Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Komn
Plohish:
для батареи 12S и ёмкостью 7А нужно 24 батареи, цена составит 132 доллара!
Моя на ХК отдаёт стабильно 20 А по самым печальным прогнозам, а по паспорту 70 А. И 140 А пиково. Стоит дешевле вашей, а именно $120. При этом по ссылке у вас совсем не то, и нуждается в кропотливой сборке. Что то вы сдаёте позиции))
hobbyking.com/…/multistar-high-capacity-6s-6600mah…
Панкратов_Сергей:
Что задачу упростил? И цену вместе с доставкой, и вес для сравнения нужен.
Он и так проиграл. А вы ему и задачу усложняете…Вы бы ещё габариты сравнили. И токоотдачу))
Sergey_Pavlovich
mozgoverflow:
редко кто 30А держит постоянно
Проверено на практике - 30А не держит никто. Это маркетинг и реклама. 30-40А кратковременные токи на несколько секунд.
10А реальный долговременный ток для 1Р, 30А вполне реально для 3Р-4Р батареи.
Spartak1245
Komn:
Мультистары ГО*НО простите! Они вздуются хоть, там и миллион S будет.
Komn:
Ваш Мультистар будет весить 1700гр, а li-Ion будет весить в 1200.
Вообще спорить можно бесконечно на эту тему. Получается в вашем споре золотая середина между li-po и li-ion. Получается вес против токоотдачи.
Панкратов_Сергей
Komn:
Серега, теоретик, говоришь?
Двоешник…
6600mAh 6S
3 428,38 руб.
без доставки
794g
Итого- 7000 руб без доставки, с доставкой может и в трое выше будет ( вроде как и за баснословные бабки интернационал к нам не шлет?), 1600 грамм против 1200, 6600 ма*ч против 7000 ма*ч.
В десяток раз меньший ресурс ( а то и более чем в 10) , повышенная пожароопасность, мягкая упаковка.
Spartak1245
Панкратов_Сергей:
В десяток раз меньший ресурс, повышенная пожароопасность, мягкая упаковка.
Вот вот что и имел ввиду! Только не 1600гр, а там будет больше, под 1700гр.
Plohish
Komn:
габариты “моей батареи” 65х80х120 мм
габариты двух “ваших” мультистаров 100х106х143
вес “ваших” 1600, “моих” - 1200
про ток никто и не утверждал…
спорить с тролем, который юлит простите “задом” более нет желания…
Панкратов_Сергей
Plohish:
спорить с тролем,
Серег, опять ты высокими званиями награждаешь.
Воинственный дилетантизм.
olegbx
И снова забыли про разницу в количестве циклов заряд-разряд 😃 сколько мультистар выдержит 50-100 циклов??? ЛиИон в 3-5 раз больше…что делает 18650 в 3-5 раз дешевле ЛиПо … и через 300-500 циклов 18650 потеряет только какой то процент ёмкости 15-20…а вот Липо тупо сдохне через 100,по крайней мере вероятность полного сдыхания очень велика
Spartak1245
olegbx:
Да, да, да, да! Это в точку ты написал.
schs
Spartak1245:
Зачем так категорично. Как на самолёте так и на коптере не первый год летают, без особых проблем.
Нужно лишь понимать, что они могут и хотеть от них разумного.
Spartak1245
schs:
Значит вы их бережно очень до каждого тока бережете либо попался пак хороший. Я знаю по опыту других, что они полная фигня.
schs
Spartak1245:
Я предпочитаю судить по собственному опыту. До широкого распространения 18650 Мультистары были вполне неплохим выбором.
У меня не пак, у меня их 6, из которых 4 летают на тяжёлом коптере.
double_b
Коллеги,
подскажите на сайте НКОН есть две “шоколадки” (LG 18650 HG2) with warning text и without warning text. Ценник разный. В характеристиках есть разница? какие брать то?))
ctakah
Берите самые дешевые-разница в утопленном плюсе и маркетинге.
double_b
Спасибо!
А оба элемента без защитной платы по напряжению?
Spartak1245
double_b:
Спасибо!
Кажется да! На таких токах его не будет.
Можаефф
Spartak1245:
Не могу сказать что полная. На небольших токах один сезон хорошо ходят. Через год сопротивление банок увеличилось в два раза.
Лион получается все равно выгоднее, хоть и в два раза дороже.
Spartak1245
Можаефф:
Это я и имел ввиду когда формулировал свои мысли ))))
плотник_А
Можаефф:
Полная фигня Мультики. Раньше эти акки обозначали как В класс, потом стали закатывать в заманчивую термоусадку Мультиков.
Реальная токоодача до 4С. За 40 циклов потеряли больше 30% емкости, даже на летний сезон не хватило.
И хоть они и легкие из Липо, а всё равно тяжелее чем сопоставимая емкость у 18650.
В любом случае, если токи разряда не большие, из 18650 выгодней делать акки.
Komn:
Куплю с радостью два таких пака. А если мне это надо самому собирать, то мимо. Да и нужный мне ток они не отдадут.
В теме уже приводили пример, чел тоже не сам собирал сборку, заплатил на фирме за сборку, а сами банки заказал в магазинах ( как и мы закупаемся).
И в любом случае получилось дешевле чем покупать Липо сопоставимой емкостью.
И прежде чем спорить, пишите для какой модели акк нужен, какой вес акка, и токи разряда!
Можаефф
Какие сейчас лучше всего брать для самолета? Круиз 8А, старт 40А.
Plohish
Можаефф:
Саньё 10 ампер 3500mah, или шоколадки 20 ампер 3000mah
Можаефф
Так я между ними и не могу выбрать.
Думаю делать 4S4P.
