогда ток возрастёт до 25-30 …
а теперь покажите мне цену на вашу липо 😃
Что задачу упростил? И цену вместе с доставкой, и вес для сравнения нужен.
