Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Zont
Сергей, а где их брать? Кроме NKON.NL какие еще места проверенные?
Сам сейчас посматриваю на ионки и тоже хочу 4S4P.
Spartak1245
Plohish:
Для 4Р санье достаточно
Как раз и емкость будет выше.
Zont:
Я думаю здесь должны быть оригинальными. Еще есть Российский форум где продают батарейки. По крайней мере оригиналы, т.к я покупал 1 шоколадку, там и прислали оригинал. Вот форум, пишите спрашивайте.
Zont
Спасибо за ссылки!
Думал, на НКОН-е дорого, а на первый взгляд цены наоборот интересные. Но я еще доставку не считал… отложил закладки 😃
ctakah
Plohish:
В начале темы я давал ссылку
Мне с фаста долго идут батарейки, с нкона в два раза быстрее , почему-х.з.
Spartak1245
ctakah:
Нужно было им домен брать slow 😁
konsul
Прикупил тут lg inr18650hg2 и зарядник. Так вот последний, для трех банок показывает внутреннее сопротивление 10-12 мОм (мили я так понимаю?) , а для трех других 30. Те которые с 30, зарядкой на 1А ощутимо греются. 10 мОм чуть чуть совсем. Такой разброс вообще норма? И в связи с этим опасение, что те которые на 30мОм смогут отдавать 20А? А то мне на коптер надо 40, а они воздух греть будут.
Spartak1245
konsul:
мили я так понимаю?
Это мегаом. Это намного больше чем мили ом)) По-этому и греется, что сопротивление огромное.
Plohish
Не может там МегаОм быть… Но и греться ощутимо не должны…
Где брал, не левак?
konsul
Написано на дисплее mR. Мега, по-моему все таки большой буквой обозначается 😃 Брал здесь по 500р. Все элементы абсолютно одинаковые, т.е. вероятность что четыре левых, два нормальных, наверное не велика.
Plohish
“брал здесь” это где?
500 рублей вроде не дёшево…
dedok
konsul:
Но она есть. Один прибор показывает разные величины сопротивления, пусть в относительны значениях, значит они действительно отличаются. У меня новые шоколадки показывали около 50 мом. После нескольких циклов около 20 мом, но все боле-мене одинаково.
Plohish
30 мОм это совершенно не криминал, а вот то, что они греются ощутимо от тока в 1 ампер… хотя “ощутимо” это тоже субъективно…
konsul
Plohish:
Тут lacrossetechnology.ru/akkumulyator-vysokomoschnyy-…
В части субъективности согласен, но замерить температуру нечем. По факту, две штуки чуть теплые, а четыре (которые по 30) сильно тёплые. Разница весьма ощутима.
ZAGUS
Вроде омы должны быть. У меня на липо показывает 28-30 ом это уже на старых, сдыхающих которые набирают около 70 проц от номинала емкости через 4 года
Plohish
господа, призываю вас к разуму! Если как вы говорите это Омы, теперь представьте, аккум отдаёт ток 10 ампер, при таком токе выделение тепла на внутреннем сопротивлении = 30 ватт!
вы держали когда ни будь в руках разогретый паяльник на 30 ватт? 😃
Shimano
Spartak1245:
на “огромном” сопротивлении, особенно если
Spartak1245:
Это мегаом.
токи будут “мизерные”,
а значит и падающая мощность будет “совсем мизерная”.
так что все таки не Мега.
Plohish
Plohish:
Блин, с телефона писал, один ноль упустил… 300 ватт!
dedok
Plohish:
один ноль упустил…
30 вт тоже не плохо.😁
ctakah
Конечно милиОмы , плохо, если такая большая разбежка по внутреннему сопротивлению в плане покупки из одной партии,во первых ставить в сборку их уже нельзя ,а во вторых для "шоколадок " 30 мОм уже многовато ,у меня от 8 до 25 были , те что 25 мОм уже 20 А отдавали с сильным нагревом.
Spartak1245
ctakah:
А куда их выкинуть? Да можно ставить я думаю. Неужели все время токи под 20А? У меня тоже греются но не знаю на сколько. Диапазон полета до 15А, два пака шоколадок и после посадки теплые.
ctakah
Дело в том, если с 30 мОм попадут в одно плечо,а с 10 мОм в другое, то всю емкость уже не получить , потом разбаланс и как следствие выход из строя . Лучше изначально потратить немного времени на сортировку для максимального кол-ва циклов акка.
